balczar 07.01.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Witam, Aktualnie jestem na etapie wyboru oraz montażu okien. Bardzo bym chciał, aby były one wyposażone również w rolety zewnętrzne ale mam pewne wątpliwości. Sprawa wygląda następująco.Ściany budynku są trójwarstwowe, z zewnątrz wykończone klinkierem. Montaz okien będzie w warstwie ocieplenia, gdzie rama okienna bedzie maksymalnie dosunięta do węgarka utworzonego z klinkieru. Ewentualne rolety będą więc umiejscowione nad oknem. Ponieważ nie ma więc miejsca aby z zewnątrz kasetę z roletą dodatkowo osłonić styropianem a od wewnątrz znajduje się klapka rewizyjna więc tutaj równiez to odpada.C zy sama ta skrzynia z roletą nie będzie więc jednym wielkim mostkiem termicznym ? Wiem, że w środku są wkładki ze styropianu, jednak czy to wystarczy ? Zastanawiam się czy kupując ciepłe okna nie zostanie to wszystko zniweczone roletami? Sama zewnętrzna ceglasta elewacja to trochę mało i cięzko to nazwać jakakolwiek izolacją. Chyba, że jestem w błędzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186235-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-odno%C5%9Bnie-rolet-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.01.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Chyba, że jestem w błędzie ? Obawiasz się o puszkę rolety, a o kształtowniki okienne nie? Przecież to też PVC dochodzące do ściany z klinkieru? Producenci badają i podają wartości współczynników przenikania ciepła dla rolet, sprawdź i uzgodnij te wartości dla okna i rolety. Większym mankamentem rolet nadstawnych jest infiltracja powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186235-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-odno%C5%9Bnie-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-6267421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.01.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Większym mankamentem rolet nadstawnych jest infiltracja powietrza. Przez złącze stolarka/puszka? Mógłby kolega rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186235-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-odno%C5%9Bnie-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-6267532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 09.01.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Rolety nadstawne zdają egzamin, a jeśli nie masz obsesji na punkcie kilku watów które uciekają przez skrzynkę to będziesz zadowolony. Są dostępne już rolety nadstawne wykonane z "profili" dwukomorowych, tak więc cieplejsze niż standardowe. Problem infiltracji powietrza tez jest marginalny jeśli rolety i okna są dobrze zamontowane. Połączenie okno - roleta zawsze można dodatkowo doszczelnić stosując silikon lub taśmy rozprężne butylowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186235-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-odno%C5%9Bnie-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-6269701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.01.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Witam Rolety nadstawne zdają egzamin, a jeśli nie masz obsesji na punkcie kilku watów które uciekają przez skrzynkę to będziesz zadowolony. Są dostępne już rolety nadstawne wykonane z "profili" dwukomorowych, tak więc cieplejsze niż standardowe. Problem infiltracji powietrza tez jest marginalny jeśli rolety i okna są dobrze zamontowane. Połączenie okno - roleta zawsze można dodatkowo doszczelnić stosując silikon lub taśmy rozprężne butylowe. nie można tylko TRZEBA Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186235-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-odno%C5%9Bnie-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-6269739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 01.02.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 A ja mam pytanie odnośnie okien z nawiewnikiem i rolety zewnętrznej.Przy nie zamontowanym pancerzu z zewnątrz widać otwory nawiewnika w górnej ramie okiennej. Po montażu pancerza już ich nie widać, czyli wnioskuję, że są zasłonięte. Jaki ma wpływ obecność pancerza na wymianę powietrza w takim układzie?Czy lepiej nie montować wówczas rolety-bo po montażu będzie np. trudniejsza wymiana powietrza albo na przykład pokój będzie wyziębiany? Wybaczcie moje może głupie pytania, ale ja się nie znam na tych sprawach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186235-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-odno%C5%9Bnie-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7024952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
