JK2010 06.01.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Garaż przy bocznej ścianie domu bez połączenia z domem. Ściana między domem a garażem ocieplona wełną. Strop monolityczny. Poddasze nieużytkowe ocieplone 20cm wełny. Cały dom łącznie z garażem ocieplony styropianem. Sytuacja jak na poniższym schemacie. Usłyszałem ostatnio, że sufit garażu powinien być ocieplony. Garaż w chwili obecnej nieogrzewany i tak ma być. Jednak na wszelki wypadek zainstalowałem tam grzejnik. Czy powinieniem ocieplić sufit garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 06.01.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Jak dla mnie nie ma takiej potrzeby, lepiej dorzucić wełny na strop np. z 10-15cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6265128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matskl 06.01.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Z mojego punktu może być lekkie przemarzanie, wiec może z 5cm styropianu. Edytowane 6 Stycznia 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6265176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 06.01.2014 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Połączenie ściany ze stropem monolitycznym jest sporym mostkiem cieplnym. Sufit w moim garażu ocieplę 20-25cm wełny +15cm styro grafit(032) na ścianę. Jeżeli masz kaske i ochotę na ocieplanie sufitu, to to na pewno nie zaszkodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6265571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 07.01.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 To ja może z innej beczki by autorowi coś podszepnąć a wnioski wyciągnie szybko.Mam garaż w połączeniu z budynkiem jako bryła.Nad garażem jest sypialnia a w garażu jeden duży grzejnik CO z kotłowni.Strop wyizolowany niby nic ale na sufit w garaży przyklejony styro 20 z siatka jak na elewacji.Zrobione po montażu uchwytów do bramy garażowej.Pytanie co chcesz ocieplić oprócz sufitu???.NIEBO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6265934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.01.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Garaż przy bocznej ścianie domu bez połączenia z domem. Ściana między domem a garażem ocieplona wełną. Strop monolityczny. Poddasze nieużytkowe ocieplone 20cm wełny. Cały dom łącznie z garażem ocieplony styropianem. Sytuacja jak na poniższym schemacie. Usłyszałem ostatnio, że sufit garażu powinien być ocieplony. Garaż w chwili obecnej nieogrzewany i tak ma być. Jednak na wszelki wypadek zainstalowałem tam grzejnik. Czy powinieniem ocieplić sufit garażu? [ATTACH=CONFIG]233573[/ATTACH] Możesz ocieplić FASROCK LG1, który jest od razu pokryty gruntem http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4350/FASROCK%20LG1 Tutaj propozycja rozwiązania http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/3627/podloga-na-gruncie-oraz-na-stropie/ocieplenie-podlogi-na-podkladzie-betonowym-oraz-masywnego-stropu-nad-piwnica-nieogrzewana-garazem-lub-przejazdem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6279999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.01.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Możesz ocieplić FASROCK LG1, który jest od razu pokryty gruntem http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4350/FASROCK%20LG1 Tutaj propozycja rozwiązania http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/3627/podloga-na-gruncie-oraz-na-stropie/ocieplenie-podlogi-na-podkladzie-betonowym-oraz-masywnego-stropu-nad-piwnica-nieogrzewana-garazem-lub-przejazdem ...Garaż przy bocznej ścianie domu bez połączenia z domem................ A to reklamowca czytał???Na koszta go narażasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6280881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mauz78 26.02.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Możesz ocieplić FASROCK LG1, który jest od razu pokryty gruntem http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4350/FASROCK%20LG1 Tutaj propozycja rozwiązania http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/3627/podloga-na-gruncie-oraz-na-stropie/ocieplenie-podlogi-na-podkladzie-betonowym-oraz-masywnego-stropu-nad-piwnica-nieogrzewana-garazem-lub-przejazdem czy mozna te panela ktora juz za zagruntowana np. pomalowac farba czy musi byc pokryty tynkiem tak jak opisane w systemie? Jaka jest cena orientacyjna tych paneli grubosc 50 mm? Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6352074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmarek 27.02.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Według mnie sama wełna wystarczy, tak jak kolega wyżej pisał dać 15cm i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6353030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpbud 28.02.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Moim zdaniem wełna również wystarczy. W końcu w garażu i tak nikt nie mieszka, więc ocieplenie będzie zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186191-czy-ociepla%C4%87-sufit-gara%C5%BCu/#findComment-6354524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
