mam do Was pytanie odnośnie przydomowej oczyszczalni ścieków. Co można zastosować przy odpływie z głównego zbiornika do rozprowadzających rur żeby nie zbierał się tam szlam? Ostatnio zatkało mi cały odpływ i musiałem czyścić nitki odpływowe... może jakiś filtr dać na odpływ? Mam rurę odpływową fi 100
proszę o pomoc
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/
proszę o pomoc
pozdrawiam
Filtr jest bezwzględnie konieczny. Jak masz w tej chwili to rozwiązane? Po prostu rura wchodząca do zbiornika?
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6278146
Beja - tak jak piszesz. Z szamba przepompowuje do zbiornika zewnętrznego, a następnie mam pociągniete 2 nitki odprowadzające na podkładzie piaskowo-źwirowym. Jest jakiś filtr do nasadzenia na rurę odprowadzającą?
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6278170
W taniej marketowej konstrukcji którą mam filtr ma formę kosza wypełnionego puzzolaną . Przeglądnij strony producentów czy zobacz w Casto czy innym markecie budowlanym jak to wygląda i kupisz lub zrobisz i zamontujesz sam .
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6279951
Dodatkowo na 100% ten kosz jest w szerszej rurze/kołnierzu/gnieździe, tak żeby woda leciała od spodu, spod kożucha. Jeśli będzie lecieć z najwyższej warstwy, to zaklei filtr raz-dwa.
Może być wiaderko z puzzolaną albo czymś innym, mogą być kształtki plastikowe albo duża "szczotka do butelek", albo jakiś granulat czy nawet koks.
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6280281
  • 1 month później...
A czy w przypadku takiej przydomowej oczyszczalnie ścieków nie jest konieczne raportowanie do kobize? Wiem, że różne przedsiębiorstwa muszą mieć decyzję środowiskową na coś takiego, aczkolwiek nie orientuje się jak to jest w takim przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6340060
bez przesady,
gdybyśmy mieli (jako inwestorzy domków jednorodzinnych) pozyskiwać przed PnB jeszcze decyzję środowiskową to chyba nikomu z nas nie chciało by się już budować. Konsultacje społeczne, wariantowanie i dopiero potem projektowanie..... to by była już przesada.
Nie wiem od ilu RLM (równoważna liczba mieszkańców) jest taka decyzja potrzebna ale na pewno nie dla instalacji dla domów jednorodzinnych.
a co ma oczyszczalnia do KOBIZE?
oj...chyba niepotrzebnie się wypowiadam bo ten post miał chyba formę reklamy.
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6351471
No tak, ale oczyszczalnia ścieków jednak wpływa w znaczny sposób na środowisko. Wiem, że różne firmy, nawet w bardziej błahych sprawach muszą posiadać decyzję środowiskową i raportować o stanie środowiska, stąd moje pytania czy w przypadku oczyszczalni ścieków (nawet jeśli jest przydomowa) nie jest to też konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/186431-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-problem/#findComment-6363939
