Witam serdecznie.
Pół roku temu kupiliśmy mieszkanie do remontu i przyszedł wreszcie czas na łazienkę. Pierwotnie miała wymiary 1.20 na 1.8 ale nie a bardzo nam te wymiary odpowiadały. Po wyburzeniu ścianki działowej długość zwiększyła się do 3.60 ale.... Na pozostałej części podłogi znajdowały się deski podłogowe na legarach:
Najpierw pomysł był żeby zrobić wylewkę na deski łącząc ją z gotową wylewką. Przyszli fachowcy od CO i zrobili swoje wg naszych wytycznych czyli rury poszły w podłodze:
Zdecydowaliśmy się jednak usunąć deski i na styropianie wylać wylewkę równając do reszty, a potem drugą warstwą połączyć całość. Podczas usuwania desek okazało się, że stara wylewka zrobiona była najtańszym kosztem czyli na wysypany gruz (dosłownie gruz) wylany został beton, który zdążył popękać....
Pozostało nam skucie tego czegoś. Okazało się, że pod spodem jest równiutki strop piwniczny ceglany.
Poradźcie proszę jak prawidłowo wylać tę wylewkę.
Najpierw folia budowlana, na to styropian znów folia i wylewka?
Co z rurami co i wod kan? Na razie podparłem je cegłami ale jak prawidłowo je umocować ? Przestrzeń pomiędzy rurami a podłogą to grubość cegły na płasko. Rury są w otulinach
- czy jeszcze dawać styropian wokół nich?
Pozdrawiam Sebastian
Edytowane przez Sonicsquad
https://forum.murator.pl/topic/186370-wylewka-betonowa-na-ceglanym-stropie-piwnicznym/
Folia,styropian,folia, dylatacja przy ścianach, wylewka jak najbardziej. Rurki mogą być podłożone styropianem, jeżeli wystarczy ci wysokości styropian na przekładkę może być zlicowany z górą otuliny na to folia i wylewka. Jak wyjdzie ponad rury to zrób nakładkę z cieńszego styropianu. Styropian podłogowy jest twardszy więc pod rurami na wcisk aby się nie uginały.
https://forum.murator.pl/topic/186370-wylewka-betonowa-na-ceglanym-stropie-piwnicznym/#findComment-6276277
