normalne...dobrze że jeszcze telefonu nie zmienił...:)))
pewnie na grzejnikach ma zamontowane glowice termostatyczne i jak sie zrobi za ciepło w stosunku do nastawionych pozycji na głowicach to grzejniki są odcinane...i brak przez nie przepływu.....ale pompa pracuje cały czas i rusza kulką w zaworze roznicowym (bo gdzieś woda pompowana przez pompęmusi ujść ...wiec tworzy się sztucznie mały obieg poprzez zawór różnicowy)....jak temp. spada w pomieszczeniu przechodzi bo głowice otwierają ponownie przepływ przez grzejniki...i pompa ma przez co pompować...
i myslę że na 100% to jest to
Edytowane przez bigrw
https://forum.murator.pl/topic/186369-problem-z-pompa-co/page/2/#findComment-6274596
wystarczy otworzyć jeden grzejnik na full....np w łazience na drabince....
i problem nie powinien się pojawiać chyba że temp w łazience będzie tak wysoka że zamknie się znowy przepływ....
lub
jedną głowicę termostatyczną zamienić na zwykły korek do odkrecania lub dokręcania grzejnika....i ustawić tak aby był ten grzejnik cały czas otwarty w jakimś tam stopniu...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186369-problem-z-pompa-co/page/2/#findComment-6275029
Witam.
Problem wczoraj zalatwilem. Hydraulik powiedzial ze nie powinienem mieć zaworu różnicowego na powrocie, ze takie rozwiązanie wykonuje się tylko na zasilaniu. A wiec wyrzucil ten zawór a zalozyl zawór zwrotny i teraz wszystko dziala jak powinno.
Ale pojawil się teraz nowy problem.
A mianowicie kopci mi się z pieca kiedy otwiera środkowe drzwiczki od pieca...natomiast jeśli otworze dolne to jest ok. Czy to może być spowodowane przypchanym kominem??? Do dam ze mam komin z wkladem z kwasówki zaroodpornej. Widze ze lekko klad a mi się ta maz na ściankach pieca (taka smola) a więc zwiekszylem temperaturę na piecu aby byla wyższa bo z tego co się dowiedzialem może to być wywolane niska temperatura na piecu... teraz ustawilem na 50 C. A i do dam ze średnica mojej rury w kominie jest 120 a jak czy talem opis pieca to minimalna powinna być 140. Czy w związku tym może szybciej zapychac się komin a przy tym wlasnie te kopcenie z pieca????
https://forum.murator.pl/topic/186369-problem-z-pompa-co/page/2/#findComment-6276474
Witam.
Ogólnie rzecz ujmując, dopóki się komin nie rozgrzeje to ma prawo się kopcić.
Ale skoro jego średnica jest zbyt mała, to też może być powód.
Sprawdź komin i czopuch (połączenie kotła z kominem). Komin możesz łatwo sprawdzić, wkładając lusterko do wyczystki, jak widać niebo, tzn. że jest drożny ;)
https://forum.murator.pl/topic/186369-problem-z-pompa-co/page/2/#findComment-6277078
