pero44 07.01.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Witamobecnie mam stary kocioł 25kW na węgiel, grzeje już od ok 12lat i w każdej chwili może zacząć przeciekać.Chciałbym wymienić na kocioł z podajnikiem na ekogroszek (ewentualnie dalej zostać przy węglu w zależności od ceny). Proszę was o info jaki kocioł i o jakiej mocy (w zależności czy z podajnikiem czy na węgiel) będzie odpowiedni.Dom budowany z bloków żwirowych + ocieplenie styropianem 10cm. Dwa piętra ogrzewane każde po ok 100m2 + piwnica i strych nieogrzewane. Instalacja (piony) stare z rur stalowe, grzejniki są nowe i zasilanie grzejników wymienione na rurki pex. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186217-jaki-kocio%C5%82-i-o-jakiej-mocy-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 07.01.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Napisz ile Ci schodzi jakiego węgla na sezon, na dobę w duże mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186217-jaki-kocio%C5%82-i-o-jakiej-mocy-wybra%C4%87/#findComment-6266177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pero44 07.01.2014 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Ok 6 ton (jeśli bardzo mocna zima to czasem i więcej) na sezon zimowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186217-jaki-kocio%C5%82-i-o-jakiej-mocy-wybra%C4%87/#findComment-6266374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 07.01.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Policzmy więc, mocno szacunkowo. Założenia: - kaloryczność węgla 23MJ/kg - sprawność spalania 50% - strefa klimatyczna 2 - okolice Warszawy 6000kg * 23MJ/kg = 138000MJ 138000MJ = 38333kWh (energia ze spalonego węgla) 38333kWh * 50% = 19166kWh dostarczonego ciepła Żeby obliczyć zalecaną moc kotła o sprawności 100% posłużę się stroną http://www.cieplowlasciwie.pl/start (parametry dobieramy tak, żeby otrzymać podobne zużycie roczne) Wynik: http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/5xp Obliczona moc grzewcza to 9,3kW, ale ze sprawnością 100%. Załóżmy, że nowy kocioł osiągnie 70% sprawności: 9,3kW / 0,7 = 13,3kW - potrzebna moc kotła przy sprawności spalania 70%. Szacunkowo piec w okolicach 14-18kW powinien być wystarczający. Im mniejszy, tym większą osiągniesz sprawność, ale jest ryzyko, że w duże mrozy będzie chłodniej. Edytowane 8 Stycznia 2014 przez teres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186217-jaki-kocio%C5%82-i-o-jakiej-mocy-wybra%C4%87/#findComment-6267448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
