  • Odpowiedzi 774
Bez podtekstów
Jaki pokazuje COP w tych warunkach?
COP: 3.6 (w chwili kiedy pompa pracuje 100% wydajności)
JAZZ: 5.5 (to podobno wartość uśredniona obejmująca dłuższy okres).
COP taki jak przy grzaniu CWU (też jest realizowane przy 100%).
Podejrzewam, że zaraz powstaną dwa pytania:
  1. Czy pompa 8kW nie jest zwyczajnie za mała (ale -20st to pik który trwa max tydzień w roku więc...)
  2. Ile trzeba by zmniejszyć wydajność pompy żeby pracowała na bardziej optymalnym COP - nie sądzę, żeby obecny stan był super korzystny dla DZ - ale cały czas jadę bez grzałki (może to błąd)?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7266138
Spójrz na temp. dolnego źródła.
Jak nie spadły znacząco nie przejmuj się.
Jutro już ma zacząć odpuszczać. Idzie odwilż.
Przy normalnej eksploatacji powinno się nieco zregenerować.
Cop będziesz miał wyższy jak obniżysz temp.zasilania GZ. W obecnych warunkach to chyba jeszcze niemożliwe, chyba że obniżysz temp.komfortu.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7266143
Nie mam czegoś takiego jak temp DZ - mam tylko to co do niego wpływa z instalacji - coś co się nazywa "źródło kierunku". I jak było ciepło pokazywało 3-7st - teraz jak jest zimno i pompa ciągnie pokazuje -2.9st. - ale nie wiem czy to jest to o co pytasz.
No własnie wiem - podejrzewam że pompa najwydajniej będzi działać przy 80-90%... tylko jak ją "przyciąć"? Ograniczyć max obroty? Obniżyć temp? Przygotować korektę krzywej?
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7266144
  • 3 weeks później...
Witam.
Zastanawiam się nad instalacją tej pompy.
Mój dom to 130 m w parterze + 36 garaż.
Jakich spodziewać się kosztów ogrzewania ew zużycia energi w takich miesiącach jak ostatni grudzień i styczeń.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7282894
Jak podasz dane z OZC to dopiero wtedy można coś powiedzieć :-) ale i tak będzie to przybliżone. Planujesz odwierty, czy poziome ?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7283060
a to się tu też pochwalę :p
mój post z wczoraj z "zużycia prądu"
no to lecim, stan na 01.02.2017:
licznik - 8413 kWh (mierzone 1 lutego 2017r. o godz.9.00 rano), czyli 681 kWh w miesiącu na Co i CWU
stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 24-25 stopnie (jak słonko przyświeci to stopień w górę)
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,3
edyta - porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 131 kWh (styczeń 2016 - 550 kWh)
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286388
U mnie poszło 423 kWh za styczeń a rok temu ok 90-100 kWh mniej.
Inna sprawa, że kombinuję z nastawami CWU aby przynajmniej 2 grzania były w taniej taryfie i co najwyżej jedno w drogiej. W tym momencie dobiłem do 50 C w taniej taryfie. Chciałem włączyć jeszcze cyrkulacje w trakcie grzania CWU ... ale okazało się, że moja Willo Z Star NOVA po kilku miesiącach odpoczynku odmówiła współpracy (poszła właśnie na gwarancję ).
Co do JAZ-u/SCOP-u
(tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,4
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286557
Co do JAZ-u/SCOP-u
buu... masz większego :p
ps. poczułem się jak w podstawówce.... :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286649
Nie wielkość się liczy a zdolności operatora :p
Ale zapytaj jakąś kobietę, to powie Ci , że rozmiar (nie koniecznie długość) ma znaczenie :-)
PS: Pochwal się swoim ... wynikiem
PS2: Mój wynik jest po roku od instalacji nowego softu.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286690
Każdy zna odwieczną prawdę
"Małe jest piękne - ale duży może więcej"
:D
A tak na serio to ja na razie odpuściłem patrzenie na licznik. Od kwietnia 2016 do dziś mam 4050kW. Niemało - ale to pierwszy sezon - z wygrzewaniem przez miesiąc wylewki - i łataniem nieszczelności w domu. Udało się osiągnąć tyle że CWU jest jak trzeba - w środku cały czas 22-22,5st (jak przygrzeje słonko to za ciepło aż się robi) - ale córka na podłodze nie marźnie.
Czekam na monitoring bo znudziło mi się latanie do kotłowni co chwila.
Ja instalacje nowe softu miałem jakoś w lipcu... ale nie zauważyłem jakiejś wielkiej zmiany.
Nadal czekam na wynik pod koniec lutego co pokażą liczniki z dwóch taryf czy się opłaciło.
PS
...mój zmierzony ma 5.4...
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286699
ja do kotłowni wchodzę raz w miesiącu :p sprawdzić SCOP
jakby nie to nie wchodziłbym w ogóle... podlicznik od prądu na PC mam w garażu.... :p
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286853
Mój 5.4 przy poziomym DZ.
Czyli przy inwertorowej pompie nawet dobre poziome DZ nie jest gorsze od pionowego :-)
Przy każdej PC gruntowej dobrze zrobione ( zwłaszcza przewymiarowane ) DZ jest lepsze ( a już na pewno tańsze w wykonaniu ), a w przypadku moim , gdzie wcześniej przez 4 sezony jechałem na pc grunt on/of , teraz na tym samym DZ jadę pc grunt inwerter , mam teraz o 1,5*C większą temperaturę niż w tym samym okresie miałem na DZ jak jechałem na on/of-ie.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286945
Tylko jakoś do niektórych to nie dociera.
Ja w sumie nie mam przewymiarowanego DZ tylko raczej na miarę. Tyle tylko,że wymiarowałem je na pełną moc PC natomiast programowo ograniczyłem moc pompy (130Hz max a u mnie jest 70Hz max), więc efekt jest taki jak przy przewymiarowaniu.
Mam w sumie 4 pętle fi 32 SDR 17 PE-RC po 100 m w rozstawie co 80cm.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/18/#findComment-7286964
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
