Skoro powrót jest chłodniejszy, to znaczy że masz cały czas odbiór ciepła.
Sprawdzałeś rozdzielacze termowizją ? Albo chociaż termometrem bezdotykowym. Może się okaże że jedna z pętli jest sporo chłodniejsza od innych i wtedy będziesz wiedział mniej więcej którędy ucieka Ci ciepło. Inna sprawa, że tą ilość betonu trzeba podgrzać do właściwej temperatury a na to potrzeba sporą ilość ciepła, nie mówiąc już o odparowaniu nadmiaru wody z ścian i wylewek.
Jeśli chodzi o zużycie prądu, to w jeśli ustawiłeś aby nad ranem pompa mocniej podgrzewała wodę , to będziesz mieć większe zużycie energii, ale w tańszej taryfie.
No tak - ale pompa jak jest ciepło ma zawsze odbiór równy -3st tego co zasila. Zawsze. Zmieniliśmy ustawienia - i ma więcej :) Pewnie parę dni potrzeba teraz więc zobaczymy. Dziś ciekawy przykład. Słonko daje w okna. W środku zrobiło się prawie 25st (!!!) - a pompa nic - dalej swoje.
Coś czuję, że albo gdzieś mam dziurę "w ziemi" - albo bez czujnika pokojowego się nie obędzie. Co mi po temp na zew skoro w środku jest gorąco i mogłaby trochę wyluzować? Co mi po zyskać z okien skoro na pompę nie ma to żadnego wpływu? A może czujnik na północnej elewacji to błąd?
Sprawdzałem rozdzielacze - różnica nie jest duża - właśnie te 3-4st. Jedna pętla jest wyłączona w przedpokoju (przepływ też na zero). Więc jak nie pracuje to nie powinna wychładzać?
Już nie wiem o co chodzi :)
Chciałbym wierzyć, że to ta woda z murów, wylewek i tynków...
Zużycie mam nadzieję się unormuje - TAURON ma się ogarnąć możliwie szybko umowe dwutaryfową i będzie lepiej. Pierwszy rok najgorszy....
...a u GHSa na stronie 240m.kw. zużywa połowę tego co ja na 200m.kw. :(
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217492
  • Odpowiedzi 774
Ale zapewne nie jest to pierwszy rok grzewczy tego budynku :-)
Co do przegrzewania pomieszczeń od słońca to pocieszę Cię, że "taki mamy klimat" :-) Ja mam zamontowane na piętrze klimakonwektory i w pokoju od południa jak ostatnio świeci słońce to KK w ciągu dnia nie załączają się (chyba , że akurat się wywietrzy) bo samo słońce nagrzewa pomieszczenie do 25-27 deg C ... ale w innych pomieszczeniach tego nie ma
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217502
Ale aż połowa? Nawet ponad - bo połowę to ja mam do jego zużycia - a on ma 240m.kw. - przy moich 200m.kw. to kolejne 20% w dół...
...czyli trzeba przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza i nie podniecać się za bardzo skokami in-plus? Ale czy mimo wszystko czujnik pokojowy nie powinien wtedy zwolnić trochę pompy? Jaki ma to sens cieszyć się uzyskami skoro pompa ich nie widzi i ciśnie dalej kW w podłogę?
faktycznie klimat może być przyczyną... :)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217600
True0Man
-Coś czuję, że albo gdzieś mam dziurę "w ziemi" - albo bez czujnika pokojowego się nie obędzie. Co mi po temp na zew skoro w środku jest gorąco i mogłaby trochę wyluzować? Co mi po zyskać z okien skoro na pompę nie ma to żadnego wpływu? A może czujnik na północnej elewacji to błąd?-
Nie wiem jak jest w tej PC która masz , ale czujnik/termostat pokojowy , jest tutaj najlepszym rozwiązaniem . Ja mam pc inwerter ale tymi ,,recami robiona" ,ta elektronika która w niej jest zawsze steruje tak pc , że jak tem w domu jest bliska zadanej to obniża moc cieplną ,wtedy działa na b.dobrym COP-ie i jakby jej nie wyłączyl termostat pokojowy to dość długo potrafi pracować i przegrzewać dom ,termostat też nie pozwala na start PC na potrzeby CO jak np świeci słonko czy też są inne zyski cieplne/bytowe . Wygląda raczej że nie ,,wina" pierwszego sezonu( on zawsze generuje większe rachunki ) ,a raczej za długa, niepotrzebna, praca PC .
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217691
Trochę sobie zaprzeczasz, bo efekt będzie taki, że gdy termostat po pewnym czasie znowu włączy pompę, to będzie musiała nadrobić ten czas w którym nie grzała, tyle, że na niższym COP-ie więc sumarycznie więcej prądu zużyje aby ponownie dogrzać dom do zadanej temperatury ... a może po prostu wystarczy nieco obniżyć temperaturę w domu ?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217719
Nic z tych rzeczy , jak się dobrze ustawi to działa , Ja mam tak że przy starcie przez pierwsze 30-40 min pracuje z większą mocą i niższym copem , ale następne godziny godziny nadrabia mniejszą mocą i wysokim copem ,ale jak w domu jest już zadana tem to termostat robi swoje .Faktem jest że trzeba to tak ustawić aby pc pracowała możliwie najdłużej z mocą minimalną,fakt że w takim okresie grzewczym przejściowym , trudniej to osiągnąć ,. Z moich doświadczeń wynika że pc + termostat to dobre rozwiązanie . Jak obniży się tem w domu to nic się nie zmieni u True0Man-a dalej pc będzie mu niepotrzebnie pracować , tyle że w domu będzie mieć niższa temperaturę
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217734
U mnie pomiędzy 3 a 4 kWh
Zeszłej zimy brała na CWU 5kWh ale miałem włączoną cyrkulację od 5 do 22 a na ogrzanie domu drugie 5 kWh
OK może zużyważ dużo wody to tak jest . 4kwh wystarcza czystym prądem na ogrzanie 100l wody z tem 10*C do 45*C X cop pewnie ze 4 przy tych tem DZ wychodzi że zużywasz 400 l wody otem 45*C
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217753
No nie koniecznie ja ... ale mam 3 Panie w domu i średnie całkowite zużycie wody to 550 L :-/
Jak zadziała monitoring zużycia prądu to będę w stanie dokładnie policzyć ile pompa pobiera na CO a ile na CWU
Sumarycznie ilość ciepła dostarczona do budynku = sumie strat ciepła więc w efekcie tego co piszesz będzie, albo obniżenie temperatury domu (lub niektórych pomieszczeń) albo większe zużycie prądu.
Jedynie takie sterowanie pompą może zwiększyć wykorzystanie zysków bytowych i słonecznych, ale z tym się wiąże to, że w niektórych pomieszczeniach może zrobić się chłodniej
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217809
OK, tak jak pisałem , masz duże ,większe niż normowe zużycie cwu,tylko pytanie czy True0Man też ma takie ? Bona moje oko ma teraz duże zuzycie energii , jak przyjdzie -10*C -15*C toile będzie zużywał na dobę 60-80kwh?
-Sumarycznie ilość ciepła dostarczona do budynku = sumie strat ciepła --
Czysto teoretycznie tak , ale nie koniecznie w praktyce tak jest ,pc pracuje ,bo jakieś tam straty ciepła są a w domu ciepła , to po co ma pracować . Tutaj jest coś takiego że podłoga sie juz nagrzała powietrze jest już w pomieszczeniu np 21,5*C , czyli powiedzmy takie jak żądane , a pc pracuje , może są jakieś tam straty np w dół do gruntu , może jakoś z podłogi na styku ze ścian zewnętrznych/fundamentowych itp może to powoduje że pc pracuje mimo że w domu jest ciepło ,należy ją wtedy wyłączyć , termostat pokojowy świetnie sie tutaj spisuje . U mnie nie
następuje jakieś wychłodzenie któregokolwiek pomieszczenia . Jest też także po wyłączeniu pc jeszcze przez jakiś czas tem w domu wzrasta .
Nie należy tutaj zapominać o CZASIE , podłoga np ma 24*C w domu powiedzmy 22*C więc ciepło ,ale powiedzmy ściany ,,pobierają " jeszcze dużo ciepła , bo nie do końca wygrzane+straty , nie ma potrzeby pracy pc ,trzeba dać czas na ,,przetransportowanie ciepła z podłogi do powietrza z powietrza do ściany .Termostat tego dobrze pilnuje ,to takie moje dywagacje z mojej obserwacji mojej pc i mojego domu .
Ja uważam że sterowanie pc czujnikiem tem zewnętrznej w domu energooszczędnym nie sprawdza się , dom energooszczędny nie reaguje tak szybko na nagłe ochłodzenie się tem powietrza na zewnątrz , ale za to szybko można w nim podbić tem powietrza w środku ,i termostat pokojowy , najlepiej taki który sterowany jest czujnikiem powietrza i czujnikiem tem podłogi to dobre i proste/praktyczne rozwiązanie .
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7217957
To jest połowiczne rozwiązanie. Po prostu spowolni się szybkość suszenia domu przez co faktycznie zmniejszy się dobowe zużycie ciepła ale wydłuży się okres suszenia budynku.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218024
True0Man
No właśnie. Długa praca. Ona pracuje ciągle - praktycznie bez przerwy. Fakt że pobiera wtedy niewiele niczego nie zmienia skoro cały czas pompuje. Nawet jak w domu jest 23-24 (na pompie ustawione 22 - od wczoraj 21) to cały czas pracuje. Wyobrażam sobie że pokojowy czujnik dałby sygnał, że zadana temp jest już w pomieszczeniu i pompa by dalej sprawdzała co jakiś czas czujnik zew / wew i ustalała kiedy ma wystartować. Sądzę, że żródło mogłoby się wtedy lepiej zregenerować - tak jak mówisz COP byłby stabilny (choć teraz też jest cały czas bardzo dobry)... ale godzin pracy by ubyło.
Ale to tylko moje wyobrażenia :(
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218062
U mnie 2 dorosłe osoby i jedno małe dziecko. Żadnej wanny - dwa szybkie prysznice - i tyle. No ile tej wody mogę zużyć no :( ostatnio grzaliśmy do 42st żeby cokolwiek spadło - woda zrobiła się letnia - a zużycie ani drgnęło. Więc ustawiłem dwa okna do 44 i reszta 39. Zobaczymy co to da.
Mój dom nie jest energooszczędny - w trakcie budowy oczywiście wybieraliśmy lepszą pianę na dach - lepsze okna dachowe - lepszą stolarkę w ogóle - potem grafit na elewację... ale nigdy nie uderzaliśmy docelowo w jakiś konkretny parametr. Niemniej nie powinien tak tracić.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218066
Spróbuję - i po tygodniu zobaczę co się dzieje ze zużyciem energii. Wydaje mi się, że pompa nie zużywa jej dużo - tylko pracuje ciągle. To czas pracy jest problemem - a nie zużycie które kręci się w przedziale 0,5-0,7kW (CO) i 2.0kW przy CWU.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218067
-U mnie 2 dorosłe osoby i jedno małe dziecko. Żadnej wanny - dwa szybkie prysznice - i tyle. No ile tej wody mogę zużyć no :( ostatnio grzaliśmy do 42st żeby cokolwiek spadło - woda zrobiła się letnia - a zużycie ani drgnęło. Więc ustawiłem dwa okna do 44 i reszta 39. Zobaczymy co to da.--
U mnie cztery dorosłe osoby + dziecko przeważnie 3X prysznic + 1 X kąpiel (dziecko) i 2KWH to aż nadto naprawdę wystarcza na CWU .CWU nie jest tutaj winna u Ciebie w tym zużyciu energii.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218092
A kiedy True0Man skończył prace mokre budowlane , nie przesadzaj z tym wydaleniem wody z budynku . Jaka ma teraz wilgotność w domu?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218097
...u mnie cztery dorosłe osoby + dziecko przeważnie 3X prysznic + 1 X kąpiel (dziecko) i 2KWH to aż nadto naprawdę wystarcza na CWU .CWU nie jest tutaj winna u Ciebie w tym zużyciu energii.
To nie wiem. Szczerze. Termowizja nie wykazała żadnych poważniejszych dziur. Mimo to pompa nie potrafi przestać pracować. Oblicza sobie zadaną temp powrotu w oparciu o krzywą i nigdy jej nie osiąga.
Może czas zejść w dół z krzywą po prostu? Przecież to nonsens kiedy w domu jest >23 - pompa ma ustawione 21 - a mimo to działa bez przerwy.
Chyba że grzeję ziemię pod domem i tego nie widzę....
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218131
Wilgoci było faktycznie sporo. Wprowadziliśmy się pod koniec czerwca. W domu piekarnik. W nieogrzewanej spiżarni widzę jeszcze mokre plamy na ścianach - zwłaszcza po deszczu kiedy wilgoci jest naturalnie więcej.
Dom podobno może się wygrzewać i rok...
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/11/#findComment-7218132
