Zigobar 29.11.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 W tamtym roku dom był nie ocieplony. Pompa grzała max do marca później ja wył. Aktualnie w domku jest bardzo ciepło tylko to oszronienie. DZ to kosze, w ilości 22szt. Mam też zainstalowany "płot energetyczny". Oszronione wyjście parownika w listopadzie, to nie jest dobry znak. Aktualne temperatury DZ np. po 1h od startu? Minimalne temperatury DZ zanotowane w poprzednim sezonie? Ilość sekcji i układ połączeń w sekcji? "Płot" pracuje jako oddzielna sekcja? Obiegówka DZ pracuje już z wydajnością maksymalną? Sekcje zostały napełnione i odpowietrzone pompą o dużej wydajności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Zadajesz pytania o ktorych nie mam zielonego pojecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Co gdzie jak mam sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Parametry krzywej: Grzanie x1 -14; y1 16.5 Grzanie x2 -16; y2 25 grzanie x2 masz 16 czy -16 ? Jakoś dziwnie wygląda ta Twoja krzywa. U mnie x1=+18 y1=+24 x2=-20 y2=+32 Podaj temperaturę (w nawiasie masz oznaczenie rejestru które znajduje się pod wyświetlaną godziną w prawym górnym rogu): B3 - (AAC) B4 - (AAD) B5 - (AAE) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 X1 - (+14)Y1 - (16.5)X2 - (-16)Y2 - (25) Pompe od startu tj ok 40 min. Pokazuje źródło kierunku -2.1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 B3 - 25.2b4 - 22.7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 B3 - 25.2 b4 - 22.7 Bardzo dziwne. Przy tych parametrach DZ nie powinno być tak obciążone. Zobacz na manometr od dolnego źródła jakie masz ciśnienie? Podaj parametry (albo wklej zdjęcie) rejestru ACF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Manometr pokazuje 1.3 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Manometr pokazuje 1.3 bara Ciśnienie też OK. A co z rejestrem ACF ? I sprawdź jeszcze ABA . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 ABA 70.9% ACF:K4.1-0.9C241stp50%Evd: 5.9barWl. -4.7c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Jaką masz temperaturę zewnętrzną ?Czy aby nie masz gruntu piaskowego ? Gdzie masz rozdzielacz ?W domu, czy w studzience na zewnątrz ? Płot energetyczny masz zakopany w ziemi, czy pół na pół (połowa w ziemi, połowa nad ziemią) ? Przypuszczam, że jeśli masz zawór trójdrożny odpowiedzialny za przełączanie płotu energetycznego mógł Ci się zawiesić, lub zapowietrzyło Ci się DZ ewentualnie masz tak niską temperaturę gruntu. Dzwoniłeś do instalatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Tak dzwoniłem. Okazalo sie ze B7 pokazuje mi 38.7C jest problem z czujnikiem. Po odłączeniu płota, źródło kierunku, czyli B5 4.8C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Tak dzwoniłem. Okazalo sie ze B7 pokazuje mi 38.7C jest problem z czujnikiem. Po odłączeniu płota, źródło kierunku, czyli B5 4.8C. Czyli zawór trójdrożny ustawiony był na górną część płotu energetycznego i pompa pobierała ciepło z powietrza ... dlatego pytałem o temperaturę zewnętrzną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Dzieki sliczne za pomoc. Co teraz z tym zrobić by było ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Przez zimę nic nie musisz robić. nie sądzę, aby górna część płotu przydała Ci się w zimie.Między czasie masz czujnik do wymiany ... o ile nie spaliło Ci się wejście do czujnika na płycie.Może po prostu zalało Ci czujnik, albo gdzieś po drodze połączenie do czujnika, bo to zapewne NTC 10 kOhm , którego ze wzrostem temperatury maleje oporność..Możesz zmierzyć oporność tego czujnika (oczywiście odłączonego od pompy) i wtedy się dowiesz, czy to czujnik padł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_Kotas 29.11.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Ok. Jeszcze raz dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 29.11.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Ciśnienie też OK. A co z rejestrem ACF ? I sprawdź jeszcze ABA . A ciśnienie 2.3 bara o czym świadczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.11.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 A ciśnienie 2.3 bara o czym świadczy? O tym, że solanka jest na swoim miejscu Gdyby było ok 0 to by świadczyło, że gdzieś ucieka i DZ mogło się zapowietrzyć, przez co przepływ solanki byłby mniejszy i wychładzała by się bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 30.11.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 O tym, że solanka jest na swoim miejscu Gdyby było ok 0 to by świadczyło, że gdzieś ucieka i DZ mogło się zapowietrzyć, przez co przepływ solanki byłby mniejszy i wychładzała by się bardziej. Dzięki za wyjaśnienie Cały czas progres w temacie mojej pompy... udało się ją wyregulować tak że wyłącza się po osiągnięciu temp (ustawienia wydajności kompresora oraz dostosowanie krzywej - a i tak w domu jest 22st przy zadanych 21st więc jest miejsce do dalszych działań). Ale idziemy w dobrym kierunku. Tylko zużycie ~25kW Od jutra dwie taryfy i plan tygodniowy... zobaczymy co to da w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7235173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.11.2016 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Tylko zużycie ~25kW . Jak miałeś robione OZC, to ile powinieneś zużyć ciepła na cele ogrzewania w ciągu sezonu grzewczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7235213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
