Witam mam wodę w nowo wybudowanym domu lecz niestety jest za słabe ciśnienie w kranie, woda leci z bardzo małym ciśnieniem. Jaki hydrofor kupic lub co zrobić żeby ciśnienie było wystarczające do komfortowego użytkowania. Interesuje mnie jakieś ekonomiczne rozwiązanie a nie hydrofor o pojemności 20 l który cały czas się załącza bo prąd jak wiadomo w cenie teraz.
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/
No to chyba pozostaje tylko:
http://p.alejka.pl/i2/p_new/00/53/pompa-reczna-skrzydelkowa-k-2_0_b.jpg
+ żona.
:p
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/#findComment-6271847
Pompa w czasie zalacznia przez jakas sekunde zre 2x wiecej pradu niz w czasie pracy. Czy kupisz duzy zbiornik i pompa bedzie sie zalaczac rzadziej ale pracowac dluzej, czy maly ktory sie bedzie zalaczal 5 razy czesciej a pracowal krocej, to w skali roku roznice na zuzytym pracie oceniam na....5PLN.
Musisz cos wiecej o swojej obecnej pompie napisac. Jak daleko jest pompa od studni. Jak gleboko jest woda w studni. Jakiej wydajnosci jest obecna pompa (najelpiej model podaj), jakie masz ustawione cisnienie wlacz/wylacz na wylaczniku cisnieniowym. Bo poki co nie wiemy czy niskie cisnienie wynika za slabej pompy (odkrecony jeden kran i pompa chodzi juz non-stop) czy pompa jest duza ale ma zle ustawione cisnienia pracy.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/#findComment-6271875
To nie jest takie proste... Żeby dobrać hydrofor trzeba znać warunki w jakich ma pracować. Jaka jest wydajność studni? Jaka jest wydajność pompy? Jakie są wysokości (jakie ciśnienie chcesz mieć)? itp, itd.
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/#findComment-6271876
Obecnie pompy brak woda dociera do kranu o własnym ciśnieniu źródło wyżej domu sęk w tym że na piętrze jest tak słabe ciśnienie ze pod prysznicem woda ledwo co leci. Więc sprawa wygląda tak ze w kotłowni chce wsadzić hydrofor nie musi on ciągnąc wody w z głębokości bo sama ona napływa musi być dobry tzn jak dla mnie ekonomiczny żeby nie nabijał dużych rachunków za prąd.
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/#findComment-6272650
żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Na co byście polecili zamienić obecną pompę samozasysającą SKA.3.03 HYDRO-VACUUM żeby było po prostu cicho ?
Dodam, że mam zbiornik hydroforowy ok. 200 l. Obecną pompę słychać chyba ze 3 domy dalej.
Edytowane przez radmax
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/#findComment-6289334
Najlepiej kupić specjalny hydrofor do podniesienia ciśnienia wody w sieci miejskiej. Większość zestawów nie nadaje się do podłączenia do sieci miejskiej ponieważ mają za słabe uszczelnienie. Można o tym przeczytać więcej w tym artykule.
http://blog.sklephypo.pl/2013/11/jak-podniesc-cisnienie-w-sieci-miejskiej.html
https://forum.murator.pl/topic/186308-jaki-hydrofor-lub-pompa/#findComment-6289708
