Witam posiadam dach 1700 m2 z poddaszem użytkowym( pokoje gościnne), będzie to kryte dachówką ceramiczną Creaton Premion, moje pytanie brzmi czy taki dach deskować bo dekarz jak dekarz jak Pan chce, i jak powinna wyglądać konstrukcja czy na krokwie membrana TYVEK na to kontrłaty, łaty deskowanie (sklejka 18 płyta OSB czy MFP). Proszę o pilną pomoc?
https://forum.murator.pl/topic/186241-wie%C5%BAba-dachowa-1700-m2/
Nie ma pojęcia "większe koszty" bo to materiały nieporównywalne! Więc albo dobrze albo tanio? Ja radzę dobrze czyli papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS grubość minimum 3 mm. Poszycie można wykonać z desek nawet 19 mm ale obustronnie impregnowanych lub OSB wystarczy grubość 12 mm + spinki "H" na poziomych połączeniach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186241-wie%C5%BAba-dachowa-1700-m2/#findComment-6269099
No tak ale między krokwie trzeba będzie dać ocieplenie pewnie mineralne i dlatego powiedzcie mi czy za ociepleniem dawać membranę para przepuszczalną na to łaty, kontrłaty, deskowanie( i co dać na deskowanie bo raczej nie chce papy czy może nic nie dawać?) i znowu łaty, kontrłaty i dachówka.
https://forum.murator.pl/topic/186241-wie%C5%BAba-dachowa-1700-m2/#findComment-6269643
Rzuć okiem na rysunki w linku - będzie najszybciej
http://www.designerer.com/artykul/30/szczelne-poszycie-polaci-dachowej.html
moge zaproponowac ci o wiele lepszy material niz osb, sklejke peri, jest mega wytrzymala i odporna na wszystkie warunki, mam ja o wiele taniej niz osb, jak cos to dzwon 665 444 114
https://forum.murator.pl/topic/186241-wie%C5%BAba-dachowa-1700-m2/#findComment-6282200
