michałd 27.01.2014 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Nie rozumiem co to jest wełna pod nidą - to chyba jakaś literówka ? Jeśli masz na myśli izolację wewnętrzną ścian w mieszkaniu, to absolutnie odradzam !!! W przypadku dolnych pomieszczeń też to nie jest potrzebne, skoro używane będą sporadycznie i nie będzie tam grzane. Lepiej dodaj 5 cm ocieplenia zewnętrznego i będziesz miał spokój. Na zimę można w dolne drzwi i okna zamocować od wewnątrz kotary z ciężkiego, mało przepuszczalnego materiału. Będzie to namiastka wiatrołapu, ale działa. co byś powiedział na takie coś http://www.abc-izolacje.pl/index2.php?site=art&id=895 miałeś kiedyś z tym styczność. trochę to kosztuje ale ludzie piszą że niby jest dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 28.01.2014 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Szukałem jakiejś technicznej informacji o parametrach technicznych tego cuda, ale niestety nie znalazłem.Natomiast w reklamówce jest takie coś : " Płyty Climapor XPS wykonane są ze specjalnego utwardzonego ekstrudowanego polistyrenu. Są cienkie - 4 lub 7 mm. Pomimo niewielkiej grubości posiadają doskonałe właściwości izolacji termicznej, takie same jak: dwukrotnie grubszy styropian, 20 razy grubsza ściana z cegły litej czy 60 razy grubszy beton."Jak się czyta na chłodno i ma cokolwiek pojęcia o temacie, to od razu widać, że 2 x grubszy styropian jako zamiennik, to nadal jest tylko 15 mm, czy inaczej 1,5 cm !?.Ja bym się nie odważył przekonać kogokolwiek, ze 1.5 cm nawet najlepszego styropianu o λ = 0.02 ( gdyby taki istniał) jest wystarczającą grubością, aby zaizolować coś od środka. Od zewnątrz tym bardziej.Następny argument oferentów - nie ogrzewaj ścian tylko pomieszczenia - jest prawdziwy, jeżeli warstwa ocieplenia ma właściwą grubość, ale jednocześnie wentylacja wewnątrz jest bardzo skuteczna. W praktyce chodzi o wymuszoną wentylację, najczęściej z odzyskiem ciepła. Oferent nie napisze że oprócz szybkiego nagrzewania w pomieszczeniach bardzo szybko zwiększa się wilgotność powietrza, co w mniejszych kubaturach ( jak Twoja ) może powodować odczucie zaduchu. Wentylacja mechaniczna zlikwiduje ten problem, ale jej koszt zapewne zrujnuje całą kalkulację finansową. Chyba że chcesz permanentnie otwierać okna po każdym gotowaniu w kuchni i kąpieli czy praniu w łazience ?I jeszcze argument że toto jest odporne na wilgoć. Może i jest, ale przy takiej grubości jest całkowicie pewne, że po drugiej stronie, między ścianą a tym styropianem, po jakimś czasie zaczną się dziać cuda. gdy ściana przemarznie, a Ty wewnątrz zaczniesz grzać. Wytworzy się na tyle duża różnica temperatur, że nie ma siły, która zapobiegnie zawilgoceniu tej przestrzeni. Skutki tego w dłuższym czasie mogą być nieciekawe ( najdelikatniej mówiąc).I już na sam koniec. Dla komfortu mieszkania w domu, najlepiej jest, jak ocieplenie jest na zewnątrz i cała grubość ściany się nagrzewa. Na początku grzania trochę więcej energii jest potrzeba, aby taką ścianę nagrzać, ale potem jest świetnym regulatorem klimatu wewnątrz. Szczególnie jak jest to masywna ściana jak Twoja.Dobrze zaizolowana od zewnątrz będzie niezłym piecem akumulacyjnym do wyrównania temperatury.To wszystko co miałem do napisania.Widzę że nie jesteś pewien, jak masz postąpić i szukasz tańszych rozwiązań ?Mój punkt widzenia już znasz. Skonfrontuj go z kimś innym, lub kilkoma osobami.Ja tu już nic nie mam do dodania.Czołem Edytowane 28 Stycznia 2014 przez pzw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michałd 01.03.2014 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Niedługo będę zaczynał remont także jestem przed zakupem styropianu na zewnątrz ścian.Mam na oku Sytropian Fasada 15 cm dalmatynczyk Plus termoorganika Styropian termonium Fasada 10 cm termoorganika ceny są bardzo podobne ł ale grubości się znacznie różnią także mam problem i nie wiem który mam wybrać, prosiłbym o fachową pomoc. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michałd 03.03.2014 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 odpowie ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
