Natrafiłem na taki problem , w systemie będzie 5 podliczników prądu, celem analizy zużycia. Będzie jedna kopuła, druga, zewnątrz itd. Największe zużycie będzie w kopule nr 1 czyli płyta grzewcza itd.
Jak to zrobić aby zachować dotychczasowy podział podliczników i nie zwiększyć zamówionej mocy w energetyce?
Autorus
https://forum.murator.pl/topic/186328-podliczniki-pr%C4%85du-a-roz%C5%82o%C5%BCenie-3f/
Chyba sprawa jest w odpowiednim rozłożeniu 3f.
Zawsze powinno się dążyć do równomiernego obciążenia faz czyli np zmywarka jest na innej fazie niż pralka, a gniazdo do prasowania na jeszcze innej. Wtedy nie będzie nie miłych niespodzianek.
https://forum.murator.pl/topic/186328-podliczniki-pr%C4%85du-a-roz%C5%82o%C5%BCenie-3f/#findComment-6274087
