Pacjent Junkers Supraline KN 36-8 E czyli jednofunkcyjny gazowy kocioł atmosferyczny z wymiennikiem żeliwnym o palniku jednostopniowym z regulacją dwustanową. Pacjentem opiekuje się Junkers TA 120 E-1 czyli sterownik pogodowy. Pacjent posiada zabezpieczenie przed wykraplaniem kondensatu na wymienniku.
Temperatura regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach.
Pogodówka ma możliwość doboru histerezy grzania (przypominam kocioł bez jakiejkolwiek modulacji) w następujący sposób:
- włączenie palnika przy temperaturze mniejszej niż zadana o wartość (zakres 5-25), wyłączenie po osiągnięciu zadanej
- włączenie i wyłączenie palnika w zakresie 5-25, temperatura zadana stanowi wartość średnią zakresu. Zakres dobierany tak aby kocioł załączał się 7-8 razy na godzinę.
I teraz pytanie - jak taniej?
Wydaje się że 7-8 razy na godzinę to dużo (chociaż to wybór producenta). Czytałem że taktowanie w kotłach z wymuszonym przepływem spalin wiąże się ze studzeniem komory przed każdym startem, ale w atmosferyku powietrze grzeje chyba cały czas przez wymiennik?
Z drugiej strony aby ustawić wysoką histerezę ręcznie (25) temperatura zadana musi być wyższa od wymagań, a tym samym kocioł cieplejszy. Czy wymiennik nie odbierze więcej ciepła od spalin kiedy jest chłodniejszy?
Taka oto zagwozdka z prymitywnym urządzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/186211-ekonomizacja-pracy-kot%C5%82a-gazowego/
