Zark 16.05.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Drodzy Forumowicze. Kupiłem dom w stanie surowym otwartym (bez posadzek), ściany zewnętrzne trzywarstwowe (25 cm BK + styropian 2x4 + 12 cm BK). Jeśli chodzi o jakość BK i styropianu, nie mam jasności, jakiej klasy materiału użył poprzedni właściciel. W niektórych miejscach widać, że tzw. otwory technologiczne zamiast BK wypełnione są silką. Dom stoi już 5 lat w takim stanie. Dodam, iż zakupiłem już okna plastikowe sześciokomorowe i jak sądzę będą ciepłe. Wentylacja będzie grawitacyjna, bez bajerów. Po rozmowie z moim kierownikiem budowy usłyszałem, że dla „spokojności” byłoby dobrze ocieplić go dodatkową warstwą styropianu od zewnątrz. Przyznam, że nie mam przekonania do takiej decyzji. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 16.05.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Sciane 3W jeszcze ocieplac od zewnatrz ?? Hmm..dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 16.05.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Moim zdaniem, nie ocieplać, dlatego że1) sam beton komórkowy ma już dobre właściwości cieplne, w sumie masz aż go 37cm, niektórzy już przy tej grubości budują sciany z samego BK bez ocieplenia2) przy ścianie 3W z BK to 8cm styropianu to nie jest mało3) silka zamiast BK to jest chyba O.K, gorzej jakby były zwykłe cegły.4) jak ocieplisz to stracisz najważniejszą zaletę ścian 3W, czyli trwałość5) wpędzisz się w spore koszty, to nie tylko sam styropian. Moim zdaniem masz ciepłą ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zark 16.05.2004 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 4) jak ocieplisz to stracisz najważniejszą zaletę ścian 3W, czyli trwałość Śliczne dzięki za opinie . Jeśli możecie to wyjaśnijcie mi tylko co rozumiecie pod pojęciem trwałości??? Czy chodzi o trwałość elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 16.05.2004 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 "Dla spokojności" kierownik budowy proponuje Tobie niezły wydatek... Ja proponuję stopniowanie sprawdzania: -skontroluj ciągłość styropianu w szczelinach otworów okiennych/drzwiowych-wizualnie i wbijając sztywny drut, np. szprychę rowerową, -nawierć w zewn. w-wie gazobetonu otworki ~15 mm i wbijając ową szprychę sprawdź losowo grub. i fakt istnienia izolacji. Celuj w styki poziome arkuszy styropianu, bo tam możesz spodziewać się nieciągłości, gdy murarzowatym spada w dół zaprawa. - sprawdź ocieplenie wieńca. Przy negat. wynikach zleć spr. w podczerwieni i dopiero wtedy podejmuj decyzję o ew. większych wydatkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zark 16.05.2004 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Nowicjusz,propozycja ze "szprychą" jest zachęcająca. Jeśli chodzi o badanie kamerą termowizyjną - jeśli dobrze rozumiem - raczej nie wchodzi w grę, gdyż najpierw muszę osadzić okna w ścianie. W obecnej sytuacji sposób osadzenia jest prosty. Jeśli miałbym dołożyć kolejną warstwę styropianu "pojawiają się schody". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 16.05.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Po rozmowie z moim kierownikiem budowy usłyszałem, że dla „spokojności” byłoby dobrze ocieplić go dodatkową warstwą styropianu od zewnątrz Spokojnie, nie daj się naciągnąć na dodatkowe koszty. Mieszkałem 6 lat w domu o podobnej konstrukcji ścian zewnętrznych i był on moim zdaniem b. ciepły. Popieram nowicjusza: -skontroluj ciągłość styropianu w szczelinach otworów okiennych/drzwiowych-wizualnie i wbijając sztywny drut, np. szprychę rowerową, -nawierć w zewn. w-wie gazobetonu otworki ~15 mm i wbijając ową szprychę sprawdź losowo grub. i fakt istnienia izolacji. Celuj w styki poziome arkuszy styropianu, bo tam możesz spodziewać się nieciągłości, gdy murarzowatym spada w dół zaprawa. - sprawdź ocieplenie wieńca. Jak będzie OK to się ciesz i mieszkaj szczęśliwie! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 16.05.2004 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Dodam, że szprycha musi na końcu być zagięta (kąt prosty, odc.~1-1,5 cm). Mimo zagięcia łatwo wbija się w styropian a wyciągana (po niewielkim obróceniu) wskaże nawet miejscową grubość styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 16.05.2004 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 4) jak ocieplisz to stracisz najważniejszą zaletę ścian 3W, czyli trwałość Śliczne dzięki za opinie . Jeśli możecie to wyjaśnijcie mi tylko co rozumiecie pod pojęciem trwałości??? Czy chodzi o trwałość elewacji? według różnych specjalistów i fachowych publikacji (sam tego nie sprawdziłem) najwiekszą wadą ścian 2W więc i twojej jakbyś ją dodatkowo docieplił (4W) jest jej trwałość. cytuje sam tego nie wymysliłem " Cienka warstwa elewacyjna nie chroni termoizolacji wystarczająco przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, czesto skrajnych - mrozu, wiatru i promieni UV. Zatem ta teroizolacja wytrzymuje na ogół nie więcej niż 30 lat" " trwałość ścian 3W określmy na 100-150lat" - akurat publikacja dotyczyła ścian z ceramiki, ale myśle że w przypadku BK też trwałość będzie duża. Inna sprawa to trwałość na uszkodzenia, 3W jest zdecydownie trwalsza, można nawet kosz dla dziecka powiesić, nawet powiesić satelite to pryszcz, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 16.05.2004 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Ocieplanie tej ściany to zbędny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zark 17.05.2004 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Serdecznie dziękuję wszystkim za wypowiedzi. Zdecydowałem się nie ocieplać ścian, przemieszkać jeden lub dwa sezony i ewentualnie po zebraniu doświadczeń podjąć ostateczną decyzję. Duuuuuuuuuuuzo powodzenia w budowaniu dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18620-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-317397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
