Wymiana starego dachu
Gość Antkowa
Posiadam 30 letni dom w którym planuję wymienić cały dach. Dom jest niewielki , powierzchnia dachu niecałe 80 m . Obecnie dach jest niemal płaski, jest niewielki spadek, pokryty papą. Na poddaszu w najniższym miejscu jest 180 cm, w najwyższym 220 cm ale planuję dach dwuspadowy, ponieważ chcę dołożyc kilka okien dachowych. Dodam że z jednej strony dom stoi w granicy działki, ale jest odsunięty w głąb działki więc domy sąsiadów są w odległości kilkunastu metrów. Czy można dołożyc okna dachowe w granicy działki ?
Nie mam planów domu, żadnego dziennika czy innych dokumentów. Najlepiej byłoby rozebrać cały dach , zrobic ściankę kolankową na wysokości ok 100-120 cm ale nie wiem od czego zacząć i czy to w ogóle będzie opłacalne ...
Wiem że będzie potrzebne pozwolenie na przebudowę, ale co zrobić / sprawdzić wcześniej ?
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/
Mniej więcej można zrobić to tak : projekt , pozwolenie na budowę, rozebrać dach i część ścian do odpowiedniej wysokości , na rozebranych ścianach wylać zbrojony wieniec, na wieńcu mocować więżbę dachu z gotowych wiązarów ( nie ma sił rozporowych) , na to deskowanie, papa, dachówki + okna połaciowe . przy okazji nowy komin lub rozbudowa starego.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6268620
Dzięki ! Tylko czy nie będzie problemu że nie mam żadnych dokumentów domu ? Domyślam się że dach nowy, dwuspadowy z oknami i dachówką będzie o wiele cięższy od starego, pokrytego papą ?
Do pozwolenia na budowę potrzeba aktu (prawa) własności domu, musisz zatrudnić projektanta do przebudowy domu - zmiany dachu , on zaproponuje sposoby zmiany dachu , a potem Twój WYBÓR PRZELEJE NA PAPIER - projekt. jeżeli ściany są niezniszczone i solidne to ciężar dachu raczej im nie zaszkodzi, Jeżeli masz wątpliwości znajdż na jakieś budowie domku jednnrodzinnego kierownika budowy i zaproś na oględziny ścian sugerując mu że go przypuszczalnie zatrudnisz przy budowie dachu jako kiera.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6268657
Skoro masz dom w granicy to mogą wystąpić pewne trudności. Nic z Twojego dachu nie może spadać na działkę sąsiada tak więc od strony sąsiada musi powstać attyka. Okna mogą się pojawić w odległości 4 m od granicy. Koszt będzie wiekszy od wykonania nowego dachu bo dojdą koszty rozbórki i wywózki materiału ze starego dachu. Trzeba by to wykonać np. tak. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6269053
Ja też mam taki dom ( w sensie że stary bliźniak) i tak właśnie zrobiłem. Przyszedł gość architekt dogadałem co chcę zrobić on co można czego nie i się zajął wszystkimi formalnościami a było ich trochę na końcu pozwolenie na budowę i wkroczyła ekipa budowlana.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6270772
Gość Antkowa
Dzięki za odpowiedzi.
Podejrzewam że nikt nie powie mi dokładnie, ale czy ktoś z was orientuje się jakie są przybliżone koszty wymiany takiego dachu, włącznie z wyburzeniem częsci ścian tzn. z 220 cm do około 110-120 ? Oczywiście pytam tylko o robociznę, bo koszt materiałów sprawdzę sama.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6274065
można przyjąć że robocizna będzie podobna do kosztów materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6274140
myślę że zależy to jakich materiałów użyjesz? i jaką ekipę zgodzisz? Można zrobić wszystko po taniości a można wszystko z najdroższych materiałów. Same papiery przynajmniej u mnie to ok. 10zł a ekipy miały też dużą rozbieżność.
Radzę ci się dobrze zastanowić nad wysokością kolanka jeżeli ma to być poddasze mieszkalne, bo 110 może być nieco mało, najlepiej iść gdzieś gdzie jest 110 i wtedy widać ile przestrzeni ci odpada oczywiście zależy jeszcze od nachylenia dachu. ale jak i tak będziesz robił plany to dobrze wszystko przemyśl.
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6274267
  • 1 month później...
Najgorszy z możliwych sposobów wydania swoich pieniędzy... szczególnie dla osoby, która twierdziła, że będzie się budować.
Taką decyzję może podjąć tylko kobieta, której mąż zmienił swoje plany życiowe :D
I pomyśleć, że jeszcze niedawno krytykowałaś moje decyzje, zaradność i gospodarność... Aż miło mi się czyta o Twojej sytuacji życiowej :D
Edytowane przez luntrusk
https://forum.murator.pl/topic/186262-wymiana-starego-dachu/#findComment-6368117
