POMOC W DOBORZE POMPY CIEPŁA I POLECENIE DOBREJ FIRMY MONTUJACEJ - Mazowieckie
ambrzoza
Widze ze bez waszej pomocy sobie nie poradzę z wyborem .
Zakup , dobór , montaż ,serwis - dużo aspektów aby dobrze wybrać a i jeszcze czytam że niezawsze wszystko dobrze chodzi .
Zaczynam budować dom http://www.nanostudio.pl a15 i mam już projekt domu i instalacji pompy ciepła .
Projektant dobrał w opisie 12 kW , a na rysunku technicznym podał 15 kW i tu już pierwszy rozjazdach.
Info od projektanta pompy :cytuje
w opisie napisałem, że minimalna moc cieplna pompy ciepła to 12kW i musi być
ona dostosowania do temperatury na zasilaniu 60st.c.
Natomiast na rysunku znajduje się informacja o mocy pompy ciepła którą
dobrałem z zapasem konkretnie dla tego domu - jest to urządzenie firmy np.
Biawar ale oczywiście można kupić dowolną inna pompę ciepła, tamta którą
dobrałem akurat ma moc 15kW katalogowo.
Zwracam uwagę aby dobierać pompę ciepła z zapasem mocy bo jej efektywność
jest niska jak na zewnątrz panują obliczeniowe temperatury.
Czytając wasze wypowiedzi szukam osób które POLECĄ dobrą firmę z Mazowsza -WarsZawa ,Płock która doradzi i profesjonalnie dobierze pompę i dolne źródło ( bo to chyba ważniejsze nawet )
Mam oferte z DIMPLEX ( pozytywne spotkanie Płock) i VIESSMAN ( marne wrażenie z wizyt w salonie Płońsk nowy salon )
Szukam firmy ktora zamontowała duzo pomp ciepla a nie jedną a takie mam wrażenie po spotkanichach w slonie Viessman Płońsk .
Jedna firma poleca dolne źródło poziome druga pionowe . Co wybrać ?
Ziemia 5-6 klasa , raczej piaszczysta.
Jak myślicie czy warto zrobić badania gruntu przed wyborem ? Jak tak to jakie?
Proszę o kontakt TYLKO z osobami mającymi doświadczenie w zakupie , użytkowaniu pompy ciepła gruntowej które mogą polecić :DOBRĄ FIRMĘ z ktorej są zadowoleni firmy SPRZEDAJACEJ I MONTUJACEJ DOLNE ŹRÓDŁO
Firmy ktora wykona to kompleksowo i da gwarancje na swoje uslugi
  • Odpowiedzi 73
Popularne dni
No co Ty ? A15 to 121.3 m², a Ty chcesz tam załadować 12kW, czy 15kW ? Nie wstawiasz okien ? Ja bym na Twoim miejscu zaczął się zastanawiać nie jakąfirmę wybrać, tylko jak zrobić, żeby dla takiego domku wystarczyło 6kW, a nie 15. Zaoszczędzisz wtedy na instalacji i na kosztach ogrzewania.
Edytowane przez rwxw
  ambrzoza napisał:
Kto to ten ASLOT ? Nie widze ich w necie ?
To ktos z forum ?
Kolega Aslot jest tu na forum.Wykonuje Obliczeniowe Zapotrzebowanie Ciepła OZC.Poproś Go o obliczenie mocy PC.
Ja prywatnie użytkuję pompy ciepła gruntowe i powietrzne.Tak się też składa ,że je też montuję . Ja polecam PC Powietrzne.
Kolego Pyxis poda ci wszystkie ich wady ( pomimo tego ,że użytkuje gruntową ).
Więc nie jestem przez wielu uznawany za wiarygodnego :rolleyes:
Chce tyle wydac aby miec komfort w domu ogrzewania i cieplej wody .
Nie szukam najtanszego produktu ale tez nie chce wydac nie potrzebnie.
Odkopalem wycen z dimplex Plock i faktycznie wyceniali przy 130 /2 mi pompe o
mocy 6,9kw
Całosc 45 885 zl z montażem , wykopem ,uruchomieniem itd .
mocy 8,1 kw dom 150 m/2
54 492 ,5
Quzwa chyba faktycznie ( magik ) od projektu pompy przesadzil
  ambrzoza napisał:
Nie szukam najtanszego produktu ale tez nie chce wydac nie potrzebnie....Quzwa chyba faktycznie ( magik ) od projektu pompy przesadzil
Drogo, to nie zawsze dobrze, dobrze jest wtedy, gdy jest zrobione z głową. Zarówno magik, jak i pracownia projektowa określająca zapotrzebowanie na 12kW nie spisali się, żeby nie powiedzieć spartaczyli na maxa. Projekt wygląda na taki, który bez problemów można doprowadzić do pompy o mocy 6-7kW, która będzie przez większość czasu pracowała w taniej taryfie. Wracając do Twoich pomysłów, to 100% podłogówki jest bardzo dobrym planem, tak samo 20cm grafitowego styro i okna 0.8. Do tego wypada dać przynajmniej 30cm ocieplenia dachu, min. 15 cm pod podłogówką, warto pomyśleć o wentylacji mechanicznej i o szczelności domu czyli o dokładności wykonania. Porozmawiaj z kimś, kto dobrze liczy zapotrzebowanie budynku na ciepło, np. z Aslotem, on Cię naprowadzi jak z głową wybudować ten budynek, żeby miał małe zapotrzebowanie na energię.
  ambrzoza napisał:
IPiaszczysta ziemia raczej 5/6 gatunek Warto zrobic badania grubtu ?
Już sobie sam odpowiedziałeś. Co do wycen, to co chcesz wyceniać, skoro nie wiesz jeszcze jakiej wielkości kolektora potrzebujesz ? Jeśli będzie poprawnie zaprojektowane i wykonane, to zarówno poziomie jak i pionowe będzie dobre. Różnica jest w cenie i w potrzebnej powierzchni na działce. Powierzchni nie znasz, bo nie znasz rozmiarów dolnego źródła, a tych nie znasz bo nie znasz potrzebnej mocy. Nie znasz zatem wycen ani poziomego ani pionowego, chyba że przyjmiesz takie z kapelusza.
Masz racje , ale mam wycene z dimplex pompy pod ten budynek 6,9 kw dolne zrodlo 400m/2 i dla pompy 8,1 kw -500m/b dolnego zródła.
Wychodzi na to ze inżynier z dimplex lepiej wiedzil co dobrać zanim kupilem projekt niz potem projektant pompy.
Pytam o dolne zrodlo bo w viessman powiedzieli ze przy tej ziemi - pionowe bedzie mialo lepsze parametry i bedzie bardziej stabilne
