Przyznam, że w takie dni w domu jest ~20st...i zauważalnie cieplej trzeba się ubierać.
Do doświadczonych kolegów
  1. Czy to nie jest okoliczność do uruchomienia grzałki żeby nie zabijać źródła?
  2. Jeśli temp zasilania jest tak wysoka (bo max to chyba 35st) - to czy np zmiana pompy z 8kW na 12kW przyniosłaby jakiś zauważalny efekt? Co by się wtedy stało tak naprawdę?
  3. Zdarza mi się czasem sytuacja kiedy wybrane sekcje podłogówki są cieplejsze - a po godzinie chłodniejsze - i z powrotem. Nie ma żadnej reguły. Nawet korytarze w środku domu tak mają. Spotkaliście się z czymś takim?
Tak pro forma:
X1: 18 st
Y1: 22 st
X2: -20 st
Y2: 40 st
Jak Wasze SmartHeaty pracują w taką pogodę?
ja wciąż walczę bo w domu mam za ciepło :p
dół 24 stopnie, góra 22 średnio
nie chce mi się bawić rotametrami, więc obniżam temperaturę na PC :p
ale pompa uparta i grzeje dalej...
co do Twojej listy
ad1. ja mam wyłączoną i na razie nie widze powodu do włączenia
ad2. nie wiem :)
ad3. nie spotkałem się z czymś takim
tu fragment mojego postu z zużycia pradu z wczoraj
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page572
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7498185
  • Odpowiedzi 774
co do Twojej listy
ad2. nie wiem :)
A przy jakiej temperaturze zasialania masz te 24C ?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7498418
co do Twojej listy
ad2. nie wiem :)
Chciałbym mieć takie problemy, lubię ciepełko w domu.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7498435
Przy takiej temperaturze zasilania przy -10C na zewnątrz bardziej bym się zainteresował izolacją domu .
Takie parametry mam dzięki bogu przy -16st - -20st. Nie są to normalne warunki - ale faktycznie nie wygląda to dobrze.
Zauważyłem inny dziwny efekt. Jak na parterze zakręcę na moment jakąś pętlę z korytarza czy małej łazienki - to w całym domu robi się cieplej. Pętle losowo mogę przykręcać i efekt jest taki sam. Czy to może znaczyć że poruszam się gdzieś na granicy mocy pompy obiegowej? w sensie przy większym metrażu większy opór i reszta się schładza - coś w tym stylu? Dobrze myślę?
W międzyczasie dwa kolejne gniazdka trzeba uszczelniać bo "ciągną ciepło"... rok temu docieplanie progów - teraz gniazdek - i jeszcze okno w kuchni. Wszystkie są ok - ale meble pod tym jednym są zimne jak za czasów komuny. Ot "fachowcy" :(
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7498973
[ATTACH=CONFIG]408520[/ATTACH]
Delta 3,5st... fajnie. U mnie równe 5st. Choć tylko przy niskich temperaturach bo normalnie 3-4st max.
Niemniej chyba faktycznie z pianką trzeba się przejść po domu i ogarnąć skąd może wiać.
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7501290
Warto ogarnąć skąd może wiać ;
[ATTACH=CONFIG]408681[/ATTACH]
To trzeba trzeba... powierzchnia spora... moja delta wydaje się sensowna (to znaczy jak rozumiem że w powierzchni grzewczej nie mam mostków)... więc pozostaje kwestia tego co się dzieje z powietrzem kiedy już jest w środku... przy oknach dachowych mam wyraźnie chłodniej... zaczynam się obawiać że zostały może źle zamontowane (mój developer okazał się mało solidny więc mnie to nie zdziwi...).
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7502115
  • 3 months później...
Witam po długiej przerwie. Mogę się pochwalić swoimi wynikami zużycia prądu przez mojego Smartheata.
Ogólnie od września do teraz podlicznik pokazuje zużycie 2660 kW. W moim rejonie zima jest zawsze trochę ostrzejsza i w tym roku też tak było. w Lutym i Marcu były temperatury po -15 st przez ok 2-3 tygodnie. Za te dwa miesiące przyszedł mi rachunek za prąd: 500zł. To jest rachunek za zużycie prądu w całym domu, a wszystko w domu mam na prąd, nie mam gazu. Temperatura w domu 20 st. Nie jest to wysoka wartość, ale mi to odpowiada. Czasami paliłem w kominku dla klimatu. Podsumowując jestem bardzo zadowolony z działania pompy i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zużyciem. Cieszę się, że zdecydowałem się własnie na tą pompę a nie na pompę on/off.Średni COP dla CO to aż 5,3. Podejrzewam, że tu może być małe przekłamanie po stronie sterownika pompy:)
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7556845
  • 1 month później...
Mam pytanie do użytkowników pompy Smartheat. Jaką taryfę polecacie G12w czy G13? Wiadomo, że nasza pompa jest inwerterowa, a to oznacza, że nie grzeje tylko w taniej taryfie, ale też sporo w drogiej. Do tej pory miałem taryfę G12 i teraz chcę przejść na G12W, ale zastanawiam się także nad G13. Macie może porównanie?
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/30/#findComment-7574252
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
