Chciałbym zorientować się czy da się coś zrobić z roletami kasetowymi, które przy otwieraniu drzwi balkonowych nachodzą na ścianę i nie pozwalają na pełne otwarcie drzwi. Czy można coś z tym zrobić? Myślałem o zrobieniu w ścianie otworu odpowiadającego kształtem kasecie jedna przy zamkniętych drzwiach źle by to mogło wyglądać. Myślałem, że może są jakieś rozwiązania na zasadzie jakiegoś tworzywa gumowego czy innego materiału, które uginałoby się pod naciskiem drzwi i wpadało do wnęki w ścianie, o której pisałem a następnie po zamknięciu prostowało?
https://forum.murator.pl/topic/186366-rolety-kasetowe-zawadzaj%C4%85ce-o-%C5%9Bcian%C4%99/
  • 1 year później...
Witam jest to częsta przyczyna , że ]rolety w kasecie jak i bez kasety obijają się o mur nie pozwalając się otworzyć do końca .Można zrobić jak Pan napisał ale względy estetyczne .... jest rozwiązanie zastosowania kasety płaskiej która zamiast 4,5cm odstaje od skrzydła 2,5cm .ale trzeba pamiętać iż takie zastosowanie ogranicza nas do wysokości 160 cm .Kolejnym rozwiązaniem są plisy Edytowane przez finlandia
Moderowano linki
https://forum.murator.pl/topic/186366-rolety-kasetowe-zawadzaj%C4%85ce-o-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-6856206
