PSWO 12.01.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 (edytowane) Witam!Ogrzewam się w domu następującym zestawem: - kocioł Vaillant ecoCompact 196/150,- sprzęgło hydrauliczne,- mieszacz,- 1 pompa dla obwodu z grzejnikami (góra domu),- 1 pompa dla obwodu "podłogówki - 5 pętli) dla parteru,- moduł mieszacza VR 61/2,- regulator pogodowy CalorMATIC 470f (wersja bezprzewodowa) + czujnik temp. zewn. Regulator wisi na parterze i pracuje w funkcji regulatora pogodowego, sterując dwoma obiegami (jak wyżej). Parter pracuje super - przepływy wyregulowane, podłoga przyjemna (między 21 a 23 stopnie przy obecnej temp.), w pokojach idealne 20,5 stopnia C. Problem mam na górze gdzie w 3 pokojach i korytarzy mam zainstalowane grzejniki - tam steruję jedynie głowicami. Generalnie temperaturę trzymają tylko głowice, czyli gdy jest powiedzmy zadane 21 stopni wszystkie sie zamykają i woda bez sensu krąży po ścianach i grzeje czasoprzestrzeń. Chciałbym, żeby po osiągnięciu zadanej temperatury obieg grzejników (dajmy na to nr 2 w moim sterowniku) wyłączał się. Pytanie brzmi - jak to zrobić?Czy do 470f w połączeniu z modyłem sterowania VR 61/2 da się wpiąć jeszcze jeden regulator do sterowania w moim przypadku tylko górą domu? Ja widzę następujące rozwiązania:1. Przenieść regulator 470f na górę i uruchomić opcję termostat - tylko nie wiem czy po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączy on tylko obieg grzejników czy całość układu łącznie z obiegiem podłogówki? Wolałbym jednak tego nie robić bo wygodniej mi jak regulator jest na dole.2. Dołożyć coś a'la auraton i wyprowadzić sygnał stykowy na odcięcie pompy grzejników (albo zamykać mieszacz).3. Dokupić coś z rodziny Vaillant i rozbudować układ - tylko nie widzę tu żadnego rozwiązania producenta. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Edytowane 12 Stycznia 2014 przez PSWO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.01.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Tu masz zalecenie producenta jak ma wyglądać twoja instalacja;http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/06/45/00/system_2.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6276400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PSWO 13.01.2014 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Tu masz zalecenie producenta jak ma wyglądać twoja instalacja; http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/06/45/00/system_2.pdf dokładnie tak wygląda mój układ jak w załączonym przez Ciebie linku. problem polega niestety na tym, że mam regulator 470f, czyli bezprzewodowy. Wygląda na to, że muszę zerknąć czy VR 81 mogę podłączyć bezpośrednio poprzez eBUS z VR 61 z pominięciem regulatora głównego. mpoplaw Tak jak proponujesz miałem zrobione na starym kotle atmosferycznym (który się rozleciał nomen omen ze starości) i działało to bardzo źle. alę dzięki za odpowiedź. EDIT: Strona 8/9 załączonego układu - czy siłownik zaworu mieszającego (na układzie ozn. HK2) montuje się na obiegu podłogówki czy grzejników? Bo wydaje mi się, że u siebie mam go wpiętego w obieg grzejników... Jakie mogą być ew. tego konsekwencje? Pozdrawiam Edytowane 13 Stycznia 2014 przez PSWO dodanie pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6276637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PSWO 13.01.2014 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 ad1. możesz ad2. nie porównuj kotła taktującego mocą to kondensata bo ich zapotrzebowanie na wydajność pompy CO to jak 5 do 1 dzięki za odpowiedź. ad ad.2 - nie porównuję, pewnie masz rację. Tak jak napisałem, układ mam identyczny jak podany przez producenta, regulator podłączę po skrętce, męczy mnie teraz tylko ten zawór mieszający na obiegu z grzejnikami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6277121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.01.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Zawór mieszający na obiegu z grzejnikami ci nie jest potrzebny. HK 2 to drugi obieg (podłogówka) i tam montujesz siłownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6277366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PSWO 15.01.2014 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 dzięki za potwierdzenie.Dzisiaj sprawidziłem i na 200 % siłownik mam zamontowany na obiegu grzejników....Takie pytanie mi się nasuwa - jaką rolę pełni on w obwodzie? Na mój rozum, to przymyka o otwiera dopływ wody za sprzęgłem, czyli jego umiejscowienie w złym miejscu nie powinno wpływać jakoś negatywnie na układ. Jeżeli ma ktoś jakaś sugestie prosze o informacje, bo sam nie wiem czy wołać instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6279619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.01.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Miałbym do Ciebie prośbę abyś odręcznie i w miarę czytelnie narysował to co masz czyli pompy mieszacze, sprzęgło kocioł i kawałek instalacji. Opisz co do czego jest podłączone. Widząc to na schemacie będzie lepiej doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186409-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-470f-rozbudowa-o-drugi-regulator-dla-obiegu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6279911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
