A i jeszcze mam przestrogę dla tych co jeszcze nie mają ław ;)
KONIECZNIE namoczcie szalunki przed laniem betonu w przeciwnym razie deski wypiją dużo wody, beton będzie zbyt szybko wiązał i stanie się to co u mnie
Na szczęście w porę dojrzałem pęknięcia, zmoczyłem beton i zatarłem całe ławy
11178616_789023077879430_1919679507_n.jpg11186467_789021017879636_1187313016_n.jpg11195410_789023047879433_1618830681_n.jpg
  • Odpowiedzi 824
Ja mam wszystkie słupy z betonu [ATTACH=CONFIG]314864[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]314865[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]314866[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]314867[/ATTACH]
Ale beton na słupy zamawiałeś w betoniarni czy mieszaliście po prostu cement z żwirem w betoniarce ? Nie mogę rozgryźć twoich fundamentów ;p Czy to lustrzane odbicie ? Widzę że słupy też masz wylewane do stanu zero, czyli też nie monolit.
Ps. Piękny macie tam krajobraz ;)
Ja również wystartowałem z początkiem wiosny dostałem pozwolenie na budowę. W przyszłym tygodniu będę zalewał ławy fundamentowe.
Zmiany jakie będą w projekcie:
- podniesienie ściany kolankowej o 1 pustak,
- likwidacja balkonu od frontu,
- likwidacja drzwi balkonowych od frontu - w ich miejsce okna takie jak w kuchni,
- likwidacja pomieszczenia obok wiatrołapu,
- adaptacja pomieszczenia pod schodami na piwniczkę - wejście i poziom jak w garażu,
- likwidacja ona dachowego w sypialni od frontu
Foto z placu budowy (wylany chudziak):
Wreszcie mam fundament, jak to kierownik budowy mówił - "najtrudniej wyjść z ziemi" i liczę teraz na szybsze tempo prac :-) Na cały fundament poszło 18,5m3 betonu B20 + 3,5m3 B10 na chudziak pod ławy. Pracownicy mówili, że dawno nie wylewali tak mocnych ław (chodzi o 70cm szerokości), że te nowe projekty są pod tym względem przesadzone... Może i tak, ale lepiej mieć mocniejsze i za słabe.
Dziś w nocy ładnie deszczyk podlał wodą - 2 doby po wylaniu było bardzo słonecznie i trochę się bałem, że się za bardzo przesuszą i będą pęknięcia. Wylałem na nie 100l wody, które wchłonął jak gąbka.
Pytanie do Moni, Emi, Łukasza oraz każdego kto wybudował już kominy albo ma konkretny plan na nie ;p
Jak wykonaliście kominy ? Skorzystaliście z kominów systemowych zaproponowanych w projekcie czy wybraliście jakiś inny zestaw ?
Jaka cena, producent i dane techniczne ? Oraz czym sugerowaliście się przy wyborze kominów ?
Ja w kotłowni planuje coś typowo pod piec na ekogroszek a w salonie pewnie wymuruje z cegły rozbiórkowej i jedynie wstawię jakiś wkład. Na razie mierną mam wiedzę w tym temacie i chciałbym zaczerpnąć waszych porad ;)
Edytowane przez Grafi_
[ATTACH=CONFIG]316603[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]316604[/ATTACH]
Gratuluje ;D U mnie wyszło 18m3 na ławy ale były zmiany - wszystkie stopy połączone z ławami za wyjątkiem kominkowej. A na chudziaka pod ławy wyszło 4,5m3. A ile betonu wyjdzie na płytę? (chudziaka na ławach)
Pytanie nieaktualne ;p Wyszło mi 10 kubików przy płycie grubości 10cm (wiem że w projekcie jest 15cm ale KB stwierdził że to gruba przesada ;p )
Emi24 widzę że masz już zamontowane rolety. Też planuje je zamontować ale w momencie ocieplania. Jednak z tego co się orientuje to już na etapie nadproży należało by wprowadzić jakieś zmiany tak ??
Interesuje mnie coś takiego
Czy ty też masz wykonane w ten sposób ? Jeśli tak to jak wykonaliście nadproża ? Prefabrykaty ?
A jeśli inaczej to jak ? Jakiej firmy rolety i w jakiej cenie jeśli wolno wiedzieć ;) ?
Grafi my nic nie zostawiliśmy miejsca na rolety i mamy montowane do nadproży, ale podobno najlepiej jest cofnąć nadproże jakieś 2cm, ale radzę lepiej dopytać się w firmie zajmującej się tym na co dzień. My mamy firmy Fart-Produkt cena 14.500 w tym moskitiery rolowane i napęd. A co do kominów mamy gotowce firmy Pekabet cena jednego 2.500. Edytowane przez Emi244
Grafi my tez jestesmy na takim samym etapie,mamy juz suporeks teraz czekamy na ekipę my zalaliśmy chudziaka 8maja i tez zrezygnowaliśmy z komina w salonie,a robicie w ogóle kominek?my jeszcze się zastanawiamy czy nie podpiąć się pod ten drugi komin?a jakie ogrzewanie robicie?i co to macie w garażu taki nie zalany kawałek chudziaka?
Ja robię Tuliusza praktycznie bez zmian;) jedyne zmiany to okno w salonie (te duże) będzie takie jak w kuchni czyli nie od samej podłogi ;p A i pod schodami będzie schowek ;D i to akurat dzięki temu forowi ;D to tu podpatrzałem ten pomysł ;p
Ten kwadrat w garażu to miejsce na przyłącze wody ;p Nie pomyślałem o tym wcześniej i w rezultacie musiałem awaryjnie wytyczyć taki kwadrat ;p
W przyszłym roku jak będe robił wodę to będzie trzeba się przekopać w tym miejscu pod ławy i przeciągnąć rurę ;p
Kominek robię. Wiele osób zachwala płaszcz wodny w kominkach i myślę że zainwestuje w to;) Mieszkam w lasach więc paliwa nie braknie i można by w ten sposób nieźle zaoszczędzić na ogrzewaniu ;) Dodatkowo kominek zasłania wejście do łazienki co też jest nie bez znaczenia ;p Zresztą dziewczyna powiedziała że kominek musi być ;D Jak ktoś nie robi tego gabinetu to myśle że świetnym rozwiązaniem było by podpiąć kominek pod komin w kotłowni.
W kotłowni planuje wstawić piec na ekogroszek z podwójnym rusztem. Według mnie to najlepsze rozwiązanie.
Co do pieca to mam cenną sugestie dla każdego kto też planuje ekogroszek z podajnikiem - jeśli ustawimy piec tak jak w projekcie to będzie trzeba zrezygnować z umywalki ( będzie tam zasobnik ) niestety w takim ustawieniu nie będzie możliwości wyczyszczenia czy wymiany ślimaka w podajniku chyba że wykujemy dziurę w ścianie na wylot ;p Więc piec będzie chyba trzeba ustawić wzdłuż ścianki działowej garaż/kotłownia i przez to drzwi z garażu do kotłowni musiały by być bardziej po prawej stronie
Niestety mała ta kotłownia ;p a garaż to już w ogóle nie praktyczny :( Na szczęście pozostałe pomieszczenia wydają się w sam raz ;D martwią mnie jeszcze troch wysokie stopnie schodów na poddasze i te dwa stopnie wysunięte na salon ;p
Ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni, łazience na dole ( chciałbym w obu ale nie wiem czy to nie będzie problem techniczny) i chyba w gabinecie. Reszta to grzejniki
Witajcie, Szukam kierownika budowy - ile przy Waszych budowach zwykle sobie życzyli?
Z tego co się orientowałem to ceny wahają się od 1000zł do 2000zł
Ważne by wykorzystać dobrze to za co się zapłaciło ;p Kierbuda ma być na każde zawołanie, każdą najmniejszą wątpliwość nie wahać się z nim konsultować;)
