Ja robię to tak.
Najpierw reset alarmu (przytrzymanie przycisku alarmu kilka sekund)
Potem przyciskiem wyłączam pompę a następnie wyłączam bezpiecznik na 15-30 sekund.
Potem tylko włączenie pompy przyciskiem i nic nie trzeba grzebać w sofcie
Taka kolejność daje łagodne traktowanie elektroniki i sprężarki więc pompa powinna się potem odwdzięczyć :-)
Czyli nie jest to skomplikowane, a jednocześnie zwiększy żywotność pompy:) To jeszcze zapytam: czy warto dołożyć 2 tys i kupić Smartheat inwerter zamiast Stiebel on/off?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7353904
  • Odpowiedzi 774
Chcesz grzać głównie w II taryfie ?
Jak grubą masz wylewkę ?
Jakie masz priorytety jak chodzi o ogrzewanie domu ? Tj czego oczekujesz ?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7353991
Jeśli się uda to dobrze by było grzać w II taryfie. Wylewka będzie 6-7 cm. Jeśli chodzi o ogrzewanie to odpowiada mi temperatura 21 st. 100% podłogówka. Chciałbym po prostu płacić mniej za prąd i mieć komfort bezobslugiwosci. Jeśli chodzi o wodę ciepłą to głównie prysznic i raz w tygodni wanna. Tak jak wcześniej pisałem mogę od czasu do czasu wejść w ustawienia pompy i spróbować kilku konfiguracji, jestem informatykiem także myślę, że nie będzie z tym problemu. Będę miał także kominek w salonie z otwartą kuchnią, który dogrzeje mi w mroźne dni cały parter i pewnie trochę poddasze użytkowe.
Czy przy takich założeniach lepiej dołożyć do pompy Smartheat inwerter?
Projekt domu:
https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3034/projekt-domu-dom-na-stoku-nf40
Edytowane przez drza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354084
wczoraj przyszła fakturka z Taurona za prąd za ostatnie pół roku - nie mam jej przy sobie ale wyszło około 1480 PLN - na wszystko, ogrzewanie, CWU i normalne użytkowanie domu :p
Piękny wynik. Ja teraz w bloku za ogrzewanie rocznie płacę 3300 zł :o A ja teraz będę miał domek trochę mniejszy od ciebie. Ogólnie 130m2 podłóg do grzania bo cześć piwnicy nie będzie ogrzewana. Coraz bardziej się skłaniam do tego Smartheata :)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354710
widzisz, ja nie mam gazu, mam wszystko na prąd... mimo że zima była mroźniejsza niz zeszła, mimo ze licznik kWh pokazywał iż znacznie więcej zużyłem tej imy niż poprzedniej, to fakturka wychodzi podobnie...
wieczorem jak znajdę to wypiszę obecną fakturę z poprzednią....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7148619#post7148619
to powyżej to mój post z danymi z faktury za zimę zeszłego roku :p
a to poniżej to link do mojego zużycia kWh na ogrzewanie i CO z podlicznika
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
Edytowane przez okobar
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354735
Okobar znalazłem w innym wątku, że też miałeś dylemat podobny do tego, który ja teraz mam. Czy z perspektywy czasu jesteś zadowolony z decyzji i dalej byś wybrał tą pompę zamiast on/off? I właśnie jak to jest z inwerterem i grzaniem w II taryfie? Grzejesz w taniej taryfie czy nie ma to sensu?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354788
co do taniej taryfy
mam ustawioną wyższą temperaturę wymaganą w taniej taryfie i niższą w drogiej
dzięki czemu w taniej PC ładuje trochę bardziej, w drogiej tylko jak spadnie ponizej tej wymaganej...
oznacza to mniej więcej że w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym ustawione mam tak - od 22 do 6 i od 13 do 15 wymaganie 23' C
a w godzinach 6-13 i 15-22 mam ustawione 21 stopni...
efekt jest taki że rano jest fajna ciepłą podłoga, a wieczorem nie jest zimna :p
w SmartHeacie można ustawić każdy dzień osobno, ale mi się nie chce tyle klikać :p i jadę takim ustawieniem też w wekendy, kiedy całość doby jest w taniej taryfie...
wiadomo że inwerter inaczej zapatruje sie na grzanie w 2 taryfie, on/off ustawisz tylko w taniej i będziesz zadowolony
ale ja jestem z inwretera, grzeje kiedy potrzebuje, a jendocześnie moduluje mocą, więc nie wali 100% mocy w każdym momencie
patrząc na zużycie prądu i rachunki jest ok... moze przy on/offie byłoby jeszcze lepiejk, ale nie chce mi się wyliczać i sprawdzać, leniwy jestem :p
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354800
Widzę, że z tą bezobsługowość ją to jest tu nie najlepiej:). Nie rozumiem skad moga pojawiać się takie problemy. Do podlogowki i nocnej taryfy zamontowalbym on/off. Takie pompy pracują od dziesiątek lat i działa to dobrze. Do taryfy G11 można pomyśleć o inwerterze.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354864
a teraz proszę napisz to po polsku, zebym mógł zrozumieć o co Ci chodzi...
ustawiłem raz i nic przy [pompie nie robię - czyli jest bezobsługowa... nie mam zielonego pojęcia o co ci może chodzić :p
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7354888
ok, wszedł na topik Adrian, napisał jakieś głupoty, pewnie dlatego ze sam nie sprzedaje SmartHeata, i odszedł :p
to ja wkleję link do mojeo posta z podsumowaniem faktury za zimę, a właścieiwe za prąd na cały dom za pół roku z zimą włącznie...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7474797#post7474797
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7355282
Z wypowiedzi jgrolik i okobar wynika, że nie ma co się przejmować spadkami napięcia bo jest to problem, który występuje rzadko i szybko można sobie z tym poradzić. Wyliczenia, które przedstawił okobar pokazują, że pompa jest ekonomiczna w użytkowaniu. Jakoś bardziej do mnie przemawia niż stiebel on/off. Argumenty za SmartHeat to : 1. większy o 20l zbiornik na wodę i że stali nierdzewnej. 2. Inwerter- oszczędność w okresach przejściowych i nowoczesna technologia. I przedstawiciel firmy montującej pompy i inwerter i on/off też ma SmartHeat więc coś to znaczy
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7355569
Dobra wiadomość dla użytkowników SmartHeat-ów.
Będzie a w zasadzie już jest nowy soft. Podobno rozdzielony jest JAZ osobno dla CO i CWU i parę dodatkowych bajerów.
Jak będę miał go u siebie w pompie to dam znać.
Dodam jeszcze do tego co "drza" napisał to że przedstawiciel SmartHeat-a ma duży wkład w ten nowy soft a więc i rozwój tej pompy. Oby więcej takich instalatorów/dystrybutorów pomp którzy są pasjonatami temetu.
Bardzo lubię rozmowy z Tomkiem (GHS) o pompach/domach i instalacjach.
Chwała Tomkowi,że przekonał mnie do aktywnego chłodzenia pompą. Pompa właśnie sobie "pyrkająć" chłodzi dom w takie upalne dni. Podłogówka robi za bufor "chłodu" a klimakonwektory przyjemnie chłodzą mi poddasze.
Dostarczana ilość "chłodu 3.6 kW przy poborze prądu 180W(odczytane z opdlicznika) czyli COP dla chlodzenia to ok 20 (pompa pokazuje 18 ) ale na GZ mam pompkę która pobiera mniej prądu niż ta standardowa.
Z DZ wraca solanka o temperaturze 12.5 C a na GZ zasilanie to 14 C.
PS: Nie mam żadnych profitów za to co piszę... po prostu zadowolony użytkownik.
Edytowane przez jgrolik
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7360840
Bardzo dobra wiadomość :)Może poprawili także ten problem co wcześniej opisywałem przy skokach napięcia. Już niedługo także dołączę do posiadaczy Smartheat'a więc na pewno będę się udzielał w tym wątku dzieląc się doświadczeniami i pytając o możliwe konfiguracje;)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7361747
Podobno poprawili :-)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7362008
Mam jeszcze jedno pytanie. Myślę czy kupić Smartheat Classic z osobnym zasobnikiem bo jest 4 tys tańszy od wersji all in one czyli Bravour. Czy te pompy różnią się jeszcze czymś konkretnym czy tylko tym że zasobnik jest osobno? Kotłownię mam dużą także kompaktowość nie jest mi bardzo potrzebna.
Możecie wrzucić parę zdjęć jak wygląda sterownik do tej pompy? Tak żeby było widać jakieś ciekawe funkcje:) Chciałbym sobie zobaczyć jak to wygląda. Słyszałem, że sterownik można oczepić od pompy i umieścić np. w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7362899
Śmiga śmiga , tylko u mnie SCOP 5.3 był ostatnio. Ale nie ma co się dziwić skoro prawie 50% prądu idzie na grzanie CWU :-/ przez teściową.
Chyba będę musiał w kuchni założyć termostatyczny zawór mieszający bo teściowa puszcza gorącą wodę nie mieszając jej z zimną to i pompa co chwilę musi ją podgrzewać.
Usuń z układu Teściową i problem się rozwiąże ;)
Witam z powrotem grono SMARTHEATowców!
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7365985
No dobra.
To moich tutaj przygodach mogę podsumować 1 rok pracy pompy. Za wszystkie moje wygrzewania, zabawy z konfiguracją, mostki termiczne i inne cuda pompa wzięła 6150kW przez rok.
Nie wiem czy to dużo czy mało. Jestem zadowolony. Jak była zima to w środku było 22.5C (małe dziecko na podłodze). Fakt, że pompa dawała z siebie 100%... ale dała radę.
Co sądzicie o wyniku?
Dom się wygrzewał - mam dwa mostki (progi pod drzwiami w garażu i sama brama ma szczeliny) - uczyłem się konfiguracji (parę razy zagotowałem prawie wodę bez powodu.
Teraz Tomek GHS uruchamia mi chłodzenie. Uzupełniłem pompę o czujnik pokojowy.
Dostałem nowy soft i albo mi się wydaje albo pompa działa jak licznik czyli liczy zużyty prąd z parametrem DWH. Macie już jakieś doświadczenia z nowym softem?
Jak zwykle garść pytań upierdliwych:
  1. Kto mi zdradzi jak skonfigurować CHŁODZENIE? Mam dwie temp - ale jak przy grzaniu do zadanej dąży temp powrotu - to przy chłodzeniu jak - tak samo?
  2. Gdzie w nowym sofcie zobaczyć teraz "zużycie bieżące"?
  3. Czasami grzanie CWU nie odpala mi się mimo zaplanowanego czasu - macie pomysł dlaczego? Mam okno w II taryfie 13-15 - grzanie na 47 - 2k/2k i dwa razy mi już nie zagrzał pozostawiając temp wody nad temp 38 (nominalna pomniejszona) - jakieś sugestie?
  4. Jeśli dobrze rozumiem TEMP KIERUNKU to temp wody w wymiennikach gruntowych. Czy to normalne że spada czasami nawet do zera (w zimę)? To nie jest tak że powinna się ogrzewać do 7-9st "bo grunt na pewnej głębokości ma stałą temp"?
Jak zwykle wdzięczny za komentarze :)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7365992
No dobra.
dopiero jestem i czytam :p
czy dużo? moim zdaniem tak, ale pierwszy rok... więc nie będę się wymądrzał... :p
nowego softu nie mam, nie wiem czy będę mieć :p więc też ci nic nie powiem :p
co do temp w chłodzeniu - tak, według mnie tak samo :p
a co do Temp Kierunku, o ile pamiętam to chyba temp wylatująca z domu... chyba ze źle pamiętam, bo dawno o tym nie myślałem :p
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/22/#findComment-7371097
