witam
o jakiej pompie ciepła myślisz - pompa gruntowa, powietrze - woda?
pozdrawiam
Witam.
Poszukuję firm wykonujących pompę ciepła. Dokładnie chodzi mi ofertę na wykonanie kompleksowej usługi. Budynek jest na etapie fundamentów, zlokalizowany w okolic Częstochowy. Projekt domu to "Idaredach III".
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6275621
Witam.
Tomek, masz kasę? bierz markową. Masz mniej kasy? proponuję kol. Wihajstra.
Ale na początek kol. asolt i OZC. To podstawa.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6277984
Nie mam zamiaru zagłębiać się w parametry nowinki techniczne itp. Im więcej czytam tym bardziej skołowany jestem. Dlatego interesuje mnie kpl. instalacja. Mam już kilka ofert ale różnice są kosmiczne prawie 20tyś. Rotan a co to jest "asolt i OZC" ??
Słyszeliście o pompie SmartHeat ??
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279232
Asolt to jest użytkownik forum który oblicza zapotrzebowanie domu na ciepło (OZC). To jest podstawa do doboru mocy ogrzewania. Poza tym może Ci podpowiedzieć jak niedużym kosztem poprawić ocieplenie budynku.
O tej pompie nic nie słyszałem.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279314
Bez znajomości zapotrzebowania na ciepło przez budynek firmy mogą i pewnie będą Ci proponować tak różne instalacje i moce pomp, że 20 tys. różnicy wcale nie dziwi. Był tu na forum zdaje się ktoś komu na obiekt o powierzchni użytkowej coś chyba 130 czy 140 m2 "proponowano" PCi o mocy bodajże 15kW. BTW. Przewymiarowanie ze względu na możliwość wykorzystania 2T jest przez większość forumowiczów polecane ale nie o 100% :no: Musisz znać ten parametr i pytać się oferujących dla jakiego zapotrzebowania dobrali Tobie PCi. Ponadto aby dalej kontynuować rzeczowe rozmowy musisz jednak zapoznać się z tematem w jakimś stopniu (najlepiej jak najszerzej) Wszelkie wątpliwości weryfikuj tu na forum. W miarę możliwości będą odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279352
Przy nowych przepisach dotyczących zapotrzebowania na ciepło nowo budowanych domów OZC chyba już nie będzie tak bardzo potrzebne
Przepisy przepisami ale OZC nie tyle nie będzie potrzebne co pozostanie konieczne (mam na myśli: dla inwestora a nie dla urzędnika tworzącego takie przepisy) do tego aby nie błądzić i prawidłowo dobrać moc PCi.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279385
OZC nie służy do doboru PC .
Podaje ilość ciepła na rok .
Ja dobieram PC na podstawie MOCY
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279624
A z ilości ciepła na rok wychodzi potrzebna moc pompy ciepła. Czyli OZC prowadzi i służy do doboru PCi.
A przepraszam Twój dobór pompy to na podstawie jakiej "MOCY" ? Mocy elektrycznej biernej czy pozornej czy może mocy mechanicznej ?
Nie kompromituj się. Po raz kolejny.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279941
Ale tam chyba jednym z obliczonych parametrow jest projektowe obciazenie cieplne budynku w kW. To nas wlasnie interesuje.
Faktem jest, ze mozna to dla typowych domkow oszacowac i w miare precyzyjnie dobrac pompe, ale to juz inny temat. :)
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6279997
Własnie przy nowych przepisach a w szczególnosci chodzi o Ep<120 kWh/m2 wykonanie ozc które jest podstawą wykonania charakterystyki energetycznej oraz analizy ekonomicznej róznych nosników energii i efektów ekologicznych czyli obowiazkowych dokumentów do PNB jest zalecane i potrzebne. OZC w jakiejkolwiek postaci zawsze jest podstawą do charakterystyki energetycznej budynku. O projektowym obciązeniu cieplnym (np. do ustalenia mocy pompy ciepła) i wyliczeniu strat dla poszczególnych pomieszczen (do projektu podłogówki) juz nie wspomnę.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6280270
Częsciowo masz rację, literalnie rzecz biorąc ozc to obliczenie zapotrzebowania na ciepło i faktycznie z doborem mocy pompy ma niewiele wspólnego.
Ale tu rozumiemy OZC jako synomin kompletu obliczeń cieplnych budynku (w tym zapotrzebowanie na ciepło, projektowe obciązenie cieplne budynku, struktura iloscowa strat, straty dla poszczególnych pomieszczeń, dodatkowo analiza wilgotnosciowa przegród, itd)
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6280308
Co do marki to ja osobiście polecam trzy: Danfoss, IVT i Alpha InnoTec. Współpracowaliśmy jeszcze z innymi producentami i z różnych powodów rezygnowaliśmy (albo za wysoka cena względem jakości albo ogólnie średnia jakość).
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6280316
Niech moc będzie z Tobą
O Danfosie mogliśmy poczytać ciekawe rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/186395-jakiej-firmy-pompe-ciep%C5%82a/#findComment-6281341
