Znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji , bo pomysły na suchą podsadzkę w mojej salce treningowej już mi sie wyczerpały ,a problem pozostał i doprawdy nie wiem co zrobić.
może tu uzyskam pomoc , o co proszę z całego serca, bo jestem zrozpaczona.
Ale od początku . Salka , w której prowadzone są treningi bokserskie ma 56m2.Nie ma tam okien i ogrzewania i położona jest poniżej poziomu gruntu, ( około 1m w głąb - jakby w piwnicy.) Wchodzi się tam bezpośrednio ze dworu ( kilka schodków w dół). Na podłodze położone były płytki gresowe, które ( ze względu na poślizg ) pokryłam wykładziną "lentex"( myślałam , ze będzie ok), Wentylacja grawitacyjna raczej słabo się spisywała więc na ścianie przeciwległej do wejścia (drzwi) zamontowałam wyciąg ,aby wymusić obieg powietrza
Wszystko jest ok kiedy na dworze jest sucho , ale już przy większej wilgoci na zewnątrz, posadzka się poci i robi się ślisko , - nie można trenować. W lecie całymi dniami mieliśmy otwarte drzwi , aby cały czas wietrzyć pomieszczenie, aby nie było problemu., ale teraz w zimie przy obecnej pogodzie , gdzie jest dużo wilgoci nic juz nie pomaga , Wentylator chodzi , a posadzka się poci i przy takich intensywnych treningach bokserskich chłopcy się ślizgają.
Nie wiem już co wymysleć , aby coś tę wilgoć wchłonęło.
Ktoś podsunął mi pomysł aby zrobić zwykła wylewkę betonową , szorstką powierzchnię i wtedy nie będzie ślisko.
Czy to dobry pomysł , aby na te kafle gresowe wylać teraz wylewkę? jakiej grubości? czy to coś da ?
Bardzo proszę o odpowiedź , bo jestem załamana , chyba będę musiała ten interesik zamknąć .
Pieniędzy z tego nie ma , tylko same kłopoty.
Co można by było zrobić tanim kosztem , aby poprawić sytuację ?
Jeśli wylewkę , to można to zrobić teraz ? ile musi schnąć ?
Będę szczerze wdzięczna za każdą podpowiedź i z góry za nią dziękuję
Pozdrawiam serdecznie Barbara
A co bedzie jak przyjdzie mróz? Też tam będa trenować ?
Co zrobić ? Zrobić ogrzewanie i wentylację. Jeżeli posadzka na gruncie bez izloacji termicznej to o tym też pomyśleć wtedy dopiero robic nową wylewkę.
Rozumiem że to pomieszczenie nie ma żadnych papierów (projektu) ? Może warto od tego zacząć - zlecic komuś opracowanie całości tj izlocji wentylacji posadzek
