magik1602 07.01.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Witam wszystkich.potrzebuje wstawić w kotłowni kratkę wentylacyjna,ale mam mały kłopot gdyż kratka jak wiadomo powinna być 15 cm od sufitu a ja 30 cm od sufitu mam beton zbrojony i ni jak nie da zrobić się w nim otworu na wentylację ;/ co robić doradzcię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magik1602 08.01.2014 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Widzę że chyba nikt nie może nic wymyślić ;D a jeżeli wykuje otwór te 30 cm od sufitu a później kolankami wyprowadze na te 15 to będzie działało poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6268049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magik1602 08.01.2014 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Ludzie Jest tu kto? ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6268695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gołaczyński 08.01.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Kolanka to bym sobie darował... nie będzie cugu. Ale może można by spróbować zrobić sufit podwieszany w tym miejscu i dopiero wtedy wstawić kratkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6268768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.01.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 (edytowane) Kolanka to bym sobie darował... nie będzie cugu. Ale może można by spróbować zrobić sufit podwieszany w tym miejscu i dopiero wtedy wstawić kratkę? To chyba najsensowniejsze rozwiązanie (tyle, że sufit podwieszany na całości a nie tylko "w tym miejscu" Edytowane 8 Stycznia 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6268994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.01.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 (edytowane) Ludzie Jest tu kto? ;D forum to nie sklep, ani tel. alarmowy 112 Edytowane 8 Stycznia 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6269156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sqeez 08.01.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Witam wszystkich.potrzebuje wstawić w kotłowni kratkę wentylacyjna,ale mam mały kłopot gdyż kratka jak wiadomo powinna być 15 cm od sufitu a ja 30 cm od sufitu mam beton zbrojony i ni jak nie da zrobić się w nim otworu na wentylację ;/ co robić doradzcię a ta kratka to ma byc nawiewna czy wywiewna? bo w kotłowni nalezy wykonać wentylacje grawitacyjną składającą się z następujących elementów: - nawiewu zapewniającego stały dopływ powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór o przekroju min. 200 cm kw. umieszczony na wysokości do 1 m nad podłogą, - wywiewu przez oddzielny kanał wentylacyjny o przekroju minimum 14×14 cm, z wlotem umiejscowionym pod sufitem i wylotem wyprowadzonym ponad dach. takie wymogi kiedys znlalazlem.. jesli sa błędne to prosze poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6269233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 07.02.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Jak zrealizowaliście nawiew do swoich kotłowni na paliwo stałe? Zwykły otwór przelotowy o wymaganej średnicy przez ścianę - w to rurę i z jednej i drugiej strony rury zakończona rozetami z siatką? Czy jakieś bardziej "subtelne" rozwiązania ? Macie jakieś zdjęcia, rysunki ? Stoję właśnie przed takim dylematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6320481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 08.02.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 możesz zrobić wewnątrz ściany, ale powinno się izolować aby nie powstały mostki możesz wyrąbać dziurę i "Z" zrobić z rury kanalizy DN160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6321820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.02.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) Jak zrealizowaliście nawiew do swoich kotłowni na paliwo stałe? Ja dałem poprzez ścianę kawałek prostej rury fi160. Z zewnątrz - kratka 200x200 z "dzaszkowatymi" wycięciami (przed deszczem) i kwasoodporną siatką przeciw owadom. Od wewnątrz - stalowy (lakierowany) anemostat fi160. Póki (na razie) mam tylko kocioł kondensacyjny z poborem powietrza do spalania z zewnątrz, to anemostat na zimę całkowicie zakręcam (dorobiłem mu "korbkę" ). Gdy będzie zainstalowany drugi kocioł na paliwa stałe (dywersyfikacja ), to anemostatem będę regulował ilość powietrza dla tegoż kotła. Kotłownia u mnie, to pomieszczenie oddzielone od części mieszkalnej. Pozdrawiam Edytowane 8 Lutego 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186226-wentylacja-w-kot%C5%82owni-problem/#findComment-6321845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
