Bard13 17.05.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Dokonałem zmiany w projekcie swojej Manueli, wyprowadzając kotłownie z domu i otwierając ją na kotłownie. Magik od pieców, zalecił mi zorientowanie się, czy mogę tak zrobić. Mam pytanie do Szanownych Grupowiczów, jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, w którym planuję zamontowanie pieca gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 17.05.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 przede wszystkim kubatura: 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalaniaA przy okazji, ja też buduję Manuelę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 17.05.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Kubatura pomieszczeń, w której instaluje się urządzenia gazowe nie powinna być mniejsza, niż:a) 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,b) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamknięta komorą spalania.Pomieszczenia te powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m. Przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany pomieszczenia z materiałów palnych, powierzchnia w odległości min. 0,5 m od krawędzi kotła powinna być w sposób trwały pokryta materiałem niepalnym. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych.Pomieszczenie powinno mieć oświetlenie sztuczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zaleca się, aby miało oświetlenie naturalne bezpośrednie lub pośrednie.W pomieszczeniu powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony mozliwie blisko stropu.Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalny. To chyba wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 17.05.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 rozszerzam pytanie jeli można Czy wymagania dotyczšce kotłowni sš podobne dla pieców olejowych? W projekcie mam piec gazowy umiejscowiony w łazience o powierzchni 7,1 m2. Zamiast gazem płynnym wolałbym palić olejem opałowym. Czy jest możliwe umieszczenie pieca olejowego w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 17.05.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Jeżeli chodzi o kotły na olej opałowy, to sprawa wygląda inaczej. Przede wszystkim, pomieszczenie nie może mieć kubatury mniejszej niż 8 m3 i wysokości 2,2 m. Kotły na olej opałowy o łacznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach pomocniczych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym również w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach. Natomiast powyżej 30 kW - powinny być instalowane w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu w piwnicy lub na najniższej kondygnacji naziemnej w budynku.W pomieszczeniach znajdujących się nad inną kondygnację użytkową, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.W pomieszczeniu powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.+ jeszcze sprawa zbiornika oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 17.05.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Reasumując, w mojej łazience o kubaturze 7,1[m2]x2,6 [m]=18,46 [m3], mogę zainstalować kocioł na olej opałowy pod warunkiem odpowiedniej wentylacji mechanicznej pomieszczenia? Czy dobrze domyślam się, że powietrze do pieca czerpane jest rurą z zewnątrz budynku a spaliny tłoczone do komina? ( to znaczy że kocioł ma zamkniętą komorę spalania?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 17.05.2004 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 W pomieszczeniu powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony mozliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalny. To chyba wszystko Te wymagania do wentylacji dotycza rowniez pomieszczen z kotlami z zamknieta komora spalania? Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 17.05.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Nie, zamknięta komora spalania czerpie powietrze z przewodu doprowadzonego do pieca, a nie z pomieszczenia. Tu jest potrzebna tylko wentylacja wywiewna.Urticae - dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-317819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzymat 17.05.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Zamierzam zainstalować piec gazowy firmy Viessman w garażu. Zastanawiam się, czy w związku z tym jestem zmuszony stawiać ściankę działową odcinającą pomieszczenie z piecem od pozostałej części garażu....czy też nie??????? Bardzo by mi odpowiadała odpowiedź: NIE MUSISZ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 18.05.2004 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 NIE MUSISZ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 18.05.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 W pomieszczeniu powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony mozliwie blisko stropu. Anika Czy wymog otworu wentylacji nawiewnej nie wyzej niz 30 cm od podlogi dotyczy rowniez pomieszczen kotlowni w piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 18.05.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Wiesz, norma nie rozgranicza pomieszczeń nad poziomem i poniżej poziomu gruntu. Dopuszcza np. możliwość doprowadzenia powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykany otwór wentylacji nawiewnej i to może być proste rozwiązanie dla wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 18.05.2004 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Widzę, że umieszczenie pieca olejowego w łazience nie nastręcza problemów:) ale czy mimo sprawnej wentylacji mechanicznej, kocioł nie będzie emitował "technicznych zapachów"? Nigdy nie widziałem takiego rozwišzania stšd moja czujnoć Acha jeszcze kwestia zbiornika na olej. Mogę dobudować do budynku małe pomieszczenie np 2mx2mx2m i wstawić tam dajmy na to zbiornik na 1 m3? Czy pomieszczenie musi być ogrzewane? a może po prostu zakopać go w ziemi? a jeżeli tak to w jakiej odległoci ? Ale grad pytań ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 18.05.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Wysokość pomieszczenia na zbiornik to oczywiście minimum 2,2 m przepraszam za gapiostwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 18.05.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Pomieszczenie, w którym jest zbiornik na olej może być ogrzewane centralnym ogrzewaniem wodnym. Jeżeli masz zamiar dobudowywać pomieszczenie (znowu wentylacja, instalacja elektryczna, okno, ocieplenie ścian), wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłby zbiornik podziemny obok budynku. Zbiornik ustawia się w odległości nie mniejszej niż 20 m (naziemny) lub nie mniejszej niż 3 m (zbiorniki podziemne, przykryte warstwą ziemi nie mniejszą niż 0,5 m). Jeżeli chodzi o te "techniczne zapachy", to powiem Ci szczerze, że nie mam pojęcia. Popytaj kogoś, kto użytkuje taką kotłownię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 18.05.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Nie bylem nigdy w kotlowni domowej bylem w wielu kotlowniach olejowych dla wiekszych obiektow (ekspolatowanych dluzej niz 5 lat) i zawsze byl tam lekki slodkawy zapach. Mam czule powonienie, to fakt.Nie to zeby smierdzialo olejem napedowym ale aromat byl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 18.05.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Zakopanie zbiornika wydaje się faktycznie prostrzą sprawą niż dobudowanie do domu dodatkowego pomieszczenia. Jeśli się nie mylę to muszą być to specjalne zbiorniki dwupłaszczowe. Czy po prostu można taki zbiornik zakopać w ziemi czy też musi być posadowiony na płycie betonowej? a może trzeba go umieścić w jakimś betonowym "bunkrze"? Poza tym teren jest okresowo podmokły. Trzba zastosować coś w rodzaju drenażu opaskowego jak w przypadku fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-318560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 19.05.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Musisz posadowić go na fundamencie. Zasada podobna, jak ze zbiornikiem gazowym. A jeżeli masz podmokły teren, to pewno opaskę trzeba będzie zrobić Pytałam o zapachy w łazience z pieca. Piec, który pracuje w obiegu zamkniętym żadnych zapachów nie wydziela. Wszystko odprowadzane jest przewodami i jest szczelne (jak mnie zapewniano). Może zdarzyć się, że kapnie jakaś zabłąkana kropla i ciut "zapachnie", ale to raczej sporadycznie. Zapachy, natomiast, wydostają się ze zbiornika na olej. A to Ci nie grozi, bo w łązience go nie upchasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-319289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaEm 19.05.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 A właśnie - w temacie. Mój przypadek/plany: Mam pomieszczenie gospodarcze na parterze, o kubaturze przekraczającej wymagania. Do tego komin turbo (w ssaniem powietrza), nawiew 160 mm, wentylacja. Planuję tam zainstalować kompletną kotłownię olejową Buderusa, czyli kocioł 16KW z zamkn. komorą spalania, podgrzewacz CWU i zbiornik dwupłaszczowy 1000, albo 1500 litrów. Oczywiście ogrzewanie wodne, drzwi od bunkra i tym podobne. Dobry pomysł ? Czy są jakieś niespodzianki/przepisy, które mogą go zniweczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-319333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 19.05.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Musisz jedynie umieścić zbiornik w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła i oddzielić go od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/#findComment-319350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
