Cześć,
parkiet ma mieć 14.5mm grubości, z klejem ok. 15mm. Płytki maja 8.5mm. Jaką wysokość zębów powiniennem zastosować, by uzyskać warstwę kleju 6.5-7mm? Czy powinna to być paca o zębach prostokątnych, czy półokrągłych? Kleić tylko na podłożu, czy również nanosić na płytkę?
Mam klej adesilex p9 kupiony na ściany z naddatkiem - czy mogę użyć ten klej przy grubości warstwy 6.5-7mm? Producent podaje, by nie stosować przy grubościach większych, niż 5mm, a następnie podaje zużycie nawet do 5kg/m2, co, wydaje mi się, poważnie przekracza 5mm.
https://forum.murator.pl/topic/186446-poziomowanie-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82odze-do-parkietu/
nigdy ale to nigdy nie liczy sie kleju przy ustalaniu wysokości parkietu, co do plytek to nie wiem bo sie nie znam na plytkach:)
inaczej sie ustala wysokosci jak gotowiec a inaczej jak do szlifowania
https://forum.murator.pl/topic/186446-poziomowanie-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82odze-do-parkietu/#findComment-6278454
