asolt 17.01.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Jak widać Brzęczkowski, nie tylko o izolacji potrafi pisać idiotyzmy. Gładkie ścianki dają dudnienie? Słyszałeś misiu o przepływie burzliwym i laminarnym? Nie chciało się czytać książek? A głupoty pisać się chce? A kto napisał te podreczniki, ci którzy sie na tym nie znają, to po co je czytać? Jak się tworzy własne prawa fizyki alternatywnej to i nie ma czasu na tę normalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.01.2014 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 (edytowane) zaprzeczasz sam sobie człowieku, jak czasem napiszesz coś sensownego to zaraz potem jakąś bzdurę Centrala nie ma tu nic do rzeczy. Muszą być jeszcze gładkie ścianki. skoro centrala nie ma nic do rzeczy to dlaczego trzeba "jeszcze" gładkich ścianek, zdanie kompletnie bezsensowne, proponuję byś przypiął u siebie na bartyckiej jakąś centralę z tesko np do dwóchanemostatów i włączył i potem dopiero twierdził to genialne spostrzeżenie Powietrze płynąc zbyt dużym kanałem "przylega" do ścianek (im gładsze ścianki tym bardziej) - powstaje dudnienie wynikałoby z tego że dupę lepiej podetrzeć pilnikiem albo papierem ściernym, to twoje przyleganie to lepkość i powierze zawsze przylega a nie tylko w zbyt dużych kanałach Czy Pan uważa, ze do kranu też lepiej dać dwa razy większą rurkę niż optymalna? głupie pytanie bo jaka niby jest optymalna, 32mm a może jakaś inna? przytoczę może małą analogię, jeśli słyszysz jakieś dzwony w kościele to sprawdż przynajmniej jeszcze gdzie dzwonią i na jaką okazję bo wtedy już coś wiesz a gdy znasz jeszcze m. innymi numer buta organisty to już kłaniam się nisko Edytowane 17 Stycznia 2014 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 skoro centrala nie ma nic do rzeczy to dlaczego trzeba "jeszcze" gładkich ścianek, Piszemy tu o szymach generowanych w instalacji a nie przez wentylatory centrali . To inny temat. wynikałoby z tego że dupę lepiej podetrzeć pilnikiem albo papierem ściernym, to twoje przyleganie to lepkość i powietrze zawsze przylega a nie tylko w zbyt dużych kanałach Opory na przepływach to nie tarcie a właśnie lepkość ( napięcia powierzchniowe) - Kropla wody na pionowej szybie "wisi" na piaskowcu -nie. Pan posypie Sobie lekko solą kawałek szklanego blatu i weźmie dwie gładkie kartki - jedną połozy na czystym blacie drugą na posolonym i spróbuje podnieść. Przekona się Pan, że przyleganie - "lepkość" jest większa przy gładkim. _ Powietrze płynąc zbyt wolno kanale z gładki ścianami - przylega do nich - zwalniając. Wtedy środkowe powietrze wyprzedza je i się rozpręża - powstaje przepływ turbulentny i fala głosowa. Pan poczyta sobie o budowie skóry rekina . Na stronach Comair znajdzie Pan kanały główne Isocom i Isocomplus - wie Pan dlaczego szorstkim są wyściełane od wewnątrz albo dlaczego niektóre kanały się nawet perforuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Piszemy tu o szymach generowanych w instalacji a nie przez wentylatory centrali . To inny temat. Opory na przepływach to nie tarcie a właśnie lepkość ( napięcia powierzchniowe) - Kropla wody na pionowej szybie "wisi" na piaskowcu -nie. Pan posypie Sobie lekko solą kawałek szklanego blatu i weźmie dwie gładkie kartki - jedną połozy na czystym blacie drugą na posolonym i spróbuje podnieść. Przekona się Pan, że przyleganie - "lepkość" jest większa przy gładkim. _ Powietrze płynąc zbyt wolno kanale z gładki ścianami - przylega do nich - zwalniając. Wtedy środkowe powietrze wyprzedza je i się rozpręża - powstaje przepływ turbulentny i fala głosowa. Pan poczyta sobie o budowie skóry rekina . Na stronach Comair znajdzie Pan kanały główne Isocom i Isocomplus - wie Pan dlaczego szorstkim są wyściełane od wewnątrz [ATTACH=CONFIG]235830[/ATTACH] albo dlaczego niektóre kanały się nawet perforuje?Nie chce ci się zajrzeć do książek? Będziesz tak do końca życia pisał głupoty? ...Do systemu kanałów używać gładkich przewodów ze szwem spiralnym lub kanałów z tworzywa sztucznego .Nie powinny być stosowane kanały z szorstkimi powierzchniami wewnętrznymi ze względów higieniczny i techniki przepływu... Z instrukcji projektowania wentylacji mechanicznej firmy Maico: http://www.maico-ventilatoren.com/files/PL/WRG_300_EC_System_wentylacji_pomieszcze%C5%84_aeronom_firmy_MAICO_Ventilatoren_p11323-ph-PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Nie chce ci się zajrzeć do książek? Będziesz tak do końca życia pisał głupoty? Z instrukcji projektowania wentylacji mechanicznej firmy Maico: http://www.maico-ventilatoren.com/files/PL/WRG_300_EC_System_wentylacji_pomieszcze%C5%84_aeronom_firmy_MAICO_Ventilatoren_p11323-ph-PL.pdf O! Dziękuję - Firma Maico też zna się na wentylacji i montuje domowe wentylacje na tych samych kanałach co pisałem wyżej http://www.maico-ventilatoren.com/fileadmin/user_upload/pdfs/2013_Maico-Ventilatoren_Lueftung_Lueftungstechnik/Service-2013/Produktunterlagen_downloaden-2013/Alphabetische-Preisliste-2013-14.pdf Chropowate od wewnątrz by zminimalizować napięcia powierzchniowe. Fajnie, ze i Pan się czegoś uczy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) O! Dziękuję - Firma Maico też zna się na wentylacji i montuje domowe wentylacje na tych samych kanałach co pisałem wyżej http://www.maico-ventilatoren.com/fileadmin/user_upload/pdfs/2013_Maico-Ventilatoren_Lueftung_Lueftungstechnik/Service-2013/Produktunterlagen_downloaden-2013/Alphabetische-Preisliste-2013-14.pdf Chropowate od wewnątrz by zminimalizować napięcia powierzchniowe. Fajnie, ze i Pan się czegoś uczy!Znowu linkujesz coś czego nie rozumiesz. Masz tam wyżej instrukcję tej samej firmy Maico. Po polsku, byś mógł sobie przeliterować. Dalej masz problem z czytaniem ze zrozumieniem? Cytat z Comair: warstwa wewnętrzna [gładka], została uszlachetniona dodatkami antystatycznymi i antybakteryjnymi. Można sprawdzić: http://www.comair.pl/content.php?ContentId=120 Na czym ty się Brzęczkowski znasz? Na izolacji nie, na wentylacji nie. No na czym? Na robieniu z siebie idioty jedynie. Edytowane 18 Stycznia 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Firma Maico - wstawiłem link katalogu - montuje dokładnie na tych samych kanałach jak Comair o nazwie handlowej w Comair Isocom i Isocomplus. Są to kanały wyściełane od wewnątrz chropowatą włókniną, by były cichsze. Zrobić Panu zdjęcie z bardzo bliska, bo Pan jeszcze nie montował wentylacji na kanałach Maico? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Firma Maico - wstawiłem link katalogu - montuje dokładnie na tych samych kanałach jak Comair o nazwie handlowej w Comair Isocom i Isocomplus. Są to kanały wyściełane od wewnątrz chropowatą włókniną, by były cichsze. Zrobić Panu zdjęcie z bardzo bliska, bo Pan jeszcze nie montował wentylacji na kanałach Maico?Masz tam na górze napisane co zaleca firma Maico? Nie rozumiesz po polsku? Dźwięki w wentylacji pochodzą od wszelkiego rodzaju złączek, kształtek, skrzynek czyli miejsc w których pojawiają się zmiany ciśnienia a nie od przepływu powietrza w kanale. Przy takiej prędkości niewielkie ma znaczenie jaki ten kanał w środku jest. Chropowaty generuje tylko większe opory, nie na tyle jednak by trzeba było na to zwracać szczególną uwagę. Nie chce ci się poczytać? Wstręt masz do książek? Wolisz robić z siebie idiotę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 To może Pana zdjęcia tych kanałów przekonają - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 To może Pana zdjęcia tych kanałów przekonają - [ATTACH=CONFIG]235844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235846[/ATTACH]Co to ma wspólnego z generowaniem dźwięków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Powietrze płynąc zbyt wolno kanale z gładki ścianami - przylega do nich - zwalniając. Wtedy środkowe powietrze wyprzedza je i się rozpręża - powstaje przepływ turbulentny i fala głosowa. ! Opory na przepływach to nie tarcie a właśnie lepkość ( napięcia powierzchniowe) - Kropla wody na pionowej szybie "wisi" na piaskowcu -nie. Pan posypie Sobie lekko solą kawałek szklanego blatu i weźmie dwie gładkie kartki - jedną połozy na czystym blacie drugą na posolonym i spróbuje podnieść. Przekona się Pan, że przyleganie - "lepkość" jest większa przy gładkim. ! Wie Pan jak wzmacnia się fala dźwiękowa w wuwuzeli czy trąbce - to jest właśnie rozprężanie się powietrza w okrągłym gładkim kanale Edytowane 18 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ! ! Wie Pan jak wzmacnia się fala dźwiękowa w wuwuzeli czy trąbce - to jest właśnie rozprężanie się powietrza w okrągłym gładkim kanale Wiesz co w trąbce i wuwuzeli generuje dźwięk? A wiesz dlaczego i trąbka i wuwuzela rozszerza się na końcu? Ręce opadają jak się ciebie czyta. Przepływ turbulentny wg ciebie jest w kanale gładkim a laminarny w chropowatym... Po co ja w ogóle z tobą gadam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Wiesz co w trąbce i wuwuzeli generuje dźwięk? A wiesz dlaczego i trąbka i wuwuzela rozszerza się na końcu? Ręce opadają jak się ciebie czyta. Przepływ turbulentny wg ciebie jest w kanale gładkim a laminarny w chropowatym... Rozszerza się kanał ( trąbka ) po to, by rozprężało się powietrze, a polerowana jest po to, by generować jak najwięcej "hałasu" - Chropowata byłaby nieporównywalnie cichsza ! Po co ja w ogóle z tobą gadam? Ma Pan ciągoty do wiedzy! I bardzo dobrze, bo braki ma Pan straszne i w wiedzy i w kulturze . ALE JEST POSTĘP I W JEDNYM I W DRUGIM choć niewielki, ale zawsze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Rozszerza się kanał ( trąbka ) po to, by rozprężało się powietrze, a polerowana jest po to, by generować jak najwięcej "hałasu" - Chropowata byłaby nieporównywalnie cichsza ! Ma Pan ciągoty do wiedzy! I bardzo dobrze, bo braki ma Pan straszne i w wiedzy i w kulturze . ALE JEST POSTĘP I W JEDNYM I W DRUGIM choć niewielki, ale zawsze! Problem z tobą jest taki, że dostrzegasz pewne rzeczy ale tłumaczysz je po swojemu nie oglądając się na wiedzę. Przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych nie generuje dźwięków przy prędkościach z jakimi to się odbywa. Kłopotliwe jest przenoszenie dźwięków powstających w miejscach zakłócenia przepływu lub dostających się z zewnątrz. Po to stosuje się wygłuszenie i po to robi dziurki w ścianach kanałów by to wyeliminować. Nie stosuje się tego po to by wymusić zaburzenia przepływów jak twierdzisz. Te kanały które pokazujesz są po prostu wygłuszone. Wystarczy miękka lub porowata powierzchnia. Nic to wspólnego z przepływem laminarnym czy burzliwym nie ma. Nie dla takich szybkości. Jak już to przepływ burzliwy jest źródłem hałasu ze względu na pojawiające się cyklicznie różnice w ciśnieniu. Poleciłbym ci poczytanie jakiejś książki czy cokolwiek. To są zupełnie podstawowe sprawy. Ty jednak, jak to już wielokrotnie udowodniłeś wolisz pisać głupoty niż liznąć wiedzy. Boli cię nauka? Odrzuca od książek? To po co się wypowiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Problem z tobą jest taki, że dostrzegasz pewne rzeczy ale tłumaczysz je po swojemu nie oglądając się na wiedzę. Przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych nie generuje dźwięków przy prędkościach z jakimi to się odbywa. Kłopotliwe jest przenoszenie dźwięków powstających w miejscach zakłócenia przepływu lub dostających się z zewnątrz. Po to stosuje się wygłuszenie i po to robi dziurki w ścianach kanałów by to wyeliminować. Nie stosuje się tego po to by wymusić zaburzenia przepływów jak twierdzisz. Te kanały które pokazujesz są po prostu wygłuszone. Wystarczy miękka lub porowata powierzchnia. Nic to wspólnego z przepływem laminarnym czy burzliwym nie ma. Nie dla takich szybkości. Jak już to przepływ burzliwy jest źródłem hałasu ze względu na pojawiające się cyklicznie różnice w ciśnieniu. Poleciłbym ci poczytanie jakiejś książki czy cokolwiek. To są zupełnie podstawowe sprawy. Ty jednak, jak to już wielokrotnie udowodniłeś wolisz pisać głupoty niż liznąć wiedzy. Boli cię nauka? Odrzuca od książek? To po co się wypowiadasz? Może Pan się naczytał bzdur - np. Śp Maksymilian Malicki - Ile tam jest błędów dotyczących domowych wentylacji mechanicznych. Warto poczytać i porównać to z rzeczywistością - wtedy będzie się robiło niesłyszalne wentylacje. Ps. A wie Pan po co się perforuje wewnętrzny kanał w miękkich kanałach AL izolowanych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Ps. A wie Pan po co się perforuje wewnętrzny kanał w miękkich kanałach AL izolowanych?Już to pisałem. Po to by wygasić fale dźwiękowe. NIE PO TO BY WYMUSIĆ PRZEPŁYW BURZLIWY!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Już to pisałem. Po to by wygasić fale dźwiękowe. NIE PO TO BY WYMUSIĆ PRZEPŁYW BURZLIWY!!! No właśnie - chropowate, perforowane - wygasza - bardzo trafnie Pan to nazwał - gładkie i rozprężające się - generuje lub tylko wzmacnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 No właśnie - chropowate, perforowane - wygasza - bardzo trafnie Pan to nazwał - gładkie i rozprężające się - generuje lub tylko wzmacnia [ATTACH=CONFIG]235866[/ATTACH]No popatrz! Jak do tego doszedłeś? Nie uważasz już, że to szorstkie to po to by nie było przepływu laminarnego? Zmieniłeś zdanie w pół godziny? Po co było pisać głupoty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 No popatrz! Jak do tego doszedłeś? Nie uważasz już, że to szorstkie to po to by nie było przepływu laminarnego? Zmieniłeś zdanie w pół godziny? Po co było pisać głupoty? Cieszę się , ze Pan zrozumiał . To proste zagadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Cieszę się , ze Pan zrozumiał . To proste zagadnienia.Ja zrozumiałem? Drogi misiu, wygląda na to, że przestaniesz wreszcie bredzić o tym, że szorstkie kanały są po to by przepływ był burzliwy nie laminarny. Zajęło to trochę ale zdaje sie cos do tej twojej pustej makówki dotarło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
