I tu dowiadujemy sie ze nikt nie slyszal o deklu plaskim co jest rozwiazaniem na dzisiejsze czasy . W rozmowach z inwestorami i wykonawcami, bardzo często pojawiał się problem zamknięć puszek elektrycznych i w związku z tymi niedogodnościami powstał dekiel płaski. Umożliwia on wyeliminowania na zawsze problemów z zamykaniem i otwieraniem puszek elektrycznych i innych otworów użytkowych na gładkich ścianach.Dekiel ten możemy kupić w zestawie z puszką, dlatego też w pracach budowlanych elektryk zakłada puszkę,a dekiel zostawia dla tynkarzy, którzy element ramki wkładają w fazie wykończenia ściany licując z powierzchnią. Możliwe jest również wymienienie tradycyjnego zamknięcia na nowe w fazie remontu lub odświeżania i w tym wypadku należy podkuć wokół puszki, aby zrobić bruzdę, do której wkleimy na gipsie ramkę.Dekiel ten ma odpowiednią fakturę, co umożliwia nakładanie na niego różnych rodzajów wykończeń (malowanie,stiuki, przecierki...) Jedną z ważniejszych zalet DEKLA PŁASKIEGO przy tapetowaniu jest możliwość idealnego wkomponowania tego zamknięcia w gładką ścianę.Innymi zastosowaniami, z którymi również doskonale sobie radzi jest zaślepianie wszelkiego rodzaju otworów niewykorzystywanych w danym momencie np. podejścia wodno-kanalizacyjne, ukryte przełączniki, podejścia,wyjścia do sprzętu audio-video.:·Są dwa rodzaje dekla płaskiego 70 i 80.Każdy z nich składa się z ramki, którą mocuje się w ścianie ( po uprzednim zrobieniu wgłębienia). Drugim elementem jest zakrywka mająca podcięcie umożliwiające podważenie i co za tym idzie otworzenie dekla .W zakrywce zrobione są trzy uchwyty, które w trakcie zamykania lekko się uginają, a w fazie zamknięcia utrzymują pokrywkę w gnieździe ramki. Jak wynika z informacji możliwości tego małego elementu są olbrzymie i możliwość zastosowań jest wręcz nieograniczona .
Jeśli został Pan choć odrobinę zainteresowany ,to jestem do dyspozycji aby wyjaśnić lub dosłać więcej informacji e-mail [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-443975
Według mnie puszki powinien bezwzględnie osadzać elektryk po ustaleniu z tynkarzami grubosci tynku.
W końcu to on odpowiada za efekt końcowy(wizualny) instalacji elektrycznej.
Napychanie papieru do puszek przed tynkowaniem to dobry sposób,potem puszka jest czysciutka.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-443982
Do obwodów gniazd raczej stosuj złączki na śruby a bynajmniej do gniazd gdzie będą odbiorniki większej mocy.
Napewno się wszystko zmieści :D
Tak, tylko że ppularne u nas listwy z zaciskami śrubowymi sa delikatnie mówiąc do dupy. Może mniej elegancko wyglądające, ale o wiele pewniejsze elektrycznie jest silne skręcenie 2-3cm przewodów kombinerkami i zaizolowanie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-444008
Drogi Jarku!
Nie wiem dlaczego uważasz że listwy z zaciskami są "delikatnie mówiąc ....". Najważniejsze przy wykonywaniu połączeń w puszkach jest zapewnienie jak najmniejszej rezystancji styku przewodów. Wtedy możesz mieć pewność, ze połączenia w puszkach nie staną się grzejnikami. W przypadku obwodów do zasilania gniazd, gdzie zazwyczaj płyną trochę większe prądy, skręcenie przewodów kombinerkami nie daje takiej pewności. Trzeba po prostu stosować listwy dobre (co nie oznacza, że nie mogą być popularne). :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-446661
Ja instalację robię w peszlach. Przed tynkowaniem wykułem i rozprowadziłem peszel (w peszel w prowadziłem sznurek) peszel jest rozprowadzony na jednakowej wysokości. Po otynkowaniu zamierzam wywiercić pod puszki gniazdek i wyłączników i poprzeciągać przewody. Myślę, że plusem takiego sposobu okaże się wybór umiejscowienia szczególnie gniazdek w każdej chwili można będzie domontować nowe gniazdko.
Jeżeli nie robisz w peszlu tylko przyklejasz gipsem to raczej niech tynkarze obsadzają puszki ale to jest sprawa umowy z tynkarzami - różne jest ich zdanie.
Nie zazdroszczę Ci przepychania drutu przez te peszele, no chybe, że zastosujesz linkę.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-446747
Przyznam się, że nie przepychałem jeszcze kabli :o ja kable przeciągam :D
ale
zamierzam przeciągać pojedyńcze druty dy 1.5 i dy 2,5
większość peszli to 16-tka (czyli gruby)
do przeciągania mam (oprócz sznurka wewnątrz peszla) taką specjalną linkę/wężyk specjalnie do tego przeznaczoną.
Masz przykre doświadczenia w tym temacie? ; napisz co mnie może spotkać .
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-446761
Drogi Jarku!
Na podstawie doświadczenia głównie.
Zgadza się. I to jest właśnie słabą stroną tych popularnych "kostek", tam przewód jest dociskany (dociskany! a nie dotykający)na małej powierzchni pod maciupka śrubką. To może i jest wystarczające do podłączenia żyrandola, ale przewodów z dużymi obciążeniami naprawdę nie radzę tym łączyć.
Założysz się? Skręt kombinerkami na 2-3cm przewodu kontra popularna listwa zaciskowa za kilka zł i mierzymy miliomomierzem rezystancję przejścia, stawiam skrzynkę piwa, że skręt wygra.
Dobre są po pierwsze drogie po drugie ciężko je u nas kupić, wszędzie królują te popularne.
J.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-446824
ale
W zasadzie robiłem przybijane gwoździami, ale w paru miejscach chciałem puścić pod posadzką w ziemi i dlatego wkopałem peszel (taki karbowany, nie pamiętam rozmiaru ale zmieścił się w nim nawet przewód 5x4mm2), jak przyszło co do czego to musiałem odkopywać peszele i nawlekać na drut bo się nie dało przepchać. Drut jest sztywny i nie lubi nawet łagodnych łuków. Spróbuj przeciągnąć przez jakiś narożnik. Może pojedyncze druty pójdą łatwiej.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-447003
ale
No to jako praktyk mogę powiedzieć że nie jest tak różowo z przeciąganiem. Też próbowałem linki ale max to jakieś 5 m i to 1 góra 2 załamania (a miałem do przeciągnięcia nawet 15 m - i linke odpowiedniej długości). Już zwykle lepsza była taka wąska spirala do przepychania kanalizacji. Ale najlepszy, zwłaszcza na duzych dystansach, był odkurzacz. Strasznie hałasował (taki gwizd w peszlu) ale pozwalał w pewnych sytuacjach zwalczyć nawet 15 m peszel z wieloma zakrętami. Robiłem to tak:
1) rura odkurzacza połączona z peszlem (jakaś taśma samoprzylepna lub druga osoba)
2) na drugin końcu peszla puszczałem nitkę z dowiązanym kawałeczkiem styropianu
3) rozwijałem nitkę, sprawdzając co jakiś czas czy juz nie przeszła do odkurzacza.
4) nitką przeciągałem mocny sznurek a dalej to juz wiadomo co
Masz już sznurek więc nie będziesz się tym musiał bawić. Bo w przeciwnym przypadku to na linkę za bardzo bym nie liczyć bo nawet sposób z odkurzaczem nie zwsze skutkował.
Natomast jak już jest sznurek to oczywiście do przeciągania dwie osoby - jedna ciągnie a druga popycha kabel. I czasami przydaje się WD-40.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-447921
dopiero co skończyłem elektryke w nowym dom. Wynająłem oczywiście elektryka ze swoimi ludżmi. Wszystkie przewody były w peszlach, chyba że na belkach ,to przyklejali na gipsie. Co do puszek, to obsadzali mi oni pozostawiając 1,5cm na tynk
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-448003
Dla pesymistów przeciągania kabli w peszlach polecam krem np NIVEA
Nie jestem zainteresoawany sprzedażą żadnego kremu ale jako amator/znajomy będąc na "wystepach" przeciągałem kabelki gdzie krem pomagał bardzo. Początek kabla posmarowywałem kremem.
Wiem, wiem, że są do tego specjalne żele ale ja jestem amatorem :D
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-448126
ale
no gratuluję pomysłowości :wink:
do tej pory wykorzystywałem podobną metodę ale.. to był kompresor i za pomocą pistoletu z długą końcówką i na zasadzie inżekcji wdmuchiwałem sznurek do peszla.
Metoda z odkurzaczem chyba jest jednak lepsza :D
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-448138
:D Obsadzacie puszki przed tynkami? :D Czasem nawet może się udać. Myślę, że jednak, jeśli nie macie zaufania do tynkarzy, to już lepiej obsadzić je po tynkach i samemu zagładzić okolice puszek. Ciężko jednak przewidzieć grubość tynku - szczególnie tradycyjnego, no chyba, że macie jakąś super-ekipę, ale ile tych super-ekip jest?
Zbych, ja też papieruję puszki i też często ten papier jest wyciągany - tynkarze często twierdzą, że im przeszkadza - czasem może jest kiepsko włożony i wystaje, a czasem wyciągają "profilaktycznie".
Jak się chce przeciągać grube kable/przewody przez peszle, to oprócz przekroju peszla trzeba b. zwracać uwagę na łagodne łuki na załamaniach, bo przy dużych kątach załamania peszla to ludwik, pasta BHP, mydło, masełko, ani inne specyfiki mogą nie pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-448314
najlepiej jak puszki obsadzają tynkarze po drugiej warstwie tynku (gipsem), wiadomo wtedy ile mają wystawać (bierzemy poprawkę na ostatnią warstwę)- nie można robić tego wcześniej bo tynk ma różne grubości (nie można jej przewidzieć zawczasu - różne krzywizny scian).. obsadzamy tylko te puszki, które są w ścianie na bieżąco tynkowanej...u mnie tak właśnie robili - jest idealnie i w pionie i w poziomie (i nic nie wystaje :wink: )...pzdr
ps. w puszki wkładałem korki ze styropianu............
https://forum.murator.pl/topic/18619-elektryka-puszki/page/2/#findComment-450825
