lateksowa jest inna w dotyku, taka bardziej gładka wg mnie
z wyglądu też są różnice ale to widzę dlatego że mam koło siebie oba rodzaje, lateksową w kuchni a emulsję w przedpokoju i dzieli je tylko oscieżnica
No właśnie, a jak nie wiadomo czym ściana została pomalowana? Malarze chyba muszą mieć jakiś sposób żeby to odróżnić żeby dobrać odpowiednią farbę?
Farba lateksowa to farba Akrylowa ze zwiększoną ilością żywic która w dotyku jest śliska i przypomina farbę do stali chodzi o gładkość odróżnisz od razu od zwykłej farby .
Zasadniczo lateksowa jest zmywalna, emulsyjna nie. Emulsja jest chłonna, chropowata, taka trochę jakbyś wapnem pomalował (nie wiem czy kiedyś miałeś doczynienia z taką ścianą).
W niewidocznym miejscu możesz lekko uszkodzić farbę - i tak będzie malowanie w planach.
Emulsja będzie się kruszyła a lateksową będziesz mógł "lekko pociągnąć". Lateks tworzy cieniutką powłokę przypominającą gumę rozprowadzoną na ścianie. Chyba wszyscy wiemy co robi się z lateksu i jakie jest to w dotyku. Tyle, że lateks na ścianę jest znacznie cieńszy i bardziej delikatny.
Emulsja w dodatku wypije trochę wody i zmieni kolor na znacznie ciemniejszy po zamoczeniu (chyba, że jest to kolor biały).
Smigloxxx zdaję sobie sprawę, że farba lateksowa nie ma lateksu jako takiego w sobie. Dobrze, że dodałeś tą informację bo jeszcze mógłby ktoś pomyśleć, że gumki i farbę robi się z tego samego materiału ;).
Skrót myślowy nie zawsze bywa precyzyjny :D
Pomocny może okazać się ten tekst:
http://infleks.pl/blog/emulsia-akryl-lateks-co-jest-i-co-je-odruznia
  • 1 year później...
WItam.
Przymierzam sie do przemalowania pokoju. Jesli by sie okazalo ze trzeba farbe usunac (na 99% akrylowa ale przy pomocy tego tematu jeszcze sie upewnie) to jaki sposób najlepszy. Na mokro i szpachelka ? Nie ma problemu z czasochlonnascia, wole żeby było jak najmniej łatania. Scenariusze widze 2, poprawcie mnie jesli cos źle (sciany zielone, sufit biały).
Z usuwaniem fabry:
-namoczenie scian
-usuwanie mechaniczne szpachelka (?)
-po wyschnięciu miejscowe łatanie gipsem (z gładzi rezygnuje bo nie mam doswiadczenia)
-odkurzenie powierzchni
-grunt
-wysychanie
-farba docelowa
Bez usuwania farby:
-przemycie ścian woda z mydłem malarskim
-wysychanie
-odkurzenie
-biala farba na "złamanie" starego koloru (i tu nie wiem czy zwykla akrylowa czy taki mix farba-grunt)
-wysychanie
-farba docelowa
