Podczas docieplania strychu przez przypadek rozerwałem na odcinku ok. 30cm membranę. Czym najlepiej ją skleić żeby połączenie było trwałe? Pozostał mi z budowy dachu kawałek taśmy, którą dekarze kleili membranę ale nie wiem czy będzie ona dobra od wewnątrz. Czy skropliny nie wpłyną negatywnie na klej. Może jest na to jakiś sposób?
https://forum.murator.pl/topic/186234-sklejenie-membrany-od-%C5%9Brodka/
Znajomy polecił mi wycięcie pasa nowej membrany szerokości rozstawu krokwi +10cm więcej, następnoe wsunąć go w zakład poniżej rozdarcia i przypiąć takerem do krokwi zakrywając rozdarcie. Górę nowej membrany powyżej rozdarcia zakleić taśmą. Wydaje mi się to chyba na dosyć pewne rozwiązanie. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/186234-sklejenie-membrany-od-%C5%9Brodka/#findComment-6268633
Zamiast zszywek dałbym listewkę na wkręty i tak mocował membranę do krokwi od wewnątrz, nie możesz tam dosunąć ocieplenia do membrany,musisz zachować zwis inaczej ewentualny przeciek nie przeleci środkiem lecz może się rozlać na boki. Jedyne pewne rozwiązanie to tak jak wspomniał kolega bracki88 kleić od góry czyli od strony dachówek .
https://forum.murator.pl/topic/186234-sklejenie-membrany-od-%C5%9Brodka/#findComment-6268982
Naprawa tak dużego rozdarcia tylko od spodu jest dość ryzykowna. Trzeba to zrobić z dwóch stron. A jaki to problem wyjąć kilka dachówek? Ni potrzebna folia na całej szerokości. W zupełności wystarczy pasek szerokości 10~15 cm i dłuższy od rozdarcia o 20 cm (10 cm góra i 10 cm dół). Byłyby deski czy OSB nie byłoby problemu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186234-sklejenie-membrany-od-%C5%9Brodka/#findComment-6269081
Dach jest kryty blachodachówką, tak że zdjęcie jej rczej odpada. Podłożę chyba dla pewności mębranę na całą szerokość między krokwiami, ze20cm powyżej rozdarcia , wpuszczę ją w zakład poniżej i pewno dam jakieś listewki tak jak radzi tomraider. Nie wiem, chyba powinno być dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/186234-sklejenie-membrany-od-%C5%9Brodka/#findComment-6269187
Oczywiście będzie dobrze! Najpierw zaklej rozdarcie taśmą a następnie podłuż folię nawet nie taką szeroką i też przyklej taśmą od góry i po bokach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186234-sklejenie-membrany-od-%C5%9Brodka/#findComment-6269255
