Bigsister 14.01.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Posiadam następujące urządzenia:Kocioł VU PL 240/5 atmo plus/2 R3Programator VRC 420Zasobnik VIH R 120/5 Mam instalację podzieloną na 2 obiegi - podłogówkę i grzejniki. Instalacja na podłogówkę posiada własną pompę a grzejniki zasilane są pompą z pieca. Ostatnio uległa zatarciu pompa do podłogówki i siłownik zaworu trójdrożnego. Wtedy obserwowałem ten układ i stwierdziłem, że pompa od podłogówki jest cały czas zasilana prądem, nawet w czasie kiedy programator wyłacza obieg. Powoduje to, że zawór trójdrogowy jest zamknięty i pompa „nie ma co pompować. Wyłączyłem w ogóle piec i okazał się że pompa ma dalej napięcie i dalej pracuje. Podzieliłem się tymi uwagami z serwisantem który wymieniał uszkodzone części ( innym niż ten, który instalował ten układ ) i ten stwierdził, że układ podłogówki podłączony był do obiegu HK1. Podłączył go do HK2 i powiedział, że teraz mam programowalny jedynie układ HK2, czyli podłogówki, a układ grzejników jest zasilany z pieca i nie można go programować czasowo ani krzywej grzewczej. Grzejniki mogę „programować” jedynie przy pomocy pokręteł termostatu. Przy czym w takiej konfiguracji, pompa i tak działa nawet po wyłączeniu pieca. Czy to normalne, że pompa od podłogówki pracuje 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku i że nie mam wpływu na odrębne programowanie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186472-sterowanie-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 03.10.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Ubiegła zima była raczej ciepła a zużyliśmy 20% gazu więcej aniżeli normalnie, czyli ta zmiana wpłynęła negatywnie. Próbowałam dowiedzieć się czegoś w Vailancie ale najwyraźniej interesują ich tylko ci klienci, którzy jeszcze nie kupili ich pieca.Czy ktoś może coś pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186472-sterowanie-piecem/#findComment-6595873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 04.10.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 obie pompy wystarczy zmostkować i podpiąc pod HK1....problem zgłowy.....pompa od OP i grzejników bedą się jednoczęsnie załączać.... i problem zglowy....zawór nawet jak się zamknie to pompy bedą wtedy wyłączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186472-sterowanie-piecem/#findComment-6596489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
