Zastanawiam się nad projektem układu okien narożnych. Przyjmijmy że dom ma być zbliżony do pasywnego - wysokie parametry przy rozsądnych kosztach.
1) Połączenie dwóch okien bezpośrednio ze sobą? Czuje że nie będzie to dobre rozwiązanie. Ale danych nie mam.
2) Pomiędzy oknami mamy murowany słupek. Ale przy takiej odległości jak na zdjęciu nr 2 to chyba mamy słupek z żelbetu. Spotkałem się z opinią, iż nie jest to dobre rozwiązanie dla domów pasywnych - ale danych nie mam.
3) Jeśli dwa powyższe rozwiązania nie są optymalne, czy nie powinno się ustalić odległość pomiędzy oknami tak, aby tam po prostu wymurować ścianę z BK lub Silki? Jeśli tak, jaka to może być minimalna odległość?
4) Inne?
Jak to najlepiej rozwiązać? Pomijamy kwestie estetyki.
https://forum.murator.pl/topic/186355-korzystny-uk%C5%82ad-okien-naro%C5%BCnych-w-domu-pasywnym/
4) Inne?
już na bank nie powinno się pomijać kwestii estetyki :bash:
chyba że dla kogoś to robisz, czyli dla "przyjaciela" to jak najbardziej ;)
PS: podpowiadam: wróg to taki przyjaciel, który się jeszcze nie ujawnił :lol:
EDIT: aha - ze słupkiem oczywiście
  • 3 weeks później...
Uważam, że ten slupek w niczym nie pomaga, ciepło ucieka zawsze najkrótszą drogą - zatem pod kątem prostym do lica ściany.
W przypadku słupka będzie to i tak zaraz przy ścianie, stąd sugeruje brak słupka aby powierzchnie ściany, która będzie i tak stracona pod względem izolacji termicznej zastąpić oknem, ktore slabiej izoluje.
W przypadku słupka będzie to i tak zaraz przy ścianie, stąd sugeruje brak słupka aby powierzchnie ściany, (...)zastąpić oknem, ktore slabiej izoluje.
no fantastyczna porada :lol2:
:bash:
Edytowane przez gentoonx
Oj trudny element, takie coś wykonać jako fix plus masa XPs'a jeśli ma to być standard koło pas.
Na szajskich ramach siedmo-czarowych niczym z krainy oz skutki będą opłakańskie.
Co masz na myśli masa XPS'a? żeby zrobić z niego słupek?
witam, mam identyczne rozterki. Też mam w projekcie okno narożne, co prawda od południa ale to i tak sadzę że będzie to mega mostek. W projekcie mam tam spory podciąg i naroże okna wykonane z profili okiennych. Zastanawiam się czy by tam nie wstawić (w ten róg) słupka z betonu komórkowego (u mnie materiał na ściany nośne) oraz obkleić go styropianem 20 cm tak jak resztę ścian zew. Ale czy nie będzie to idiotycznie wyglądało?
U mnie okna narożne to fixy.
