rafalge 17.05.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Witam w poniedziałek (( Mam taki probel że ostatni stopień w schodach jest prawie o 10 cm wyższy niż pozostałe (błąd wykonawcy - moje niedopatrzenie) Poza tematem teściowa przy pierwszej inspekcji przekonała sie o tym "dobrze żę wylewka nie pękła" Chce ponadlewać pozostłe schody tak aby tę nierówność "zgubić" Jaką zaprawę mam użyć czy wystarczy zaprawa cementowa? Czy powierzchnia schodów ma być specjalnie przygotowana żeby nadlana cześć nie odpadła i nie popękała. Proszę o porady Pozdr Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 17.05.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 czy masz już ocieplenie i warstwy wykończeniowe? bo może nie będziesz musiał wyrównywać. zazwyczaj na podłodze parteru czy przyziemia te warstwy mają ok. 15cm, więc pierwszy stopień powinien mieć o te 15cm. więcej w stanie surowym, a na piętrze, gdzie jest zazwyczaj tylko płyta pilśniowa i wylewka 5cm ten stopień jest właśnie o tą w-wę wykończeniową niższy. ale spotkałam się z tym, że ostatni stopień wylewano tak, żeby jego góra była na równi z wylewką. sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-317595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 17.05.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Nie spiesz się z nadlewaniem schodów. W zaleznosci od tego jak je później będziesz wykańczał możesz zawsze podnieść ich poziom stosując różne materiały w zależnosći od tego czym finalnie będziesz je okładał. Byc może wystarczy dołożyć deskę ( jesli schody będą póżniej drewniane? ).Zastanów się pod tym kątem. To tylko surowe schody, zawsze zdążysz coś dołożyć, lepiej zaczekać i dobrze sprawę przemyśleć niż potem znów skuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-317603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 17.05.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Rafalge, czy faktycznie ostatni (licząc od dołu?) stopień jest wyższy (tzn. trzeba wyżej podnieść nogę żeby na niego wejść), czy jest taki sam jak inne, a tylko jego powierzchnia wypada wyżej powierzchni stropu bez wylewki? z izolacją i wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-317613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalge 17.05.2004 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Chodzi o ostatni schodek (wchodząc z dołu na górę)Wykonane jest już wygłuszenie i końcowa wylewka na to bedzie układany panel Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-317648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel13 18.05.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Ja miałem ten sam problem. Po zrobieniu ocieplenia okazało się że pierwszy (na dole) ma 5 cm a ostatni (na gorze) ma 27 cm. Trzeba było wyrównać. Zrobiłem zbrojenie, wwierciłem się w "stare" schody i wylałem na to wszystko zaprawę - tylko nie pamiętam juz jaka to była. Coś z gotowych Cersanit. Od kilku miesięcy leżą trepu jesionowe połączone tymczasowo z panelami - na parkiet juz nie starczyło kaski. Ale nic się nie kruszy, nie stuka i raczej jest OK. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-318580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlawekZ 18.05.2004 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 U moich rodziców była podobna sytuacja, i facet który to robił zrobił szalunek i nadlał wszystkie stopnie jastrychem (piasek, cement, woda) uprzedniu stare stopnie mocno polał wodą.Następnie schody zostały obłożone deska dębowa. Było to jakies 10 lat temu. Wszystko jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-318947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 18.05.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 dobry stolarz wyrówna wysokość stopni podwyższając np o 1cm każdy stopień. Np 17 stopni to 17 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-319105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalge 19.05.2004 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Teściowa wczoraj znowu sie potknęła..... Chce podlać te schody i zaczynając od góry będę gubił po 1 cm. Jeśli dobrze rozumiem to pierwszy mam podlać np. 1 cm następny 2 cm itd tak żeby wyrównać do ostatniego. Wyrysuje to jeszcze na ścianie. Dzieki za radę. Czy mam używać specjalnej zaprawy czy wystarczy cementowa? A może dodać zaprawę klejową do cementu? Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie to proszę o odpowieć Pozdr Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-319194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 19.05.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Jeśli zamierzesz podlać to zasadniczo pomiętaj, że trepy powinny mieć jednakową wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18646-jak-nadla%C4%87-schody/#findComment-319222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
