Anika 26.05.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Tommco, szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak Ci podpowiedzieć. Wanny na pewno Ci nie trzeba przy zbiorniku dwupłaszczowym, to jest pewne. Natomiast z tym zbiornikiem w garażu... Garaż nie jest zbyt duży, a zbiornik o pojemności większej niż 1 m3 powinien być jednak w osobnym pomieszczeniu, przeznaczonym tylko do magazynowania oleju. Dlatego mówiłam Ci, żebyś pogadał z instalatorem. Ale myslę, że po prostu wstaw ten zbiornik do garażu, jest on zabezpieczony przed wczelkimi wyciekami, więc nie powinno się nic dziać. Problem może powstać dopiero przy napełnianiu go. Wtedy może być różnie. Więc najlepiej byłoby wstawić ściankę oddzielającą od garażu chociaż na szerokość zbiornika (może ciut szerszą ale tak, aby było swobodne przejście) wyższą natomiast od niego o 30 - 40 cm. Gdybyś chciał ją zrobić przed montażem zbiornika, będzie niewygodnie podłączyć go, więc pewno lepiej po... Nie będzie strasznego paprania, zrobisz delikatnie Może płyty g-k na ruszcie? Te ognioodporne? Tylko ten Twój garaż nie jest zbyt duży, wystarczy Ci miejsca na samochód i te inne takie rupiecie garażowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-324820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.05.2004 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Dzięki Anika Zadałem już temat instalatorowi i ma się dowiedzieć jak to u mnie zrobimy. Garaż wystarczy. Ma 7,20 długości, a zbiornik ma głębokośi 0,72m. Niech dojdzie jeszcze 30 cm na ściankę, to i tak prawie 6m zostaje. Jeśli chodzi o szerokość to 3,3m to sporo więcej od samochodu...więc jestem optymistą No chyba, że jakąs amerykańską limuzynę typu Lincoln sobie kupię, ale na to się nie zanosi. Zresztą jak mnie będzie stać na Lincolna, to chałupę też zmienię Na taką z okrągłym podjazdem pod dom, fontanną na środku, pełnowymiarowym basenem....i takimi schodami co zajmują prawie cały hall....wiesz, takimi co można wchodzić z dwóch stron... hehe...trochę mnie poniosło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-324832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sszmm 26.05.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Temat był poruszny przez jednego o forumowiczów !!Proszę o jednoznaczną wykładnię uzasadnienia konieczności oddzielenia lub nie od kotłowni ścianką działową od garażu w którym jest zainstalowany piec.Mnie instalator powiedział, że takowa musi być !!Czy to znowu własna interpretacja przepisów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-324880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.05.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 sszmm Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś, i czy chodzi Ci o mój przypadek. Ja pieca w garażu nie będę miał. Będę miał natomiast zbiornik oleju opałowego...i to właśnie o jego odzielenie lub nie ścianką od reszty garażu chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-324896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 26.05.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Tommco - a pod tymi schodami, na które można wchodzić z dwóch stron, zrobisz magazyn oleju opałowego A poważnie, to masz rację, naprawdę zostaw to instalatorowi (w końcu za coś mu płacisz - niech kombinuje ), ale nie sądzę, żeby był problem. sszmm - a w czym masz problem? Przecież jest jednoznacznie powiedziane, że ścianka musi być (sama wyżej tak napisałam ). Instalator dobrze Ci powiedział! Natomiast Tommco nie będzie miał w garażu pieca, tylko sam zbiornik. Nie rozumiem zupełnie, gdzie tu masz własną interpretację przepisów??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-324910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sszmm 27.05.2004 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 JERZYMAT wcześniej pisał nie o konieczności oddzielenia zbiornika lecz pieca, który będzie umieszczony w garażu !Przepraszam, ale trochę się tak wciąłem w Wasze rozmowy !!Jeszcze raz więc chciałbym się zapytać, czy muszę piec umieszczony w garażu oddzielić od garażu ścianką działową i niestety zabrać w taki sposób trochę jego powierzchni ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-325622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.05.2004 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Pomieszczenie (kotłownia, magazyn opałowy) z zainstalowanym zbiornikiem oleju nie może być wykorzystywane do innych celów. Zbiorników nie wolno instalować na dachach i poddaszach, w korytarzach, klatkach schodowych, przejściach i miejscach, gdzie przebywają ludzie (np. w warsztacie, garażu). W miejscu montażu zbiornika nie można montować urządzeń sanitarnych i kratek ściekowych.Tak więc jeśli kocioł jakikolwiek będzie zamontowany w garażu musi być wydzielone osobne pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-325625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 27.05.2004 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 VPS...czy to znaczy, że wydzielenie zbiornika w garażu (będę miał w garażu tylko zb oleju) za pomocą tzw. wanny niewiele niższej od zbiornika...nie wystarczy? Pytam, bo: 1. U znajomych zbiornik oleju jednopłaszczowy został zabudowany w garażu tzw. wanną do wysokości ponad 1 metra i...kominierz to odebrał bez żadnych problemów. 2. Inni znajomi mają dwupłaszczowy zbiornik oleju w garażu i nawet nie robili wanny, tylko oddzielili go od garażu (z jednej strony, tak, że dojście jest) ścianą trochę wyższą od zbiornika. Też kominiarz się nie czepiał.... I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-325671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 27.05.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Tommco: myślę, że będzie ok. jak zrobisz po prostu ściankę oddzielającą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-325714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 27.05.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 wspomniane już Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówią: - magazynowanie oleju opałowego o temp. zapłonu powyżej 55 st.C może odbywać się w bezciśnieniowych stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym WYŁĄCZNIE na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji naziemnej budynku, zwanym dalej magazynem oleju opałowego- pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju, oraz w sygnalizalor poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany kruciec do napełniania-w magazynie oleju opałowego powinna być wykonana na części lub w całości, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika- dopuszcza się w pomieszczeniu w którym zainstalowane są kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niż 1000 l. pod warunkiem: umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości conajmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie- wanna wychwytująca nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju o konstrukcji uniemożliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym dwupłaszczowego-magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w: wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe- w magazynie oleju opałowego może być stosowane WYŁĄCZNIE centralne ogrzewanie wodne- stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztuczengo powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w PN dotyczących tej ochronyna znajomych nie patrz kiedyś nie takie numery przechodziły teraz możesz mieć problemyI TO BY BYŁO NA TYLE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-326459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 28.05.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 1950, masz oczywiście rację z tymi paragrafami. Zebrałeś w całość to, co było rozrzucone w całym wątku. Tylko, zwróć uwagę na jedną rzecz: jeżeli zrobisz ściankę oddzielającą (jasne, że najlepiej od podłogi do stropu) zapewnisz osobne pomieszczenie (wydzielone z garażu) dla tego zbiornika. Broń boże, nie agituję za tym, aby obchodzić przepisy, ale w sumie powinny one nam pomagać. Wiemy już, że zbiornik taki powinien być zabezpieczony, kwestia dostosowania tego zabezpieczenia do naszych możliwości, a nie budowania dodatkowych pomieszczeń etc. Poczytaj poszczególne przypadki i spróbuj potraktować sprawę indywidualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-326787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.05.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 W sumie to mogę ustawić zbiornik i go zamurować, na wysokości 0,5 wstawić jakieś metalowe najprostsze drzwi, zrobić dostęp powietrza tam...tylko co to by był za bunkier??? Ale jeśli będzie trzeba, to tak zrobie. Szkoda tylko, ze nie da się tego w środku wykończyć, bo przecież po zbudowaniu zbiornika tam nie wsadze... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-326803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 28.05.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Tommco: możesz zrobić wiele rzeczy, z wkopaniem zbiornika w ziemię włącznie. Ale naprawde poczekaj na decycję instalatora. A poza tym, ten bunkier... to będzie tylko magazyn na zbiornik, wykonany jak najmniejszym kosztem. Nie przejmuj się, po prostu przechodząc przez garaż będziesz odwracał głowę (tak jak ja to robię po tej stronie domu, po której wybudowali mi dodatkowy komin ). Sama kombinuje jak oddzielić piec gazowy z zasobnikiem 120 l na cwu stojącym w łazience, która na dodatek jest przeznaczona m. in. dla gości. Pewno puszczę od sufitu żaluzję i będzie spokój. Ale dzięki takiemu usytuowaniu "kotłowni" zyskałam ogromna spiżarkę i bardzo się z tego cieszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-326857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.05.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 U mnie też jest właśnie ból z kotłem i zasobnikiem. To był projekt gotowy, który przewidywał mały kocioł gazowy wiszący w przedsionku na ścianie. Ja wybrałem olej. Będę więc miał w przedsionku mały kociołek Ferroliego i 160l zasobnik wiszący nad nim. Całość chcę zabudować szafą wnękową (suwane drzwi). Oczywiście do tej komory szfy będzie Ztką zrobione dojście powietrza z zewnątrz, oraz wentylacja. Wiem, że najlepiej byłoby mieć osobną kotłownię, ale ...tak wyszło...i koniec. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-326888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 28.05.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 To właśnie miałam na myśli. Trzeba wybierać mniejsze zło i mniejsze kłopoty. Dlatego nie powinieneś przejmować się "bunkrem" w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-326901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.05.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 wszystko jest fajnie. weźcie tylko pod uwagę to że odbiory budynków odbywają się w trochę inny sposób niż kiedyś. może się zdarzyć w skrajnym przypadku że przyjdzie urzędnik i nie odbierze budynku. a jak nie daj Boże macie jeszcze kredyt z banku to może być naprawdę śmiesznie. nie chcę krakać. i tak każdy zrobi jak uważa.I TO BY BYŁO NA TYLE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-327250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 04.06.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 A może szczelna, betonowa studnia i w niej zbiornik? Zastanawiam się nad wpływem niskiej temperatury na sprawność całego systemu. Czy zbiornik podziemny musi być izolowany? Ten temat pozostał bez odpowiedzi a wydaje mi się interesujący, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na działce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-331156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 04.06.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Teamt oscylowal wokol piecy olejowych, a jak wyglada sprawa gdybym chcial do swojej kotlowni wstawic piec na drzewo, wiszacy kociol gazowy i zasobnik 150l. Czy wejscie do tej kotlowni moze byc bezposrednio z garazu? Jakiej wielkosci musialoby byc to pomieszczenie? PozdrawiamAdamski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-331289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 04.06.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 dane ogólne dotyczą wszystkich kotłowni.z założenia w kotłowni gazowej lub olejowej nie powinno być urządzenia stałopalnego, tego wymagają producenci - można stracić gwarancję ze względu na zapylenieI TO BY BYŁO NA TYLE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18648-jakie-wymogi-kotowni/page/3/#findComment-331472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
