1. Nu była jakaś tam podmokła łąka czy coś takiego...
2. Chytry właściciel ziemski postawił tablicę "ziemię przyjmę"
I z okolicznych budów przywożono setki wywrotek ziemi, gruzu, wymieszanych ze śmieciami...
3. Chytry właściciel ziemski poczekał 10 lat, coby trawą przyrosło, podzielił działkę
i w tajemniczy sposób załatwił jej odrolnienie, postawił tablicę "działki na sprzedaż" ?
Cześć,
kto mi wytłumaczy tak na chłopski rozum jakie to są grunty nieciągłe, niejednorodne i zmienne genetycznie? :)
to znaczy, że masz podstawę do odstąpienia od umowy zakupu gruntu. Musisz tylko wydobyć od geologa opinię na ten temat z jednoznacznymi wnioskami i zwrócić się w tym temacie do właściciela. A jak będzie rżnął głupa to do sądu
Nie sądzę aby warunki gruntowe były podstawą do odstąpienia od umowy. Chyba że do umowy była dołączona opinia mówiąca że grunt jest zdecydowanie inny niż jest i było to w umowie napisane. To by nosiło znamiona celowego wprowadzenia w błąd i zafałszowania rzeczywistości.
Tak pokrótce:
Grunt nieciągły - po prostu w pewnym miejscu(pionowo, poziomo, pod kątem) jeden typ gruntu przechodzi w drugi. Nieciągłość może być sedymentacyjna bądź postsedymentacyjna (najczęściej spękania, uskoki).
Grunt niejednorodny - grunt o różnych(nie jednych a różnych stąd niejednorodny) właściwościach (zw. fizycznych).
Grunt zmienny genetycznie - po prostu grunt o różnych genezach. Zmiana genezy danego materiału może wpływać na to że grunt jest nieciągły i niejednorodny.
To tak z grubsza jeśli chodzi o naturalne czynniki ale na to wszystko nakłada się jeszcze działalność człowieka (nasypy, zwałowiska itd.), wyrobiska różne zasypane i zrekultywowane.
