michkra 09.01.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Witam Chciałbym odświeżyć parkiet dębowy i osiągnąć efekt taki jak przy bielonych parkietach.Odwiedził mnie wczoraj pan z firmy która zajmuje się cyklinowaniem i powiedział, ze nie powinno się bielić starych parkietów ponieważ efekt nie bedzie zadowalający. Wspominal coś o plamach itp. Mówił, że tylko nowe parkiety powinno się bielić. Rzeczywiście tak jest czy po prostu gościu ściemniał? Istnieje sposób na bielenie starych parkietów aby efekt był zadowalający? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 09.01.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 stare parkiety zazwyczaj sie przyciemnia ,.zalezy jak stary i jak zniszczony parkiet..daj zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6270228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michkra 09.01.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 problem polega na tym, ze poprzedni wlasciciel chcial go chyba postarzyc domowymi sposobami.Ogolnie parkiet wyglada jakby ktos przejechal maszyna do cyklinowania ale nic pozniej z tym nie zrobil. wieczorem postaram sie wrzucic zdjecie.Ale rozumiem, ze gosciu wczoraj nie sciemnial i rzeczywiscie nie powinno sie bielic starych parkietow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6270526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michkra 09.01.2014 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 obiecane zdjęcia https://drive.google.com/folderview?id=0B_fI_Zd619rvcmZGWENDcUhPZHM&usp=sharing na zywo parkiet jest duzo jasniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6270697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 09.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Witam Chciałbym odświeżyć parkiet dębowy i osiągnąć efekt taki jak przy bielonych parkietach. Odwiedził mnie wczoraj pan z firmy która zajmuje się cyklinowaniem i powiedział, ze nie powinno się bielić starych parkietów ponieważ efekt nie bedzie zadowalający. Wspominal coś o plamach itp. Mówił, że tylko nowe parkiety powinno się bielić. Rzeczywiście tak jest czy po prostu gościu ściemniał? Istnieje sposób na bielenie starych parkietów aby efekt był zadowalający? Witam Jezeli ktoś ma doswiadczenie napewno wykona usluge renowcji i wybielania parkietu tak jak nalezy (bez plam,zacieków, zacięć , rys po cykliniarce) "Fachowcy" i Pseudo-firmy maja problemy zeby wybielic nowy parkiet, a co tu mowic o starym, (robimy poprawki po takich "majsterkowiczach". Istnieja sposoby na wybielanie starych parkietów i desek, żeby efekt koncowy był zadawalający parkieciarz musi bardzo dokladnie wycyklinować parkiet/deski, nastepnie dobiera odpowiednią chemie ( chemia do drzew iglastych bedzie miala makabryczny efekt niż, ta przeznaczona do liściastych). Są równiez różne sposoby aplikacji takiej chemi, i kwestia jak intensywny ma być oddcień bieli Pozdrawiam (Zdjecia z naszych realizacji w trakcie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6270701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michkra 09.01.2014 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Dzięki wielkie za odpowiedź. Czyli nie pozostaje nic jak szukanie fachowca który podejmie się takiej roboty.Może ktoś polecić kogoś ze śląska? (mieszkanie jest w Katowicach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6270705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 09.01.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 panie ten pana parkiet jest prawie jak nowy , dziwnie kolor jakis polapany ale mozna spokojnie go barwic. Piszac stary zazwyczaj ma sie wrazenie ze parkiet po przejsciach z plamami po zwierzetach itp itd. Tak jak kolega wyzej napisal to barwic trzeba umiec i latwo zepsuc wiec malo kto sie lapie za bejce i oleje kolorowe . ponizej w linku zamieszczam filmik z kolorowymi pracami naszego autorstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6271407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 17.06.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Witam Ponownie Cyt: "Odwiedził mnie wczoraj pan z firmy która zajmuje się cyklinowaniem i powiedział, ze nie powinno się bielić starych parkietów ponieważ efekt nie bedzie zadowalający. Wspominal coś o plamach itp. Mówił, że tylko nowe parkiety powinno się bielić." Kilka dni temu wykonywalismy kolejna renowacje "jodełki dębowej", z wybielaniem (zrobiłem fotki, poniewaz pamietałem o tym temacie), Parkiet (80-moze 100 letni) w przedwojennej kamienicy. Pozdrawiam (Foto z naszej realizacji: cyklinowanie i wybielanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6489275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 17.06.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Piękne . aż się oko cieszy jak sie patrzy , a nie ma co mydlić oczu bo nałożyć kolor na stara jodełke to jest sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6489349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 18.06.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 :) Cyklinowanie to pestka... Przygotować chemie %-%, i odpowiednio "otworzyć" dębine" to musi być sztuka. Pomijam już aplikacje i "głaskanie" tej jodełki. ad. - Monkey222 mydlenie również było (w jakimś stopniu trafiłeś) Pozdrawiam (jeszcze jedno foto w ciemnym pomieszczeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6490571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loft 04.04.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Mój parkiet po dwóch warstwach olejowania wyglada jak poniżej. nie jesteśmy zadowoleni z efektu. biały olejowosk powchodził w szczeliny i część chropowaną parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186281-parkiet-d%C4%99bowy-bielony/#findComment-6799734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
