Byłem dziś skontrolować stan budowy. I własnym oczom nie wierze, co zobaczyłem. Fachowcy wymurowali mi komin LZMO i przyłącze kominka zamiast przebić przez ścianę wystawili w pokoiku, czyli przyłącze jest z drugiej strony komina - 180stopni. Komin skończony, obrobiony..... a ja wk.....y. Jak w ogóle mogli tak zrobić, wyjście komina przy drzwiach, normalnie zero myślenia.
Tylko co ja teraz mam z tym zrobić?? Jak zrobić przyłączenie do komina z drugiej strony? Obrócić się tego raczej nie da. Komin ma 9m a przyłacze jest na 2,5m wysokosci. Rozebranie komina - tez raczej nie wchodzi w grę.
Poradźcie, co można zrobić z tym fantem? Wycinać otwór a ten istniejący zaślepić? Ale czym i jak ?
Zaślepienie, to chyba nie taki duży problem - gorzej z wycięciem i wpięciem się do komina. Czy to da się zrobić? Czy to można zrobić w tej samej kształtce, w której już jest wycięty otwór po złej stronie ?
pozdrawiam
asterix
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/
pozdrawiam
asterix
Zdarza się,
moi giganci spod Bolesławca, zostawili mi otwór na przyłącze - czopuch - po wylaniu posadzki - na wysokości 90 cm :)
Naczytałem się że to koniec, tragedia, koniec świata, koszty, specjaliści, pekające rury itd.
Mnie to kosztowało: - 45 zł kształtka, piłka do marmuru 20 zł, mała tarcza - 10 zł, klej juz miałem i dwie godziny czasu.
A więc, nowy otwór zrobiłem dwa pustaki wyżej - ok. 150-170 cm. Dużą szlifierką zrobiłem dziurę w pustaku, odrysowałem kształtkę na ceramice, potem małą szlifierką, delikatnie od srodka na zewnątrz powoli zacząłem wycinać paski - gwiazdki. Po małych kawałeczkach, na końcu ręczną piłką wyrównałem krawędzie.Przeczyściłem, na to klej i kształtka.
Co do wycinanania otworu w tym samym pustaku - zadzwoń do producenta, mnie mój uspokoił (Krasiccy) i wyjaśnił co i jak.
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6267600
o tam, już źle zrobili, bez przesady
postaw sobie w pokoju akumulację, a palenisko w salonie
da się w takim układzie podłączyć bez przerabiania
będziesz miał ciepełko tu i tam
i jeszcze flaszkę ze szczęścia murarzom postawisz
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6269184
oj tam, oj tam... to nie takie proste, bo jak cos postawie w pokoju (gabinecie) to bedę musial do niego wchodzic przez drzwi tarasowe. A jakos mi sie to nie usmiecha ;)
Pozostanę jednak przy "wcince" w komin.
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6270820
To już nie jest niechlujstwo to jest po prostu głupota już. Nie wiem skąd tą firmę wytrzasnąłeś. Przebudować i obciążyć kosztami - tyle tylko, że wydłuży się czas budowy o czas naprawy tego niechlujstwa.
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6280217
Dokładnie. Jeżeli "specjaliści" nie postępowali zgodnie z projektem to masz prawo do reklamacji i teoretycznie powinny zmiany dokonać na własny koszt. Jednak wszystko zależy z jakimi fachowcami masz do czynienia.
Stół nierdzewny - wysoka jakość wykonania
Edytowane przez Maksik678
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6288463
a k... ale ci pojeb.. ten komin. Brak mozgu u wykonawcow to niestety czasmai sie zdarza. W tym samym pustaku nie bardzo mozesz wyciac drugi otwor. Oslabi to caly komin. Zreszta nawet jak wytniesz to mala szansa jest na to ze obrocisz czopuch o 180 stopni. boczne scianki raczej ci nie pozwole nawet gdybys mial sila podniesc wszystkie ksztaltki w gore.
recepta najlepsza jest taka. Mlot udarowy i rozbieracie komin po kawalku, zamawiasz nowy komin a fachowcy placa za nowy komin i traca czas na naprawe swojego bledu.
Sorry taki mamy w Polsce klimat, jak sperdo.... to niech ponosza konekwencje za czyn. W koncu to oni sa fachowcy a nie inwestor
Edytowane przez yendrek3
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6298106
Obrucić się nie da , ale obrócić można....
Ta porada z Jabłonnej jest jeszcze głupsza niż popełniony błąd z przyłączem. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, proponuję burzyć wszystkie domy, w których źle zamontowano drzwi...
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6298552
Ja bym proponowal zeby inzynier Eniu wniosl cos do tematu i dal rozwiazanie do problemu. Dlaczego to inwestor ma ponosic odzpowiedzialnosc za glupote wykonawcow.
czekamy na rozwiazanie od inzyniera Enia - oswieconej gory z Olimpu :p
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6298589
Faktycznie Jabłonny. :) Dziękuję z edycje i poprawkę z U na Ó....
W drugim poście masz odpowiedź na problem. Głupota wykonawców i doradców to faktycznie duży problem....
spodziewalem sie super rozwiazania ze strony inzyniera Enia a tu pustka. Za takie rozwiazania jak w drugim poscie to teraz niech sobie sam inwestor placi tak?
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6298754
Panowie, i Panie, albo raczej Panie i Panowie :)
watek ten nie słuzy pluciu na wykonawców-partaczy, czy wskazówek, kto ma za to zapłacic, tylko rozwiązaniu powstalego problemu.
Prosze więc nie bić niepotrzebnie piany.
Rozwiązanie opisał szymeq80 i chwała mu za to :)
https://forum.murator.pl/topic/186186-komin-odwrotnie-i-co-teraz/#findComment-6311378
