Przy każdej PC gruntowej dobrze zrobione ( zwłaszcza przewymiarowane ) DZ jest lepsze ( a już na pewno tańsze w wykonaniu ), a w przypadku moim , gdzie wcześniej przez 4 sezony jechałem na pc grunt on/of , teraz na tym samym DZ jadę pc grunt inwerter , mam teraz o 1,5*C większą temperaturę niż w tym samym okresie miałem na DZ jak jechałem na on/of-ie.
Możesz pochwalić się jaką masz pompę?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7287176
  • Odpowiedzi 774
Tylko jakoś do niektórych to nie dociera.
Ja w sumie nie mam przewymiarowanego DZ tylko raczej na miarę. Tyle tylko,że wymiarowałem je na pełną moc PC natomiast programowo ograniczyłem moc pompy (130Hz max a u mnie jest 70Hz max), więc efekt jest taki jak przy przewymiarowaniu.
Mam w sumie 4 pętle fi 32 SDR 17 PE-RC po 100 m w rozstawie co 80cm.
To nie fair - Twoje parametry nawet do katalogu się nie nadają bo nikt w nie nie uwierzy :p
Powinieneś mieć bana za takie posty :p
Powodujesz tylko narastającą frustrację wśród uczciwie pracujących na swoje rachunki za ogrzewanie obywateli :p
Składam sprzeciw!!
:bash::bash::bash:
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7287453
Składam sprzeciw!!
:bash::bash::bash:
Ej tam, ej tam...
Ja po prostu taki dom wybrałem. Ma on swoje zalety i ma swoje wady. Zaletą jest czas budowy i to, że jest ciepły (dobrze ocieplony i przez to niskie zużycie prądu na ogrzewanie) ale ma też i swoje wady. Niska akumulacyjność, brak podłogówki na piętrze , w upalne lato bez chłodzenia to by była masakra ... trzeba bardziej dbać o ściany itd...
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7287513
Ej tam, ej tam...
Dobrze dobrze... to zdecydowanie lepszy kierunek... mów dalej mów dalej... ;)
Ale serio. Nie mogę narzekać - ale w mojej "optymalizującej wszystko paranoi" Ci zazdroszczę (czasami)...(trochę)...(bardzo trochę)...
W międzyczasie pierwszy rok grzania prawie ze mną. Temp wyższa niż w symulacji - ale wygląda na to że oczekiwany poziom uda się uzyskać już w pierwszym roku (proporcjonalnie bo symulacja na 20stC w środku).
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7287535
Składam sprzeciw!!
:bash::bash::bash:
Ja nie składam sprzeciwu , myślę że dużo na cop pomogło te ,,ścięcie " maksymalnej modulacji , wydaje się że to dobry manewr , wszak zdaje się ze te PC maąj max sprawność jak działają przy ,,śrdniej " modulacji
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7287825
Nie wiem, czy na COP, ale na pewno na SCOP. Zanim ograniczyłem moc znałem charakterystykę pompy, czyli zależność COP od modulacji :-)
Aczkolwiek różnica COPu od modulacji nie jest duża natomiast słabiej/wolniej wychładza się DZ i "tu jest pies pogrzebany".
Widać to wyraźnie gdy grzeję CWU i pompa ma większą moc chłodniczą, bo temperatura solanki wracającej z DZ jest niższa
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7287881
Tak to słuszna uwaga - jeden z kolegów kiedyś wrzucał wykres (był bardzo słabej jakości) który pokazywał przy jakiej wydajności efektywność instalacji jest najwyższa. No tylko to działa pod warunkiem że pompa ma zapas mocy w stosunku do ogrzewanego domu - i źródło też ma taki zapas. Czyli wszystko jest "przewymiarowane"... a to czytając różne źródła jest podobno niekoniecznie super rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288340
Złe wnioski wyciągasz . Każda pc jet w zasadzie przewymiarowana , nawet Twoja ( cho gdybym miał Tobie montować pc to zaproponowałbym o 2 kw większą) . Skoro masz C która przy max mocy ma wystarczyć na ogrzanie domu przy -20* , to ta pc przy temperaturze zewnętrznej -5* będzie przewymiarowana , nie Potrzeba jest wtedy duża moc pc , więc można wtedy przyciąć tą moc i wyjdzie z korzyści dla SOP.
Też czytam różne źródła , ale nie koniecznie łykam jak pelikan rybę , bardziej ufam swojemu doświadczeniu i wskazanią licznika energii i ciepłomierza
wykres sprawności inwertera.jpg .
Mniej więcej o to chodzi aby sprężarka pracowała jak najdłużej w tym zakresie obrotów , kiedy ma max sprawność , rzez zdecydowaną większość sezonu grzewczego nawet Twoja pc jest przewymiarowana , dlaczego nie skorzystać z możliwości lepszego SCoP-u
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288402
Dla niedowiarków poniżej podaję link do raportu z testów pomp SmartHeat 008 BWi w AIT (według regulacji EHPA)
http://ghs-polska.pl/do-pobrania/category/7-smartheat.html?download=19:bravour008i_test_report
Wyniki wyglądają bardzo ciekawie
Poniżej COP przy pełnej mocy obciążenia i standardowych warunkach B/W
A tu COP przy częściowym obciążeniu pompy:
U mnie przez większość roku temperatura solanki jest powyżej 5 C, jak również obciążenie jest poniżej 50%.
Przy temperaturze solanki 5C COP jest większy o 0.6 w stosunku do 0C (4.97 przy B5/W35 w stosunku do 4.37 B0/W35).
Zmniejszając obciążenie przy parametrach B0/W35 :
100% mocy -7.92 kW : COP 4.37
54% mocy - 4.27 kW : COP 4.64
50% mocy - 3.95 kW : COP 4.8
Dodatkowo u mnie pompki obiegowe pobierają mniej mocy niż według dokumentacji (mniejsze opory przepływu) a przy tym zapewniają mniejszą deltę na GZ i DZ.
Przy parametrach B5 i wyżej daje COP znacznie powyżej 5 , tak więc nasze JAZ/SCOP żędu 5.3-5.4 nie jest tylko naszym "wishful thinking".
Przy -22 C zewnętrznej miałem zasilanie GZ 35 C a temperaturę DZ 4.0 C
W połowie listopada przy -4 C zewnętrznej miałem zasilanie GZ max 31 a temperaturę DZ 10 C.
Ciekawe kto teraz będzie podważał wyniki AIT (Austrian Institute of Technology)
Niestety nie dam rady u siebie zainstalować ciepłomierza, bo mam na GZ deltę na poziomie 1-2 K a to za mało, bo te ciepłomierze, które znam (za sensowne pieniądze) wymagają delty minimum 3 K
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288657
Mnie tam wcale nie dziwią te parametry SmartHeat 008 BWi.
Mocno te dane pokrywają mi się z moją ( moimi ) pc . Patrzyłeś może na cop przy częściowym obciążeniu pc jak dz miałeś te 10*C i przy ustawieniu zasilania gz na 30*C ? To dopiero fajnie wygląda . Ja dla pewności wymieniłem stary ( legalizowany ) ciepłomierz na nowy , bo nie wierzyłem tym wskazanią .
A nie zauważyłem , tych kłopotów z ciepłomierzem , miałem to samo , olałem sprawę , zwiększyłem deltę na GZ , najwyżej trochę stracę na scop-ie .
Ale prawda jest taka że zimowy scop powyżej 5 to normalna sprawa przy inwerterze gruntowym , myślę ze przy dobrym wysterowaniu pc da się trochę jeszcze podnieść ten wskażnik
Edytowane przez Garażowiec
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288692
Zapewne, ale tu raczej wejdzie w grę dostosowanie PC do konkretnego domu ... ale wtedy niektórzy nazwą to "Perpetuum mobile" .
PS: Na jakich sprężarkach robisz swoją/swoje PC ?
PS2: Te delty mam przy nominalnym przepływie
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288702
W wakacje 2016 przez 2 czy 3 dni było dość chłodno i włączyłem pompę na grzanie CO (w zasadzie, to automatyka sama ją załączyła) COP był pomiędzy 9 a 10, ale temperatura gruntu (czyli DZ) powyżej 15 C :-) a GZ ok 25-27 C
Gdybym wtedy to napisał na FM w temacie spostrzeżeń :-)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288707
Tak trzeba by było w zasadzie do konkretnego budynku wysterować , ale tutaj przy inwerterze są możliwości, a perpetuum mobile to mniej więcej by było jakby tak zasilać pc z PV , ona tak niewiele potrzebuje jak teraz sobie ,, pyrczy" z mocą pobieraną z sieci 470W .
A niedługo będę miał stronę internetową i płatny profil na forum to podam dane mojej PC .
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288718
Właśnie dlatego wymieniałem ciepłomierz
Ja tam nie odżyłem się o tym cop-ie napisać , zaraz pewnie bym dostał adresy stron internetowych na temat zdrowia psychicznego .
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/19/#findComment-7288721
