Moje pytanie jest chyba spóźnione, biorąc po uwagę, że już mam pompę ciepła. Rozmawiałem ostatnio z kolegą, który też ogrzewa dom pompą ciepła z odwiertami i podłogówką. Przyznał, że w zeszłym roku w duże mrozy -20 i więcej nie mógł ogrzać domu do temperatury większej niż 17 stopni. Wkurzyłem się , bo rozmawiałem z nim przed wyborem systemu ogrzewania i nachwalić się nie mógł pompy ciepła... Ma pompę niemiecką - atlanik czy jakoś tak. Zacząłem pytać i ma pompę na 90% zapotrzebowania, bo tak podobno się robi i podłogówkę co 15 lub 20cm (nie pamięta). Moje pytanie - czy mieliście problem z ogrzaniem domu pompą ciepła przy temperaturach -20stopni i większych?
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/
Jak ktoś dobiera na 90 %, to nie ma się co wkurzać ;)
Z tego, co widze, to większość użytkowników tutaj ma przewymiarowane pompy, choć po to, aby wykorzystać tanią taryfę.
A jak została dobrana pompa u Ciebie ?
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/#findComment-6268838
U mnie z obliczeń wyszło 7 z kawałkiem (chyba 7,6 lub 7,8) a mam pompę 9,6. Jeszcze jedno ten kolega twierdzi, że max. temp. podłogi dopuszczalna to 27 stopni. A ja ma krzywej grzania mam dla -20 st. większą temp. Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/#findComment-6268876
Jak się dobierze tak się ma. Gdybyś dobrał kocioł gazowy na 90% zapotrzebowania, to też podczas największych mrozów miałbyś w domu 17*. To "tak się robi" jest gadką sprzedawcy, który chce złapać klienta i mówi, że mrozy bywają rzadko, więc wtedy można dogrzać grzałką, a pc są drogie, więc weźmy tą tańszą na 90%. W rzeczywistości lepiej mieć pompę na więcej niż 100%, wtedy nie ma problemu z komfortem i dogrzewaniem w duże mrozy oraz lepiej się wykorzystuje tanią taryfę. Moim zdaniem 130-150% przewymiarowania jest OK. Porównaj sobie np. dobór kotłów gazowych, gdzie często przewymiarowuje się je 2 lub 3 razy. Przy pompie powietrze-woda tym bardziej trzeba uważać na wymiarowanie i konkretne określenie dla jakich temperatur na zewnątrz będzie uzyskiwana dobierana moc. Przy pompach gruntowych problemu nie ma, bo standardowo dobiera się na temperaturę gruntu/glikolu 0* i zasilania podłogówki 35*.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/#findComment-6268911
Pompę jako firma dobieramy na 90%, warto za to lekko choćby przewymiarować dolne źródło, by pompa ciepła miała większe pole do "zbierania" ciepła z ziemi. Dzięki takim rozwiązaniom nie będzie Ci się włączała grzałka elektryczna w urządzeniu nawet w czasie dłuższych sezonów grzewczych.
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/#findComment-6269999
O, nie wiedziałem że to forum aptekarskie...
A dla Was, jako firmy, producenci mają powiększony typoszereg sprężarek?
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/#findComment-6270065
Już raz udowadnialiśmy na forum, że z ekonomicznego punktu widzenia zdecydowanie lepiej jest dobrać moc pompy na 120-130% zapotrzebowania na ciepło, zapłacić około 1 tys. zł więcej za wyższą z typoszeregu pompę, mieć ~90% czasu pracy w taniej strefie taryf G12 co przynosi oszczędności na sezon rzędu nawet 300-500 zł (zwrot po 2-3 sezonach a zyski z G12 kontynuowane w następnych) w porównaniu z G11 i pewność, że nie zabraknie mocy w największe mrozy niż dawać pompy niedowymiarowane dla których nie ma żadnego uzasadnienia, no ale jak widać z oporem materii nie ma co walczyć.
https://forum.murator.pl/topic/186270-pompa-ciep%C5%82a-w-du%C5%BCe-mrozy/#findComment-6270887
