okobar 25.03.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 z tego co widziałem 70Hz... ale sprawdzę a czekałem 4 minuty a jeszcze na wiosnę ugadany jestem z GHS na montaż modułu do chłodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 25.03.2015 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 okobar napisał: a jeszcze na wiosnę ugadany jestem z GHS na montaż modułu do chłodzenia... Ale chyba pasywne, bo aktywnego to już chyba nie da się dołożyć okobar napisał: z tego co widziałem 70Hz... ale sprawdzę 70 Hz to częstotliwość pracy sprężarki, w menu ręcznego sterowania (teraz jestem w pracy i nie pamiętam który to rejestr ) szybkość pracy pompki DZ jest wyrażona w %. Tylko nie pomyl się w rejestrach, żebyś nie włączył sprężarki bez pompek DZ i GZ bo możesz mieć kłopoty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 26.03.2015 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Te rejestry w pompie aby wymusic działanie pompki DZ trzeba ustawić następująco:NO1 włY1 99.9%Temperature odczytuje się po kilku minutach pracy pompki, bo temperatura przed nie jest miarodajna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.03.2015 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Dziś w czasie pracy (30 Hz na inwerterze ) wyjście na DZ 3.4C w czasie postoju pompy temp DZ 6.6C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 09.04.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 od 7 listopada 2014 do 08.04.2015 - 1698 kWh ustawione 45 stopni CWU, 27 stopni na wejście podłogówki... czyli od 8 marca do 8 kwietnia 2015 wychodzi - 389 kWh wszystko w taryfie C11... od 8 kwietnia mam taryfę G12w... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.01.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 reaktywacja topiku - jak rozwiązać ustawienia grzania w tanich godzinach? chodzi mi o to, że sterownik pozwala na dzień wskazać dwa okna czasowe weźmy przykład poniedziałek okno nr 1 - ustawiam start np. 00.01, koniec 06.00 drugie okno - start 13.00 stop 15.00 i brakuje mi ustawienia na 22.00-24.00 ustawiłem sobie zadaną temp. 23 stopnie, drugie (zmniejszenie) to 20 oznacza to według instrukcji - że w godzinach zadanych (tanich) grzeje 23 (w zależności od histerazy krzywych itp oznacza to jakąś tam temperaturę w podłogę - u mnie akurat 28 stopni przy ustawieniu 23), natomiast poza tymi godzinami (czyli w drogiej taryfie) jak temp. na wejściu w GZ spadnie poniżej 20 to się załączy grzanie tych 20.... ustawiłem sobie teraz przedział czasowy trochę inaczej okno nr 1 - start 22.00 stop 06.00 okno nr 2 - start 13.00 stop 15.00 no i zaobserwowałem że np. o 23 pompa grzeje - ale 20, zamiast 23 zupełnie jakby to ze start jest późniejszy niż stop (22 godzina do 6 godziny) zamotał sterowaniem bo w oknie od 13-15 wszystko działa bez zarzutu o 13 włącza grzanie na 23 o 15 się wyłącza pomyślałem że to może byc powód - że powinienem ustawić okna inaczej, żeby sterownik ne głupiał np. okno 1 - start 00.01- koniec 06.00 okno 2 - start 13.00-15.00 ale wtedy tracę dwie godziny od 22-24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.01.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Ustaw w tzw. logice odwrotnej.20C w okienku 15-22 i 6-13.Mam nadzieję, że nic nie zamotałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 05.01.2016 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 okobar napisał: reaktywacja topiku - jak rozwiązać ustawienia grzania w tanich godzinach? chodzi mi o to, że sterownik pozwala na dzień wskazać dwa okna czasowe Myślałem, że jest tylko jedno okno czasowe. Masz już nowy soft ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.01.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 rwojtek napisał: Ustaw w tzw. logice odwrotnej. 20C w okienku 15-22 i 6-13. Mam nadzieję, że nic nie zamotałem czyli jak rozumiem - najpierw ustawiam temp. grzania, w moim przypadku 20 a temp. zmniejszania - 23 potem ustawiam te 15-22 i 6-13 ? wydaje mi się zbyt dziwne żeby działało ale spróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.01.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 jgrolik napisał: Myślałem, że jest tylko jedno okno czasowe. Masz już nowy soft ? mam dwa okna, więc chyba mam nowy soft GHS bawił się nim w listopadzie o ile pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 05.01.2016 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 To zapewne dlatego Do mnie jeszcze nie zdążył dojechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 05.01.2016 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Jakie masz temperatury DZ na pompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 07.01.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 okobar napisał: czyli jak rozumiem - najpierw ustawiam temp. grzania, w moim przypadku 20 a temp. zmniejszania - 23 potem ustawiam te 15-22 i 6-13 ? wydaje mi się zbyt dziwne żeby działało ale spróbuję Właśnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 08.01.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 jgrolik napisał: Jakie masz temperatury DZ na pompie ? w stanie spoczynku 12.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.01.2016 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 okobar napisał: w stanie spoczynku 12.3 Ładnie regeneruje Ci się DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 09.01.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 jgrolik napisał: Ładnie regeneruje Ci się DZ w trakcie pracy: po 5 minutach 4.3 po 20 mintach 3.2-3.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 15.01.2016 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Hmm... coś mi tu nie gra. Skoro podczas postoju masz 12 C a podczas pracy 3.2-3.6 to delta jest na poziomie 8-9 stopni to chyba troche za dużo. U mnie jak pompa nie pracuje to temperatura rośnie bo nagrzewa się od otoczenia, dlatego aby zmierzyć temperature jaka wraca z DZ to w czasie postoju pompy wymuszam recznie wlaczenie obiegówki DZ i po 6-8 minutach odczytuje temperature. Wczoraj to bylo 5.3/3.6 przy 23% mocy inwertora czyli 30 Hz Edytowane 15 Stycznia 2016 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 15.01.2016 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dzisiaj 5.9/3.8 przy 23% (30Hz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.01.2016 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Okobar, czy Twój soft pokazuje COP i SCOP(JAZ) ? Mój od wczoraj pokazuje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 30.01.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 jgrolik napisał: Okobar, czy Twój soft pokazuje COP i SCOP(JAZ) ? Mój od wczoraj pokazuje. Pozdrawiam nie mam pojęcia ale nie zauważyłem takiej funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
