tomekatomek 14.01.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Witam - jak rozwiązać kwestię rolet zewnętrznych przy grubości muru 24cm i ociepleniu styropianem 15cm ? Montaż okien - zlicowane z murem zewnętrznym. Jakie rolety (system) wybrać aby nie było widać kaset z zewnątrz i sama konstrukcja była ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Na ile ja coś tam słyszałem o roletach, to system jest taki, że roleta ma skrzynkę minimum 16cm, więc jak by nie patrzył - 15cm jej nie ukryje. A otwory na okna masz powiększone o planowane rolety?Czy będę montowane na murze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6279387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 14.01.2014 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Witam Trochę mało danych:- nie wiemy czy masz powiększony otwór okienny - o czym pisał już finlandia i czy ewentualnie można to jeszcze wykonać- nie wiemy czy wchodzi ewentualnie w grę dodanie odrobiny ocieplenia czy to po całości czy tylko wkoło okien wykonując tz bonię - nie znamy wysokości okien a to ma wpływ na minimalną wielkość skrzynkiitp Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6279581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekatomek 15.01.2014 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Dom będzie budowany od wiosny - więc otwory sobie zrobię jakie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6281236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 16.01.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 to dołóż parę stówek do styropianu 20 cm i masz z głowy robisz otwory pod okna nie dodajesz do wysokości rolety tylko cofasz o 3 cm(możesz i więcej) nadproże ocieplasz np styrodurem okna montują na lico muru ,prowadnice montowane do okna skrzynka przychodzi wtedy na ocieplone nadproże .skrzynki masz 137 mm ,165 mm i 180 mm więc spokojnie ci się schowają pod styropianem i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6282293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekatomek 16.01.2014 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Jakiś rysunek podrzuć lub podaj jaki system masz na myśli. 20cm styropianu to dużo - nie wiem czy okna nie będą dziwnie wyglądały w takiej dziurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6283415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 16.01.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 https://www.google.pl/search?q=rolety+integro&client=firefox-a&hs=GTb&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ok_YUo3fFtCThgfu1YC4DA&ved=0CC8QsAQ&biw=1280&bih=571 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6283442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domi.pudlo 16.01.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Wymiar skrzynki zalezy od wymiarów okna, Najmniejsza skrzynka ma 135mm,Standardowo uzywa sie 165mmwiec zainwestuj w 180mm styropianu i bedzie dobrze,ale pamietaj ze za skrzynka tez musi byc ocieplenie,,,,,styropian lub poszerzenie okienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6283541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekatomek 19.01.2014 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 To może system OPOTERM zastosować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6287596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vel 22.01.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Proszę o poradę. Chciałbym zamontować rolety zewnętrzne. Na etapie budowy jeszcze do końca nie byłem tego pewny i otwory okienne zrobione są tylko trochę większe niż być powinny. Niestety gdybym chciał zamontować je pod nadprożem na poszerzeniach, to zmniejszyłbym sobie nieco okno, i dodatkowo musiał zrezygnować z kilku centymetrów ocieplenia w podłodze, co spowoduje potem za duże otwory drzwiowe itp. W związku z tym odrzuciłem ten pomysł i już miałem robić normalnie bez rolet. Ale teraz zastanawiam się nad przykręceniem rolety do nadproża od zewnątrz i zakrycie jej styropianem. Problem polega na tym, że chcę mały domek z niewielkimi stratami ciepła. Nadproża zrobione są z kształtek U solbet 24cm (6cm bloczek, 12cm wylany beton ze zbrojeniem, 6cm bloczek). I teraz najważniejsze pytanie. Czy nie będzie za dużych strat ciepła przykręcając roletę bezpośrednio do takiego nadproża bez dodatkowego ocieplenia? Czy może lepiej wyciąć w każdym oknie te 6cm tego bloczka i wstawić tam 6cm styropianu grafitowego? Czy ktoś jest w stanie mniej więcej policzyć różnicę w stratach ciepła, gdyby rolety były przykręcone do tego nadproża co jest w porównaniu z wycinaniem i doklejaniem styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6292139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.01.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Nie jestem w stanie policzyć ale usunięcie tej 6cm warstwy nie jest zbyt skomplikowane, dlatego nawet bym nie rozważał opcji położenia skrzynek bezpośrednio na nadprożu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186473-jakie-rolety-mur-24cm-15-cm-styropianu/#findComment-6293268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
