Mam w budynku strop gęstożebrowy z bloczków MT-M/60-23. Według oceny jednego ze znajomych został on źle wykonany, bo widać żebra, a powinno być 3cm wylewki na tym. Czy ktoś może rzucić na to okiem, wiem że to tylko słabe zdjęcie ale może ktoś wie co w takiej sytuacji można zrobić.
zdjęcie
Czy można zrobić bez problemu teraz tą wylewkę i będzie ok, bo coś mi się wydaje, że jak nie było wylane w całości to jedna warstwa z drugą może za dobrze nie związać?
Pozdrawiam, Piotr.
https://forum.murator.pl/topic/186195-b%C5%82%C4%99dnie-wykonany-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy-jak-poprawi%C4%87/
Zastoswałeś ten strop bo? Powinieneś mieć go w projekcie, tam też sa informacje ile powinien byc zalany.
Na jakieś dziwnej stronie znalazłem :"STROP GĘSTOŻEBROWY TYP MT - M/60 - 23 Po ułożeniu belek i pustaków skrajnych (zamkniętych), podparciu belek od spodu stemplami (zachowując odległość pomiędzy podporami nie większą niż 1,8 mb) i ułożeniu pozostałych pustaków, strop zalewamy betonem klasy B - 20 na wysokość równo z pustakami."
link do strony http://wlkp.info.pl/wmb/
Dziękuję za odpowiedź.
W projekcie niestety nie ma wzmianki ile tam betonu wylać, ale faktycznie strona producenta rozwiewa wątpliwości. Jakoś nie wpadłem żeby tam zajrzeć, przyjąłem że faktycznie jest źle i koniec. :)
Swoją drogą stronka na prawdę 'ciekawa'.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
