moby666 11.01.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Witam forumowiczów ! Znalazłem się w dość kiepskiej sytuacji, gdyż przede mną montaż schodów drewnianych w domku jednorodzinnym i w związku z tym prosiłbym o pomoc. Nie jestem stolarzem, ale jakieś ogólne pojęcie w temacie mam. Dostałem schody do montażu z gotowych elementów. W zasadzie są 3 rodzaje elementów. 1. Stopnie 2. Podstopnie 3. Listwy boczne W zestawie brak jest kołków do montażu. Problem polega dokładnie na tym, że nie bardzo wiem jak zamocować stopnie do bocznych listew. Jak widać na zdjęciu listwy posiadają wcięcia , a stopnie prowadzenie, ale gdy najpierw zamocuje listwy boczne do ścian, to nie wcisnę stopni, a gdybym złożył schody w całości i chciał je w takiej formie przytwierdzić do ścin to nie będę mógł tego zrobić, bo otwory na kołki w listwach bocznych są na środku wyżłobień i koło się zamyka. Chyba nie przemyślał tego konstruktor schodów. Może ktoś ma jakiś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186356-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 11.01.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Stopnie najlepiej poskręcać śrubami, z zewnętrznej strony wangi wywierć wiertłem piórowym/łopatkowym otwór 20 mm tak aby łby śruby się schowały i aby zmieścił się klucz. Skręć schody na gotowo i montuj w całości, kotwienie do ściany trzeba zrobić pod spodem stopni, po prostu trzeba odwiercić nowe otwory na kołki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186356-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych-problem/#findComment-6274077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 11.01.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Nie wiem ile w głąb wangi wyfrezowany jest kanał na stopień, bo może się okazać, że po wywierceniu otworu pod łeb śruby zostanie za mało "mięsa" zwłaszcza, że to sosna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186356-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych-problem/#findComment-6274079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moby666 12.01.2014 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Nie wiem ile w głąb wangi wyfrezowany jest kanał na stopień, bo może się okazać, że po wywierceniu otworu pod łeb śruby zostanie za mało "mięsa" zwłaszcza, że to sosna Za gruba ta wanga nie jest, ale myślę, że wystarczy "mięsa". Pojawił się nowy problem, mianowicie osoba, która zamawiała schody nie zmierzyła dokładnie szerokości stopni. Brakuje jakieś 12 cm. Co można zastosować jako takie dystanse między wange a ścianę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186356-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych-problem/#findComment-6275749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 13.01.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Co do śrub to sugerowałbym ósemki o długości 80 mm pod klucz 13. Dystanse przyciąć z kawałków drewna i umiejscowić je tam gdzie będą wangi kotwione do ściany. Wypośrodkować i ewentualnie dorobić jakieś listwy żeby zasłonić pustą przestrzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186356-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych-problem/#findComment-6277649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
