pianim 14.01.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Witam,czy ktoś może mi pomóc rozwiązać takie problemy: 1. kuchenka gazowa na butle propan-butan + piecyk do podgrzewania wody też na gaz propan-butan. Chciałbym z jednej butli zasilić te 2 odbiorniki - da się? Jakiś rozgałęźnik za reduktorem? 2. odległość jednego odbiornika od butli to ok 6m a drugiego ok 4m. Czy można zastosować wężyk elastyczny i zacementować go w ścianie? Czy musi być jakieś sztywne połączenie i czy te odległości nie są zbyt dalekie od butli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186456-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-odbiornika-od-butli-gazu-propan-butan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.01.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Jeśli w najbliższym czasie nie nie masz zamiaru zostać klientem zakładu pogrzebowego, to najpierw skonsultuj swoje pomysły z kimś posiadającym uprawnienia gazowe, a następnie zleć mu wykonanie instalacji. Z pewnością to zrobi dobrze i weźmie na siebie odpowiedzialność.W szczególności to:• w jednym mieszkaniu mogą znajdować się maksimum dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11kg podłączone do instalacji lub urządzeń – odbiorników /nie można 33/35 kg/• do zasilania urządzeń gazowych dopuszcza się stosowanie przewodów elastycznych,posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wytrzymałości co najmniej 300 kPa, odpornośćna działanie gazów, olejów itp., a długość tego przewodu nie może być większa niż 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186456-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-odbiornika-od-butli-gazu-propan-butan/#findComment-6278719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianim 18.01.2014 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Czytałem że wąż elastyczny może mieć max 3m dlatego pytam czy zacementowanie go w ścianie to dobry pomysł (guma pewnie z czasem sparcieje). Pozatym druga część mojego pytania to czy do jednej butli 11kg da się podłączyć dwa odbiorniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186456-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-odbiornika-od-butli-gazu-propan-butan/#findComment-6285600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.01.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 1. Nie możesz zacementować w ścianie przewodu gazowego wykonanego ze stali lub miedzi, więc tym bardziej elastycznego. Przepisy jasno określają z czego ma być wykonana instalacja gazowa wewnętrzna /stal, miedź/ oraz sposób połączeń. 2. Podłączyć da się wszystko jeśli reduktor będzie o odpowiedniej wydajności /zapewniał za nim odpowiednie ciśnienie oraz przepływy/. Na Twoim miejscu bym nie kombinował. Pamiętaj, że odpowiedzialność za sprawne działanie instalacji gazowej w domu ponosi użytkownik; takiej instalacji nikt nie kontroluje poza użytkownikiem. Przynajmniej raz w tygodniu masz w prasie i TV przykłady wypadków z zawaleniem budynku włącznie. Piszą i pokazują takich co "usprawniali" instalację, nie dopilnowali lub nie wykazali dostatecznej staranności przy obsłudze urządzeń gazowych. Korzystanie z gazu jest bezpieczne przy zachowaniu przepisów, norm a przede wszystkim zdrowego rozsądku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186456-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-odbiornika-od-butli-gazu-propan-butan/#findComment-6285783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianim 18.01.2014 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Dziękuję za rady. Dlatego właśnie napisałem na forum żeby nie zrobić jakiejś głupoty... i ktoś mądrzejszy w tym temacie doradził mi.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186456-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-odbiornika-od-butli-gazu-propan-butan/#findComment-6286562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
