Moj majster chce 'obleciec' sciany 3w z maxow na samym szczycie, przed laniem wienca dwoma warstwami cegly pelnej. Twierdzi ze wtedy 'lepiej bedzie sie trzymalo i belki od Terivy beda mialy solidniejasza podstawe'.
Macie jakies doswiadczenia w tej materii?
Czy tak sie robi, czy tylko u niego tak sie robi???
kucol
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/
Belki stropu powinny spoczywać na dolnej części betonu wieńca - wtedy bez podmurowań.
A robi się to przybijając poziomo deski, tak aby ułożyć na nich belki stropowe. Deski mają wystawać nad cegły ok 10 cm. Bo podmurować i tak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-317351
Jeżeli belki opierasz na murze, (wieniec nie pośredniczy w rozkładaniu obciążeń) to trzeba, a gdy belki nad dolnym zbrojeniem wieńca, to nie.
Może masz rację. Ale co to szkodzi, podmurować? Potem tego nie poprawisz, a swojego domu nie muruje się tak często.
Zbrojenie tez nie powinno leżeć na cegłach, tylko być podwieszone przed zalaniem betonem.
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-317364
To zależy od obciążeń i kruchości materiału ściany ale najczęściej bo najłatwiej podmurować całość (zgraj ceglane, poszerzające się w dół słupki pod każdą z gęsto rozstawionych belek z sąsiadującymi bloczkami gazobetonu - murarz rzuci kielnię i ucieknie.
Ale poważnie - na gazobetonie pierwsza w-wa podmurówki równolegle długością cegły do długości belki/nadproża, a nie prostopadle! :roll:
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-317425
Dodam, że podmurówka pod oparcie podciągów może mieć znaczną szerokość dołem a więc więcej warstw lub przyjąć postać betonowej "poduszki." Szerokość powinna być sprawdzona obliczeniem dla obu przypadków.
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-317436
Widzisz, dbam o to, aby starczyło Tobie na klamki, i niekoniecznie złote... :lol:
Dziękuję, klamki już mam :)
Zabrakło na inne rzeczy, ale nie fundamenty, ściany, stropy, dach, etc są ok.
Każdy ma swoje priorytety.
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-319058
Jeśli masz ściany 3w to absolutnie żadnej cegły być nie może!!! wieniec musi być ułożony na ścianie wewnętrznej a za nim przedłużenie warstwy ocieplenia i ściany osłonowej bo inaczej oczywiście będzie piękny most termiczny. Belki zaś układa się w wieńcu na dolnym zbrojeniu a nie bezpośrednio na ścianie!!! Boże! czy to nie wynika z projektu?
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-320357
JolaF, nie wiem co to ma za znaczenie w tym wypadku czy ściany są 3W czy 2W, poza tym dlaczego żadnej cegły być nie może? Jestem ciekaw, ile widziałaś robót aby z taką pewnością to pisać. Poza tym nie zawsze to wynika z projektu. Poza tym ktoś w między czasie może zmienić materiał z którego muruje ściany.
Wracając do tematu, przeważnie przy układaniu Terivy stosuje się dwie metody, obie dają dobre rezultaty: można pod samym wieńcem "objechać" ściany dwoma warstwami cegły pełnej. Robi się to w przypadku stosowania mniej wytrzymałych materiałów na ściany np: odmiany lekkie BK. Oczywiście w przypadku 3W obmurowuje się tylko ścianę wewnętrzną, czyli tą, na której będzie oparty wieniec i belki Terivy. Ocieplenie i zewnętrzna tak jak napisała JolaF.
Drugi często stosowany sposób to podczas stemplowania belek stropu Teriva, można je unieść kilka cm nad scianę. Podczas lania stropu beton pod nimi utworzy taką poduszkę betonową i też będzie dobrze.
Rav
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-320824
JolaF - wieniec jest, jak to w scianach 3w tylko na scianie nosnej. Nie wiencuje warstwy oslonowej (nie wiem jaki to mialoby cel - przeciez jest kotwiona do nosnej zeby utrzymac sztywnosc).
Rav - ten patent z podnoszeniem belek na rygach - boje sie ze beton naleci mi do maxow podczas zalewania!
Czy objechanie calosci ceglami jest czesciej stosowane, czy tez podnoszenie belek (tu sie z kolei boje ze belki beda nierowno podniesione...) ???
A jeszcze przy okazji - czy pomiedzy beton wienca a cegly daje sie pape???
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-321348
Naleci Ci tyle samo co przy nakładaniu zaprawy na każdą warstwę... :D
A tak poważnie, to ja muruję z BK grubości 30cm, ale kolega działkę obok buduje z maksów. Na ostatnim poziomie maksów tam gdzie już mają opierać się belki Terivy, obmurowali wieniec dookoła płytkami grubości chyba 9,5, żeby z zewnątrz nie było widać brzydkiego wieńca i troszkę zlikwidować mostek. Max ma coś chyba 28,8 cm, więc zostało niecałe 20 cm na wieniec. Przed ułożeniem belek nałożyli ręcznie cienką warstwę zaprawy na maksy i dopiero wzięli się za układanie i poziomowanie stropu. W ten sposób zalepili "dziurki" w maksach i nic nie leciało... :D
To jest oczywiście tylko jeden ze sposobów.
Rav
https://forum.murator.pl/topic/18616-cegla-pelna-pod-wiencem-sciana-z-maxow/#findComment-321399
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
