jgrolik 20.07.2016 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 (edytowane) clarnet napisał: Skoro w gruntówce mówisz o rewersie to jestem ciekaw jakie temperatury są na DZ(powinny być na chłodzeniu wyższe) a jakie na GZ(powinny być niższe) I jak to wyglada na wykresie pracy sprężarki. Chyba, że zwyczajnie gonią dwie pompy obiegowe przez plytowkę, ale wtedy 300-400W to kiepski wynik. Temperatura jaka wychodziła z PC na obieg "grzewczy" nie pamiętam, bo ustawiana jest temperatura powrotu i było to ok 15-16 C (sterowane pogodowo więc zależne od temp zewnętrznej) w tym czasie z pompy wychodził glikol o temperaturze 19.x C , ale dokładnie nie pamiętam. Sprężarka pracowała i ten pobór prądu to sprężarka razem z obiegówkami (mam licznik pod PC). clarnet napisał: Co do COP - wystarczy dokładniej spojrzeć na arkusz danych technicznych z etykiety energetycznej. Zazwyczaj okazuje się wtedy, czy dane z ulotek czy podawane przez sterownik pokrywają się, czy też nie. Tutaj czarów nie ma. Ja kupiłem pompę zanim wprowadzono etykiety energetyczne a ponadto to jest inwertorowa PC więc jest jeszcze jedna dodatkowa zmienna wpływająca na sprawność Według BAFA COP podobnej pompy tylko bez rewersu wynosi 4,37 przy mocy 7,92 kW i parametrach B0/W35 (i jeśli dobrze pamiętam, to mierzone jest to przy delcie 5 K). Moja PC to SmartHeat bravour 008 BWi R ( H055008008 ) z tabeli na dole strony : http://www.smartheat.de/en/heat-pumps/series-bravour-i.html U mnie tej zimy przy największych mrozach (-14-15 C) na wyjściu pompy miałem ok 30-31 C a temperatura DZ ok 5 C (jeśli dobrze pamiętam a jak nie to poprawię wieczorem bo mam zapisane). Dodatkowo na GZ mam dość niskie delty (duży przepływ pomimo małej energooszczędnej pompki Wilo) COP najlepiej zweryfikować zakładając licznik ciepła, ale jakoś nie widzi mi się inwestować 1 k PLN, żeby potwierdzić, że coś jest mniej lub bardziej dobre, skoro pobór prądu jest OK Edytowane 20 Lipca 2016 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 26.07.2016 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 (edytowane) okobar napisał: odgrzebuję temat od piątku, 7 listopada 2014, dom grzeje mi SmartHeat Bravour Inverter 008i .... zobaczymy jak sie spisze:rolleyes: Hej, mam w domu to samo rozwiązanie. Mam kilka laickich pytań: Powiedz jak Ci się spisuje? To prawda że COP pokazuje Ci tylko chwilowe parametry - a właściwym "uśrednionym COP" jest parametr JAZ? Jak kontrolujesz pracę swojej pompy? Czy używasz jakiegoś kontrolera pokojowego? Skąd pompa wie jaką masz temp w domu? z góry wielkie dzięki za odpowiedzi pozdrawiam Edytowane 26 Lipca 2016 przez True0Man Drobne korekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 26.07.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 True0Man napisał: Hej, mam w domu to samo rozwiązanie. Mam kilka laickich pytań: Powiedz jak Ci się spisuje? To prawda że COP pokazuje Ci tylko chwilowe parametry - a właściwym "uśrednionym COP" jest parametr JAZ? Jak kontrolujesz pracę swojej pompy? Czy używasz jakiegoś kontrolera pokojowego? Skąd pompa wie jaką masz temp w domu? z góry wielkie dzięki za odpowiedzi pozdrawiam no to lecim -ad1. spisuje się świetnie nie narzekam ad2. tak, podobno JAZ to SCOP z tym że nie wierz do końca temu co sterownik pokazuje - bo nie do końca wiadomo jak liczy jako orientacyjny parametr lub porównawczy z innymi właścicielami SmartHeata - tak, ale bez odpowiedniego mierzenia , ciepłomierzy itp, to tylko taka dana ad3. głównym czujnikiem jest czujnik pogodowy - mam że jak na dworze temperatura spada poniżej 18 stopni przez okres więcej niż 30 godzin to się włączy grzanie (na lato tak ustawiłem, jesienią ustawię inaczej, np. 18 stopni przez np. 3 godziny ) krzywe i przesunięcie załatwiają resztę... ad4. mam tylko jeden kontroler pokojowy - podpięty pod chłodzenie - jak w pomieszczeniu robi się za ciepło, to on uruchamia chłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 26.07.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 okobar napisał: ad1. spisuje się świetnie nie narzekam A z jakiej taryfy korzystasz? Lokalnie Tauron namawia do taryfy POMPA CIEPŁA... okobar napisał: ad2. tak, podobno JAZ to SCOP z tym że nie wierz do końca temu co sterownik pokazuje - bo nie do końca wiadomo jak liczy jako orientacyjny parametr lub porównawczy z innymi właścicielami SmartHeata - tak, ale bez odpowiedniego mierzenia , ciepłomierzy itp, to tylko taka dana Tak po prostu dumam bo mi wychodzi jakieś 5.6 (choć pracuje krótko dopiero więc pewnie spadnie... stąd dumam czy to nie jest jakaś średnia między okresami kiedy dzieje się niewiele i COP potrafi pokazać np. 29.8...a fajnie byłoby wiedzieć z jaką efektywnością pracuje pompa. okobar napisał: ad3. głównym czujnikiem jest czujnik pogodowy - mam że jak na dworze temperatura spada poniżej 18 stopni przez okres więcej niż 30 godzin to się włączy grzanie (na lato tak ustawiłem, jesienią ustawię inaczej, np. 18 stopni przez np. 3 godziny ) krzywe i przesunięcie załatwiają resztę... No i tego jeszcze nie ogarnąłem...czujnik pogodowy - ok - spada temp - pompa zaczyna grzać - ok - ale skąd ma wiedzieć kiedy ma przestać bo w pokoju jest już ustawiona temp? Zmieniałeś coś sam w krzywych czy zmieniasz tylko "temp" i punkt graniczny po osiągnięciu którego pompa grzeje po danym okresie? Jest sens ustawiać np. jak długo pompa powinna grzać? okobar napisał: ad4. mam tylko jeden kontroler pokojowy - podpięty pod chłodzenie - jak w pomieszczeniu robi się za ciepło, to on uruchamia chłodzenie A grzania tym kontrolerem nie ogarniesz? Co to za kontroler? GHS coś dostarczył z pompą czy z samym chłodzeniem? Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 26.07.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 True0Man napisał: A z jakiej taryfy korzystasz? Lokalnie Tauron namawia do taryfy POMPA CIEPŁA... Tak po prostu dumam bo mi wychodzi jakieś 5.6 (choć pracuje krótko dopiero więc pewnie spadnie... stąd dumam czy to nie jest jakaś średnia między okresami kiedy dzieje się niewiele i COP potrafi pokazać np. 29.8...a fajnie byłoby wiedzieć z jaką efektywnością pracuje pompa. No i tego jeszcze nie ogarnąłem...czujnik pogodowy - ok - spada temp - pompa zaczyna grzać - ok - ale skąd ma wiedzieć kiedy ma przestać bo w pokoju jest już ustawiona temp? Zmieniałeś coś sam w krzywych czy zmieniasz tylko "temp" i punkt graniczny po osiągnięciu którego pompa grzeje po danym okresie? Jest sens ustawiać np. jak długo pompa powinna grzać? A grzania tym kontrolerem nie ogarniesz? Co to za kontroler? GHS coś dostarczył z pompą czy z samym chłodzeniem? Wielkie dzięki za pomoc ad1. jadę na taryfie G12w, czyli system dwutaryfowy weekendowy... co Ci się bardziej opłaca musisz samemu policzyć ad2. w tej chwili mam chyba 5.3... ale się nie podniecam ad3. czujnik pogodowy uruchamia grzanie ale w sterowniku po prostu ustawioną mam jakąś temperaturę grzania, np. 22 stopnie, i do takiej temp mi grzeje... jak osiągnie to przestaje ponieważ mam 2 taryfy mam ustawione np. 20 stopni w drogiej i 22 w taniej. I PC sobie pracuje... nie bardzo chce mi się bawić krzywymi, idea krzywych jest dla mnie jasna, ale ja jestem humanista i do ćwiczeń praktycznych mnie nie ciągnie, staram się nimi nie manewrować jak będę mieć urlop w ziemie to mogę wtedy sobie potrenować różne ustawienia...a tak do tej pory mi się nie chciało.... moje zużycie kWh samej pompy https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg ad4. nie wiem co to za kontroler, jestem humanistą... GHS dostarczył, podlączył i działą... w szczegóły nie wnikam, nie mam chęci ani czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 26.07.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 No bardzo fajny wynik widze w pliku dzięki za dane. Chciałbym tylko dopytać - ustawiasz że pompa ma grzać 22st... ale rozumiem że mówisz o temp zasilania podłogówki - a nie temp powietrza w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 26.07.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 True0Man napisał: No bardzo fajny wynik widze w pliku dzięki za dane. Chciałbym tylko dopytać - ustawiasz że pompa ma grzać 22st... ale rozumiem że mówisz o temp zasilania podłogówki - a nie temp powietrza w domu? tak zasilania podłogówki... a to już indywidualnie trzeba dobrać ja przez cała zimę miałem w domu temp 23-24... nigdy mniej, czasem więcej w innym domu przy tych samych nastawach temp. w pokojach może być zupełnie inna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slav74 27.07.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 witam.poszukuje firmy do montazu gruntowej pompy ciepla okolice woznik.czy jest jakas firma gogna polecenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 27.07.2016 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Ja wolę ustawić krzywą grzewczą, by w przyszłości jak naj mniej do kotłowni chodzić jak byłoby za ciepło lub za zimno. W tym momencie na krzywej mam ustawioną temperaturę powrotu 32 C przy -20 i tej zimy całkiem ładnie się to sprawdzało. Krzywa ma charakteryzować straty ciepła przez budynek w zależności od temperatury zewnętrznej. U mnie SCOP 5.1 ale ja mam poziome DZ i w ciągu roku na cele CWU zużywam 2x tyle co na CO oraz zoptymalizowałem koszty grzejąc CWU w taniej taryfie (G12w) co znacznie obniża SCOP. O które Woźniki Ci chodzi bo w Polsce jest ich 11. W jednych z nich ja mieszkam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slav74 27.07.2016 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 okolice kozieglow.albo tarnowskie gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 27.07.2016 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 slav74 napisał: okolice kozieglow.albo tarnowskie gory Ja mogę polecić GHS (jest z Rudy Śląskiej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slav74 27.07.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 ok dzieki.czy dawno ci montowali i jak dlugo to trwalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slav74 27.07.2016 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 ok dzieki.czy dawno ci montowali i jak dlugo to trwalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 27.07.2016 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Ja robiłem sam poziome DZ i GHS (październik 2014) mi je połączył więc instalacja w sumie trwała jeden dzień. Co do odwiertów, to Okobar będzie w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slav74 27.07.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 dziekuje dzwonilem w poniedzialek bede z nimi rozmawial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 27.07.2016 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 (edytowane) okobar napisał: ad2. tak, podobno JAZ to SCOP z tym że nie wierz do końca temu co sterownik pokazuje - bo nie do końca wiadomo jak liczy jako orientacyjny parametr lub porównawczy z innymi właścicielami SmartHeata - tak, ale bez odpowiedniego mierzenia , ciepłomierzy itp, to tylko taka dana Z tego co rozmawiałem z GHS-em to nie liczy pompek obiegowych, ale ... dziś przyglądnąłem się trochę parametrom (w czasie chłodzenia), które pokazuje: moc na inwertorze ( 68 V prąd 1.5 A) ok 100 VA sterownik pokazuje 0.2 kW a licznik 0.22 kW (razem z pompkami). Parametry chłodzenia : Moc chłodzenia domu : 3.4 kW Moc pobierana (wskazywana) : 0.2 kW COP 15.6 Wynikało by z tego, że jednak w jakiś sposób wlicza pompki obiegowe. Edytowane 27 Lipca 2016 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 29.07.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 jgrolik napisał: Ja mogę polecić GHS (jest z Rudy Śląskiej) Też polecam GHS i Tomasza Krakowskiego. Krótko - zwięźle - na temat - bez lukrowania - i co najważniejsze - bardzo kompetentnie. I nie - to nie jest reklama - a my nie jesteśmy rodziną (ale jestem zadowolonym klientem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 09.08.2016 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 True0Man napisał: A z jakiej taryfy korzystasz? Lokalnie Tauron namawia do taryfy POMPA CIEPŁA... Namawia Cie na taryfe POMPA CIEPŁA ? Dziwne skoro już masz PC, bo z tego co wiem, to ta taryfa jest tylko dla osób, które kupią pompę marki V... przynajmniej tak to wyglądało jak ja podpisywałem umowę kompleksową z Tauronem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 09.08.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 jgrolik napisał: Namawia Cie na taryfe POMPA CIEPŁA ? Dziwne skoro już masz PC, bo z tego co wiem, to ta taryfa jest tylko dla osób, które kupią pompę marki V... przynajmniej tak to wyglądało jak ja podpisywałem umowę kompleksową z Tauronem u mnie też tak było, faktycznie tylko wtedy gdy ktoś zamói PC Viessmanna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 17.08.2016 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 True0Man napisał: Hej, mam w domu to samo rozwiązanie. Mam kilka laickich pytań: ... ... ... ...Skąd pompa wie jaką masz temp w domu? Przy braku czujnika temperatury w domu, lub ustawionym sterowaniu pogodowym pompa mniej więcej "wie jaką masz temperaturę w domu" z pomiaru temperatury powrotu GZ. Jak Ci się sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
