wesola9 12.01.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Witam Czekam co prawda na odpowiedź producenta, ale pomyślałem że może ktoś tak miał. na zdjęciu widać jakby dachówka była nie dokładnie pokryta glazurą/kolorem. prześwituje ceramika czerwony kolor na "rancie" Co ciekawe widać to tylko jak świeci i słońce tylko z tej jednej strony. Pewnie wpływu na funkcjonalność to za dużego nie ma ale za to estetyka to tak średnio wypada w słońcu. Widać to z daleka (20, 30, 40 metrów) Nie wiem dokładnie co o tym mówię normy niemieckie? Jakich argumentów mogę użyć (i czy w ogóle mogę) jeżeli dostanę odpowiedź że wszystko jest ok.? pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil Baczyński 19.01.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 HejDachówka ceramiczna naturalnie jest czerwono-pomarańczowa, więc wygląda na to, że kolor którym została pokryta nie trzyma. Jak dla mnie to trzeba zareklamować. Ja kupowałem Koramic i mam dach zielony i nic mi nie przebija. Chyba, że przy montażu ktoś zarysował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/#findComment-6287796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wesola9 19.01.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Nikt nie zarysował, glazura/kolor trzyma.Jak dokupowałem dachówki to "nowa" partia czegoś takiego nie miała.To co widać na zdjęciu jest oryginalnie z palety.Też myślałem że może jest źle ułożona lub przybrudzona pyłem po cięciu, lub starta ale to nie to.Dekarz był akurat u przedstawiciela jak ten dostał zdjęcia i razem to konsultowali. Błędów ułożenia dachówki się nie dopatrzyli to temat przesłali do producenta.jak na razie to miesiąc czekam na odpowiedź jakąś. pozdrArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/#findComment-6287973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glen 20.01.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Mam podobny problem z tą dachówką, a mianowicie niby wszystko jest w porządku ale jak świeci słońce i stanę pod pewnym kątem do dachu mam te same " niedomalowania " . Kupiliśmy dachówkę na Białych Błotach Nelskamp DS5 rok temu. Sądziliśmy że " się domyję " pod wpływem deszczu i śniegu ( opiłki od docinania kurz i tak dalej ale nic z tego ) . Niedomalowanie widać nadal. Dodam że zakupiliśmy ok 400 m 2 i wszystkie tak mają ? Właśnie nas to zastanawiało czy Nelskamp po prostu tak produkuje czy otrzymaliśmy jakoś inną gorszą partię. Napiszcie proszę jak będziecie mieć odpowiedz od producenta . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/#findComment-6289193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) napiszą że wszystko jest ok , inaczej się nie da jeśli brązowe nie są barwione w masie kwestia przypadku że na jednych widać mniej na drugich bardziej , dlatego wybrałem czerwoną Edytowane 20 Stycznia 2014 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/#findComment-6289243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wesola9 20.01.2014 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 W środę znajdę dachówki na których tego nie widać (mam nadzieję że się jakieś uchowały), zrobię im zdjęcie i jeszcze raz wyślę, żeby porównać i pokazać że potrafią zrobić dobrze. Przyglądałem się później dachówkom na "wystawie" i tamte są wg mnie lesze. Wcześniej mierzyliśmy w dachówkę R10 też Nelskampa, ale jak zabrałem do domu 2 sztuki nie z wystawy tylko takie co sobie tam gdzieś leżały to zauważyłem na nich błąd którego to wystawowe nie miały. Wyglądały jakby miały zacieki jakieś. gdzieś w necie wyczytałem że ktoś tez miał taki problem z R10 tzn na wystawie były ładne, a na paletach to już niestety różnie, skończyło się niestety nieuznaną reklamacją. (nie widać z odległość x? metrów) Dlatego wybraliśmy DS5, ten brak koloru nie rzucał się w oczy, dopiero kiedy znalazła się na dachu i słoneczko wyjszło, to było to widać. Teraz to już wiem na co patrzeć, i niestety zaczynam to już widzieć nawet bez słońca Pozdr Artur ps Glen Przed zakupem oglądałem dom pokryty tą dachówką, właśnie w Murowańcu (może to twój?) dom z porotermu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/#findComment-6289447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glen 21.01.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 W środę znajdę dachówki na których tego nie widać (mam nadzieję że się jakieś uchowały), zrobię im zdjęcie i jeszcze raz wyślę, żeby porównać i pokazać że potrafią zrobić dobrze. Przyglądałem się później dachówkom na "wystawie" i tamte są wg mnie lesze. Wcześniej mierzyliśmy w dachówkę R10 też Nelskampa, ale jak zabrałem do domu 2 sztuki nie z wystawy tylko takie co sobie tam gdzieś leżały to zauważyłem na nich błąd którego to wystawowe nie miały. Wyglądały jakby miały zacieki jakieś. gdzieś w necie wyczytałem że ktoś tez miał taki problem z R10 tzn na wystawie były ładne, a na paletach to już niestety różnie, skończyło się niestety nieuznaną reklamacją. (nie widać z odległość x? metrów) Dlatego wybraliśmy DS5, ten brak koloru nie rzucał się w oczy, dopiero kiedy znalazła się na dachu i słoneczko wyjszło, to było to widać. Teraz to już wiem na co patrzeć, i niestety zaczynam to już widzieć nawet bez słońca Pozdr Artur ps Glen Przed zakupem oglądałem dom pokryty tą dachówką, właśnie w Murowańcu (może to twój?) dom z porotermu, tak , z porothermu Szczerze powiedziawszy u nas to zauważył mąż. Co dziwne od strony zamków dachówka jest zamalowana do końca ( a nawet farba " wylewa się na stronę wewnętrzną a od tej co powinna być estetyczniej domalowana niestety przebija . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186408-kolor-dach%C3%B3wki-wada-czy-mo%C5%BCe-nie/#findComment-6291006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
