Rbr_Ekouniwersal - bez cenzury
Andrzej_M_
  • Odpowiedzi 605
17 nie była badana, nawet nie była na stanowisku,
Ja dostałem na nią (17-tkę) papier zwany "świadectwem..." tzn na typoszereg żeby było jasne.
Zastanawiam się dlaczego Ogniwo nie przebadało jednego kotła i wszystkim nie dało klasy "A" bo z tego co widzę jeden z nich jest w "B"
Edytowane przez mpepe
W złym miejscu wylewacie swoje żale panowie.
Naprawdę nikt tego nie czyta także można sobie kolesiować do zasr...ej śmierci.
Nikt nie ma obowiązku latać po wszystkich forach i zaglądać czy komuś się coś nie przyśniło w nocy.
Proszę mi wskazać który producent sterownika tyle daje swoim klientom ?
Jak to mówią daj palec a chcą całą rękę, co dwa dni nowy soft i dla każdego indywidualnie wg. jego widzi mi się i aktualnego humoru.
Mnie osobiście szlak by już trafił jak miałbym to czasem nawet tylko czytać.
Niektórym się po prostu w dup..ch poprzewracało.
Dobranoc.
Pozwoliłem sobie wyczyścić czujnik spalin czyszczony ok miesaca temu temperatura spalin poszła w góre o 40deg.
Tak w ogóle to czy ta sie obliczyć moc na podstawie czasu podawanego paliwa - kaloryczność paliwa nieznana, sprawność kotła z czapki.
Ja prosze karokę lub minertu tylko aby powiedzieli mi przy jakiej temperaturze spalin kocioł osiąga te 12kW (oczywiście ta 12 co to jeszcze niedawno była 11)
I na jakim paliwie.
Wg mojej wiedzy, a tak usłyszałem kocioł typu rbr z instalko osiąga moc nominalną przy temperaturze spalin ok 330deg.
Jeśli to prawda to super !!!!!
Gość Novy!
Wiesław wspominał że nawet 240-280deg jest ok.Ale on jet lecher :)
Moją teorię słyszało wielu klientów i powtarzam ją każdemu kto pyta:
" Lepiej przez dwa czy trzy tygodnie w roku puścić w komin 260 czy 280 stopni niż cały rok kisić przewymiarowany kocioł na 20 czy 30% jego mocy nominalnej"
Nikt nie musi się z nią zgadzać.
To napisałem a Ty robisz się bardzo wredny i jeszcze próbujesz mnie szkalować.
Tylko jeśli to faktycznie prawda to zdecydowanie lepiej brać małe ogniwo
No pobijesz Novego, trzeci piec w roku, zaś będziesz organizował następną grupę na pozew zbiorowy ?
Defro, Instaco, następne w kolejce Ogniwo, jarecki Skama na pewno Ci nie sprzeda ale jeszcze trochę firm Ci zostanie, do końca roku, jeszcze pewnie klika zaliczysz.
Niestety nie miałem czasu poczytać i co wycięli a co nie.
Nie E-S mnie wyciął.
Powiedz dlaczego prawie wszyscy z E-S palą w RBR ?
Oni prędzej widzieli ten kocioł na stanowisku u siebie jak Wy i wiedzą co jest wart.
Dla niektórych po prostu nikt jeszcze nie zaprojektował kotła na paliwo stałe i tacy ludzie w tym także Ty nie powinieneś takiego kupować jakiego koloru by nie był i jakiego producenta.
Nie wiem jakie piece mają prawie wszyscy w E-S , ale z pewnością nie RBR-11KW bo pewnie oprogramowanie byłoby idealnie dostosowane do niego. Jakbym miał gaz na działce to pewnie bym pieca na węgiel nie kupił, przeliczałem to i dla nowego dobrze ocieplonego domu węgiel nie jest najtańszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę loterie przy zakupie węgla, sprawność pieca i wszystkie problemy związane z jego obsługą itd.
Jakby też RBR-11Kw był dobrze zrobiony to na pewno nie pisałbym o nim źle, ale informacje jakie miałem przed zakupem były słabe i dodatkowo przez ciebie odpowiednio zmanipulowane gdy pytałem o różnicę pomiędzy 17Kw (różnice w palnikach).
Edytowane przez Maher
Maher, kiedyś Zawijan_2 fajnie odpisał na podobne posty jednemu koledze, mieścisz się w granicy błędu statystycznego jak i pozostała trójka której nic nie pasuje i wszystko wie najlepiej.
Czy ja Ci coś sprzedałem ?
Wojny toczysz ze mną od 1,5 roku na tym forum.
Ja Cię zmanipulowałem ? takiego fachmana ?
Przecież nawet odradzałem Ci zakup tego pieca.
Poszukać Ci w starych postach ?
Znowu kłamiesz i kręcisz jak na forum E-S.
Dzisiaj ten sam wpis chciał zmanipulować Novy, zacytowałem go trochę wyżej.
Nie chcę mi się szukać, ale pewnie bym znalazł jak pisałeś że palniki 11KW i 17KW różnią się.
Możemy przeanalizować różnice pomiędzy RBR-11KW i RBR-17KW:
1. Palniki takie same
2. Wymiennik w 11KW została wycięta półka wodna (odbierająca ciepło że spalin) i wstawiona blach która leży na dwóch wieszakach(ciepło może odbiera ze spalin ale nie przekazuje go dalej)
INNYCH zmian nie zauważyłem
Czyli co z tego wynika, ciepło które mogła przejąć półka wodna idzie do komina i ogrzewa atmosferę.
Idąc dalej tokiem konstrukcyjnym Instalco jak będzie wyglądać piec np. RBR-6KW: palnik będzie pod szybrem, temperatura spalin dla mocy nominalnej 400C.
Jak chcesz to sobie szukaj co pisałem mi się nie chce grzebać w tym gnoju którego tu narobiliście i robicie nadal.
Skoro wiesz lepiej jak projektować kotły to dlaczego tego nie robisz ?
Skoro wszystko wiesz lepiej to dlaczego go kupiłeś ? nawet ja ci odradzałem.
Dlaczego pisze do mnie ?
Zwróć się z pretensjami do swojego sprzedawcy, co ja mam z Tobą wspólnego ?
Ty nie jesteś moim problemem, mam z tamtego roku tylko jednego wżoda na tyłku, był łagodny ale rozwinął się w złośliwego i Ty nim nie jesteś, Ty się rozwijasz na innym.
Może zamiast pisać swoje wywody to być odpowiedział na zadane pytanie lub po prostu siedział cicho.
Proszę nowego admina o wywiązywanie się z obowiązku i czyszczenie postów nie na temat - również KAROKI - a może przede wszystkim
Ile to jest "prawie wszyscy"? Znaczy, w liczbach, ile?
A teraz odpowiem na Twoje pytanie:
Bo się kiepsko znają na kotłach. Ci z E-S, którzy w nich palą - znaczy się.
P.S.
A tak naprawdę... No, powiedz, dlaczego palą w RBR-ach. Przecież wiesz...
Gość Novy!
Mnie proszę w te Wasze gierki nie mieszać.Mam ten kocioł,zapomniał Pan?Wiem co widzę,teraz rozumiem co miał na myśli minertu jak pisał ,że poprosi ES o usunięcie wykresu spalin :)
Te teksty o wrzodach na tyłku itd.świadczą tylko ,że nie jest pan człowiekiem za jakiego Pana miałem.Nie masz Pan jaj aby napisać,że kocioł generuje zbyt dużą temp spalin przy większych mocach,a softy grupowego w obecnym kształcie,nie nadają się do tego kotła i na ten palnik.Piszą Panu o tym ostatnio już 4 osoby,że im opał w grupowym ląduje w popielniku.A Pan dalej swoje. Zawijan ma rację,o kotłach ma Pan mierną wiedzę.Reszty najzwyczajniej się Pan wypiera.
Na koniec proszę Pana o niecytowanie moich postów,proszę też o trochę szacunku dla innych niezadowolonych userów.
Ja ze swej strony przepraszam,że miałem czelność napisać Wam prawdę.Przepraszam też ES ,że ich "wypociny" mnie się nie podobają.Przeprasza,na prawdę.
Edytowane przez Novy!
W tym miesiącu dotarł do mnie kocioł RBR12kW. Nie długo będę się przymierzał do zrobienia instalacji CO i CUW nie chciałbym popełnić błędów.
Przeczytałem już na forum małe 'co nie co' o tym reaktorze.
1. W DTR powrót jest pokazany jako jeden króciec a ja mam w kotle 2! Powroty i tak chce spiąć razem. Czy ma to znaczenia do którego podepnę?
Wydaje mi się że najlepsza opcja to będzie podpięcie po przekątnej kotła czyli np. z prawej u góry zasilanie a z lewej na dole powrót co by się woda lepiej mieszała.
2. Zamieszczam rysunek. Nie wiem co to jest za mufa nr.2 Nie ma tego w DTR'ce???
3. Co to jest mufa nazwana w DTR "Zasilanie podgrzewacz" nr.4? Czy chodzi o wyjście na bojer?
Wrzucam schemat mojej instalacji znaczy tak chce żeby wyglądała.
