skoczo 06.01.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Witam, Kupiłem dom z już położonymi tynkami cementowo-wapiennymi.Testowo przejechałem je siatką i pomalowałem ale efekt jest słaby(struktura tynku jest bardzo widoczna). Moje pytanie jest jak wykończyć takie tynki aby były gładsze? Przeglądałem forum i widzę*że odradzacie kładzenie gipsu na takie tynki(traci się właściwości tynku cementowo-wapiennego). Jak więc je wykończyć? Nie będzie żadnych tynków strukturalnych itp. Tylko farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 06.01.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) No wiec albo przyzwyczaj sie to takiego wyglądu, albo dawaj gładz. Taki urok tynków c-w.Osobiscie mam tynki cementowo - wapienne, i na to cieniutka, 1-2 mm warstwa gładzi bez szlifowania. Tylko cieżko znaleźć ekipe która cos takiego potrafi zrobić Edytowane 6 Stycznia 2014 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6264452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.01.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Witam, Kupiłem dom z już położonymi tynkami cementowo-wapiennymi. Testowo przejechałem je siatką i pomalowałem ale efekt jest słaby(struktura tynku jest bardzo widoczna). Moje pytanie jest jak wykończyć takie tynki aby były gładsze? Przeglądałem forum i widzę*że odradzacie kładzenie gipsu na takie tynki(traci się właściwości tynku cementowo-wapiennego). Jak więc je wykończyć? Nie będzie żadnych tynków strukturalnych itp. Tylko farba. Alpol at 304. Ja to stosuję jako ostatnią warstwę tynku - nie ma do czego się przyczepić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6264633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.01.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 No wiec albo przyzwyczaj sie to takiego wyglądu, albo dawaj gładz. Taki urok tynków c-w. Osobiscie mam tynki cementowo - wapienne, i na to cieniutka, 1-2 mm warstwa gładzi bez szlifowania. Tylko cieżko znaleźć ekipe która cos takiego potrafi zrobić "i na to cieniutka, 1-2 mm warstwa gładzi bez szlifowania" a jaka to gładź? Mozesz rozwinąć temat? Bo tak na moje oko, to zrobić normalną gładź gipsową bez szlifowania, to..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6264639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczo 06.01.2014 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 A jak wygląda ściana po nałożeniu gładzi wapiennej? Czy jest to porównywalne z gipsem?Czy są jakieś minusy tej technologii wykończenia ścian?http://www.baumit.pl/front_content.php?idart=16645 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6264670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.01.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 A jak wygląda ściana po nałożeniu gładzi wapiennej? Czy jest to porównywalne z gipsem? Czy są jakieś minusy tej technologii wykończenia ścian? http://www.baumit.pl/front_content.php?idart=16645 powiem tak: POWODZENIA życzę Zaj.... ciężko jest to wygładzić. Co prawda próbowałem innego producenta, ale to jeden pieron, technologia ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6264699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 06.01.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 jak masz tyki równe bez wżerów czy jakiś wybrzuszeń to proponuje rzadką warstwę gipsu Możesz zawsze zrobić na próbę w jednym pomieszczeniu Ja robiłem to na finiszu megaronu rozrabiałem gips że prawie spływał z pacy (coś jak bardzo gęsta farba) po zrobieniu pomieszczenia zacierałem to gąbką z papierem 120 (pacą wychodziło gorzej) Pomieszczenie około 15-20m2 zajmowało około 3 godzinek bo zaraz po skończeniu nakładania można było zacierać, zawsze możesz tego spróbować na jakimś małym pomieszczeniu i zobaczyć czy efekt ci będzie odpowiadał, co do innego rodzaju wynalazków to w piwnicy testowałem prawie wszystko i jak chcesz mieć w miarę gładkie sciany to polecam to rozwiązanie a jak super gładkie to standardowo 3 warstwy gipsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6264885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 06.01.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) "i na to cieniutka, 1-2 mm warstwa gładzi bez szlifowania" a jaka to gładź? Mozesz rozwinąć temat? Bo tak na moje oko, to zrobić normalną gładź gipsową bez szlifowania, to..... Dokładnie jest to normalna gładz gipsowa , tylko bez szlifowania. Zrobiona przez człowieka który robi to od 30 lat na rynku austryjackim, bo tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak gładz a potem szlifowanie. Minimalna różnica na minus miedzy tym co mam a gładzią ze szlifowaniem jeżeli chodzi o jakość Najważniejsze jest to że wychodzi dużo taniej - za robocizne płaciłem 6zł za metr - za materiał na 500m scian 1000zł za gipsy, grunty itp Edytowane 6 Stycznia 2014 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.01.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Dokładnie jest to normalna gładz gipsowa , tylko bez szlifowania. Zrobiona przez człowieka który robi to od 30 lat na rynku austryjackim, bo tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak gładz a potem szlifowanie. Minimalna różnica na minus miedzy tym co mam a gładzią ze szlifowaniem jeżeli chodzi o jakość Najważniejsze jest to że wychodzi dużo taniej - za robocizne płaciłem 6zł za metr - za materiał na 500m scian 1000zł za gipsy, grunty itp I jak poświecisz lampą to jest ok? Nie pytam złośliwie, tylko trudno mi uwierzyć w dobrą jakość tej warstwy. Wiem jak trudno zagładzić "na gładko" gładzie wapienne, a to chyba robi ten gość podobnie - gładzisz ścianę do usr.... śmierci, chcesz dobrze, a wychodzi jak zwykle... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczo 06.01.2014 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Jak należy przygotować podłoże przed położeniem gładzi gipsowej(tynk cementowo wapienny)? - ścieramy piasek z tynku- gruntujemy(Jeśli tak to jaki środek do gruntowania?)- kładziemy gładź??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.01.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 - ścieramy BARDZO dokładnie, im solidniej to zrobisz to póżniej mniej kłopotów - możesz zwykły biały np. atlas - kładziemy gładź ....... - kładziemy gładź ........ - szlifierka + odkurzacz - "kosmetyka" rączką .......... - gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczo 06.01.2014 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 - ścieramy BARDZO dokładnie, im solidniej to zrobisz to póżniej mniej kłopotów - możesz zwykły biały np. atlas - kładziemy gładź ....... - kładziemy gładź ........ - szlifierka + odkurzacz - "kosmetyka" rączką .......... - gotowe Taki przetarty tynk cementowo-wapienny trzeba jeszcze jakoś oczyścić z pyłu(szczotka, odkurzacz) przed gruntowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.01.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Scieramy, w sensie: nic tam nie szlifuj tylko zrzuć ziarenka piasku które są na tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczo 06.01.2014 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Scieramy, w sensie: nic tam nie szlifuj tylko zrzuć ziarenka piasku które są na tynku. Super. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6265280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 31.07.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Może stary temat ale ja właśnie jestem na etapie wygładzania tynków cem-wap właśnie gładzią wapienna i cementowo wapienną, robię to sam i w sumie jestem zadowolony obecnie chcę sprawdzić jakość tej gładzi po pomalowaniu bo podobno wtedy widać wszystkie szczegóły najlepiej ale jeszcze nie wiem czym najlepiej malować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186172-maszynowe-tynki-cementowo-wapienne-baumit-co-dalej/#findComment-6536205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
